jacek126
Treść opublikowana przez jacek126
  1. Też potwierdzam że w ASO są tańsze niż na allegro. Dwa tygodnie temu zapłaciłem 56zł za regulatory na jedną lampe.
  2. Ja bym jednak najpierw zaczął od tarcz. Nie jest też dużo roboty zdjąć koło i spradwzić tarcze lub nawet podjechać do jakiegoś mechanika żeby to zrobił, pewnie dużo za to nie weźmie.
  3. Ja bym stawiał na to, że pokrzywiły ci się tarcze hamulcowe, jak ja miałem takie objawy w poprzedniej Bawarce to musiałem zmienić tarcze z przodu.
  4. Kupowałem ostatnio regulatory lampo w serwisie i za komplet na obie lampy zapłaciłem 112zł więc niewiem czy opłaca się zamawiać z alledrogo?
  5. jacek126 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
    Oprócz czujnika sprawdź jeszcze wtyczke czujnika i przewody, ja musiałem wymienić również wtyczke. Jak nie masz skąd wziąść to podjedź do jakiegoś mechanika lub gaziarza, wtyczka identyczna jak to wtryskiwacza.
  6. jacek126 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
  7. jacek126 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
  8. jacek126 odpowiedział(a) na aczek38 temat w E39
  9. Też stawiam na hamulce. Jak miałem kiedyś Scorpio to jak postało ponad miesiąc tak chyciły hamulce że nie szło ruszyć z miajsca. Jak puściły to też był niezły strzał z przodu i z tyłu.
  10. jacek126 opublikował(a) temat w E39
    Witam Zastanawiam się nad wymianą spryskiwaczy w e39 na mgłowe, coś takiego jak montuje VW lub Audi. Mianowicie ciekawy jestem czy ktoś montować już takie spryskiwacze w e39 bo nie chce niepotrzebnie kupić jak się okaże że nie spasują, a chciałbym zamontować coś takiego u siebie. Naprawde sprawdzają się z tego co zauważyłem po ostatniej jeździe z kumplem jego passatem.
  11. jacek126 odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E39
    To jak masz te pokrętła na imbusy to tymi na środku kręcisz i regulujesz wysokość lamp(możesz też bez klucza palcami z tyłu tego pokrętła jest czarna gałka do regulacji). Tymi bocznymi przestawiasz lampy prawo/lewo.
  12. jacek126 odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E39
    Jak chcesz je troche podnieść do góry to nie ma nic prostszego. Od tyłu po środku lampy masz pokrętła plastikowe na imbusa od góry patrząc lub normalnie palcami przekręcisz od tyłu za większe pokrętło. Stań na prosto jakiejś ściany i jak zaczniej kręcić to będziesz wiedział w którą stronę idą do góry. Jest jeszcze możliwość że wcale się nie będą ruszały jak u mnie ostatnio bo było pozrywane regulatory w lampie. Koszt regulatorów na jedną lampe to 56zł w ASO.
  13. Spróbuj jeszcze podjechać na regulacje wtryskiwaczy, u mnie jak zaczęło szarpać budą to wystarczyło je minimalnie podregulować i spokówj, pewnie się te gumki i uszczelniacze poustawiały.
  14. No to pewnie wyregulowali. Ja dziś jeszcze jade na dostrojenie wszystkiego bo ostatnio nie zdążyłem. Życze miłej jazdy :)
  15. Miałem ostatnio podobny problem u mnie z valtekami, wystrczyło wymienić tłoczki i wyregulować wtryskiwacze. Niewiem lukas23 czy jak byłeś u gazownika to czy po wymianie uszczelek wyregulował ci wtryskiwacze. Jeżeli nie to lepiej jeszcze do niego podjedź i niech to zrobi bo w innym wypadku będziesz za niedługo wymieniał je od nowa. Co do forum o którym pisze Martines_Lesz a mianowicie: lpg.info.pl to szczerze mówiąc gorszego forum nie widziałem, chciałem się tam dowiedzieć co i jak z wtryskiwaczami to koleś o nicku: NikośWariat nie umiał napisać co i jak może być tylko odrazu żeby wymieniać na Magic Jet tak jakby były najlepsze, a po rozmowie z gościem z hurtowni dowiedziałem się że na mrozie szybciej się kończą nić valteki. Przez co jak mu odpisałem że taniej mnie wyniesie naprawa Valteków jak kupno innych wywalił mnie z forum :lol: Poprostu koleś nie umie przyjąć że ma się inne zdanie od niego.
  16. A jakie są te dysze szerokiego zakresu i gdzie takie dostać bo też chętnie bym założył wydajniejsze. Też dość szybko ubywa mi płyn ze spryskiwaczy ale to chyba wyłącznie przez pogode.
  17. A nie ubywa Ci płynu z chłodnicy lub nie masz go za mało. Bo jeżeli tak to też możliwe jest zapowietrzenie układu.
  18. Z ogrzewaniem to bym stawiał na termostat bo jak auto jest nagrzane to powietrze wewnątrz powinno lecieć cały czas ciepłe, nawet jak długo stoisz. Co do tych obrotów to chyba coś masz nie tak, bo niezależnie od temperatury po zapaleniu auta zawsze mam jakieś 600-700 obr nie więcej bo tu ssania nie ma.
  19. Ja bym najpierw sprawdził czy nie jest zapowietrzony układ. Wymieniłem ostatnio termostat i objaw był podobny bo układ się zapowietrzył i naprawde ciężko później go było odpowietrzyć. Czemu? -niewiem. Po odpowietrzeniu temperatura rośnie wystarczająco szybko i wewnątrz auta po przejechaniu około kilometra zaczyna lecieć ciepłe powietrze co przy temp około -12 jest zadowalające.
  20. A wie ktoś czy da się to ustawić na małym komputerze? Bo też bym chętnie skorygował wskazania mojego kompa.
  21. jacek126 odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Wątpie żeby cokolwiek mogło się stać z piastą bo przecież nie będziesz tukł jakimś 5kg młotem. A ze zdjęciem to może być ciężko bo niewiem czy gdzieś znajdziesz. Chyba że w książce "Sam naprawiam e36" bo to tak samo wygląda. [/img] http://img212.imageshack.us/my.php?image=55530755zh3.png http://img98.imageshack.us/my.php?image=96584402kj7.png Zdjęcia nie są za dobre bo wykleiłem je z pdf-a.
  22. Najprawdopodobniej masz do wymiany cały zamek. Jak miałem coupe to miałem podobnie z szybą. W zamku jest krańcówka, mały układ obudowanym plastikiem, nawet się tego nie da rozebrać żeby próbować naprawić. Najlepiej wyjmij zamek i jak będziesz miał go na wierzchu przy podłączonych przewodach sprawdź czy jak będziesz zamykał to czy będzie ci sie dosuwała i odsuwała ruszając plastikiem w górze zamka. Jeżeli będzie ci wtedy reagowała szybka tzn. że zamek do wymiany.
  23. _Kris_ a nie chcesz może sprzedać tych stalowych felg?
  24. jacek126 odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Jak będą normalnie siedziały tarcze to przywal dobrze młotkiem w czoło tarczy (tylko nie w samą tarcze) i powinna rdza i śmieci ze środka odlecieć to już powinno pomóc. Jeżeli dalej będzie się mocno trzymać to próbuj po troche odbijać ją od wewnątrz tylko bij tak żeby nie uderzyć w tarcze tu gdzie klocki dochodzą bo ją pokrzywisz.
  25. jacek126 odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    Przewarznie jak rozmawiałem z jakimś mechanikiem to mówili że jeżeli silnik był zalany półsyntetykiem to nie zalewa się już olejem rzadszym.
