Poziom płynu wspomagania oraz jaki kolor ?
Witam, proszę o pomoc jaki bo nie wiem jaki kolor mam kupić płynu do wspomagania, na korku nie ma żadnego koloru zielony czy czerwony a chyba powinien być ?Na korku widnieje jedynie napis ATF. Wydaje mi się, że wspomaganie mi słabo działa, a poziom jest poniżej tej miarki na korku. Plyn jest czarny.
Drugie pytanie to czy te kreski na zdjęciu to poziom min i max ? tzn dokładnie które bo są 3 :mrgreen: i nie wiem.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//republika.pl/maciees/korek.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//republika.pl/maciees/korek2.jpg
jeżeli ktoś by wiedział to prosze o pomoc
e36 maja dosc ciezko pracujace wspomaganie, moja z 94 roku ma pomaranczowa etykiete na korku czyli czerwony ATF, przed wymniana tez byl czarny... te kreski to jest wlasnie stan oleju.
czy masz taki sam korek jak ja ? czyli po prostu naklejka zeszła z kolorem?
taki sam ale u mnie jest pomaranczowa naklejka z napisem atf only, na samym korku chyba nie jest nic napisane
jak jest czarny to znaczy ze jest wypracowany ale nie znaczy to ze juz,natychmiast trzeba działac,kwalifikuje sie do wymiany ale nic sie nie stanie jesli troche odwleczesz jej termin(jesli oczywiscie musisz) .na pewno musisz dolac oleju bo przy niskim poziome zajeżdzisz pompe wspomagania.pozdro
czyli rozumiem ,że kupuje dowolny płyn ATF , kolor nie jest ważny?
OO Ten temat mnie zainspirował.
Mam ten sam problem kupiłem bume pare dni temu i tez brakuje mi płynu do wspom. do stanu minimum. Dobra przejde do sedna sprawy co to jest za oznaczenie ATF2 i ATF3????
Sorki za banalne pytanie dla was :)
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Po angielsu to jest jakos ''automatic transmition fluid'' czyli plyn on przekladni automatycznych mozna by powiedziec. a aft2 i3 to ''modele'', rodzaje.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ja mam za to pytanie z innej beczki, za xxxxxx nie moge odkrecic korka od wspomagania, na dodatek blokuje mo dostep do niego rura od ukladu chlodzenia bo przebiega centralnie nad korkiem, myslalem ze ta rura jest pusta i zaczolemodkrecac obejme i woda zaczela sie lac :mad2: wiec odpuscilem. To ma normalny gwint prawda??
Nowe foty w galerii
