Wnetrze bagaznika, plastiki, wygluszenia itp...
Rozbieralem srodek bagaznika w e36 sedan i po lewej stronie pod plastikowym elementem znalazlem mala plastikowa zaslepke w kolorze lakieru, ktora lezala luzno na dnie:
http://images3.fotosik.pl/278/7ff16bdfcbc6ead1m.jpg
http://images4.fotosik.pl/235/131b185106c69384m.jpg
http://images1.fotosik.pl/288/4bbfeafe00c61ad6m.jpg
wydaje mi sie ze jest to element nr 18 (PUSH-TYPE NUT) - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=51_2043&hg=51&fg=65
moze ktos rozbieral bagaznik w e36 i kojazy gdzie to powinno byc?
:clap: wielkie oklaski za prawidlowe umieszczenie tematu-garatulacje moze sie ktos ciekawego motywu Zrob to sam w swoim aucie dowie na podstawie twojego postu :mad2:
moj temat z pytaniem o cos nie jest pierwszym w dziale "zrob to sam", widze tam wiecej pytan o rozne rzeczy...
Ta plastikowa nakrętka powinna być nakręcona na gwint wystający pod górną cześcią lewego błotnika w okolicy zawiasu klapy a służy po to aby nie uszkodził się o wystająca śrubę bagaż.
dzieki za info ale nie moge znalezc tam zadnej wystajacej sruby, chodzi o fragment gornej scianki bagaznika pod zawiasami mniejwiecej nad dakolem? zeby ja zalozyc trzeba cos rozebrac w bagazniku czy widac ta srube odrazu?
Edytowane przez ToLo
Jak otworzysz bagażnik to pod półką z lewej strony zaraz pod zawiasem klapy wystaje gwint M6, tego typu jak podłącza się masę i właśnie na ten gwint ma być nakręcona ta nakrętka.
no nie widze :mad2:
http://images2.fotosik.pl/279/ad2a3d6744a33124m.jpg
http://images4.fotosik.pl/235/c29b0cfd25da9bdam.jpg
ale za to mam taki "goly" wystajacy gwint za lewa wewnetrzna oslona tylnej lampy, moze tam tez cos takiego jest?
http://images1.fotosik.pl/288/2d775b96bf619b54m.jpg
To na pewno nie ten gwint bo u mnie też taki wystaje i nic tam nie ma nałożone poza łączem od kabli a wiejscu gdzie u mnie jest ten gwint M6 z nakładką po zawiasem klapy to u ciebie jest gładka blacha na pierwszym zdjęciu. Może wynika to z różnic między nadwoziami bo moje to coupe.
no to szukam dalej
no tak , i jest to walsnie nieprawidlowe-ten dzial nie sluzy do tego zeby umieszczac w nim swe pytania( jak najbardziej cie rozumiem, ze o cos pytasz ) ale nie TAM
Wyślij mi na pw swój adres to prześlę ci zdjęcie jak to wygląda.
ok dostalem.
rozbieralem cale wnetrze bagaznika i nigdzie nie widzialem takiej wystajacej sruby, jedynie te od mocownia zderzka ale gwint byl chyba wiekszy (nakretka 13)
jakby ktos w sedanie widzial u siebie taka zaslepke na srubie gdzies w bagazniku to prosze o info. -> http://images3.fotosik.pl/278/b986ce2f6e317125m.jpg
Wiem ze nie mozna pisac posta pod postem ale czy moglby ktos w sedanie sprawdzic czy ma gdzies taka srube jak na fotce od Kowala?
To nie jest gniazdo tylko łącznik przewodów.
