mattiss
Treść opublikowana przez mattiss
  1. www.e34.de/vin Tu wpisz końcówkę VIN i będziesz wiedział ile czego wlać!!
  2. mattiss odpowiedział(a) na adam.gaweda temat w Oleje
    Zamykam ten temat. Dalsze jego prowadzenie nie ma sensu.
  3. Witam Kanał lub podnośnik. Żeby odkręcić te dwie śruby od dołu (punkt 14. opisu) i wyciągnąć rurkę zbiorczą idącą do bagnetu. Pozdrawiam
  4. Witam Pierwsze E24 produkowane były właśnie w fabryce Karmanna. Model początkowo cierpiał na duże niedociągnięcia pod względem karoseryjnym.
  5. mattiss odpowiedział(a) na hmmkot temat w E36
    Witam Proszę poprawić tytuł tematu albo go zamknę: viewtopic.php?f=68&t=120678 Pozdrawiam
  6. Witam Proszę poprawić tytuł tematu, albo go zamknę: viewtopic.php?f=68&t=120678 Pozdrawiam
  7. Witam Jest to jeden z ciekawszych problemów nękających N42... Był już temat o tym na forum, ale chyba właściciel nie doszedł do rozwiązania... Ja bym zaczął od resetu adaptacji przepustnicy i wyczyszczenia jej. Pozdrawiam
  8. Witam Kombinujecie tu tak, że mnie głowa rozbolała od samego czytania i nic już nie rozumiem :duh: Czy problem został rozwiązany, czy nie? Jaki on właściwie jest? Dłużej trzeba pokręcić żeby odpalił?? Jak ma gazownię, to gaś go na benzynie, a nie na gazie i spróbuj później odpalić. Może właśnie przez ten gaz ma problem z odpaleniem i faluje po starcie jak sugerował Krzysiek?? 117 stopni na wałku dolotowym na biegu jałowym to raczej wzorcowa wartość (choć na 100% nie pamiętam, raczej na 95%).
  9. mattiss odpowiedział(a) na 19z10 temat w E46
    Super, że problem rozwiązany. A wcześniej nie wspominałeś o silniczku krokowym, tylko o samym podpięciu kompa przez mechanika ;) Pozdrawiam
  10. Witam Nie. E46 i E39 sedan mają taki sam. E36 ma inny. Pozdrawiam
  11. Skoro można go wlewać zamiast LT 71141 to tak. Pozdrawiam
  12. mattiss odpowiedział(a) na 19z10 temat w E46
    Witam Jeśli mówimy o silniku M43TU, to masz zacięty silniczek krokowy. Wyciągnij go i przeczyść dokładnie. Problem zniknie. Pozdrawiam
  13. Witam Z uwagi na budowę systemu Valvetronic głowica w N42 jest dość wysoka. Stosujmy odpowiedni olej - rzadki longlife - wymieniajmy go częściej niż co 25tkm (ja zakodowałem zegary na 15tkm we wszystkich "moich" E46) i stosujmy dobre filtry oleju. Więcej zrobić się nie da. Pozdrawiam
  14. Witam Pięknie! Prawda, że prosta robótka? Niepotrzebnie tylko dowaliłeś to wszystko sylikonem, bo nieestetycznie wygląda i jak będziesz auto sprzedawał, to ktoś będzie marudził :) Pozdrawiam
  15. Chodzi mi o to, czy nie masz przestawionego rozrządu o jeden ząbek (lub więcej). To częsta przypadłość w przypadku zaniedbania wymiany paska w M40. To że pasek jest na swoim miejscu wcale nie znaczy. że nie przeskoczył… Jak nie potrafisz tego sprawdzić, to jedź do mechanika. Pozdrawiam
  16. Witam Sprawdź, czy rozrząd jest dobrze zestawiony... Może tu tkwi diabeł pogrzebany. Na oko tego nie widać :) Pozdrawiam i dzięki za zmianę tytułu ;) Na przyszłość - nie trzeba w nim pisać "e36" bo przecież jesteś w tym dziale ;)
  17. Bardzo pomocny to był post! :duh:
  18. Witam Proszę dostosować tytuł wątku do norm obowiązujących w dziale! Dużo tych rzeczy już wymieniłeś... Czy autem da się w ogóle jeździć? Kiedy rozrząd był wymieniany? Może pasek przeskoczył "tylko" o jeden ząbek? Pozdrawiam
  19. mattiss odpowiedział(a) na mlody-0405 temat w E36
    bardzo nie lubię się powtarzać... zamykam i gratuluję ostrzeżenia.
  20. Witam Z rana buczy pompa powietrza dodatkowego. Buczy jak odkurzacz trochę... Ile trzeba czekać, żeby kontrolka oleju zgasła? Poziom oleju jest ok? Pozdrawiam
  21. mattiss odpowiedział(a) na mlody-0405 temat w E36
    Tytuł tematu popraw natychmiast, albo nie dowiesz się nic więcej z tego forum!
  22. Witam Czym prędzej popraw tytuł :nienie: , albo Twoje zapytanie spotka się z moją dezaprobatą, która niechybnie prowadzi do śmietnika. Pozdrawiam
  23. mattiss odpowiedział(a) na BMWionek temat w E46
    Witam Zapraszam do siebie na diagnozę. Sam mam taki silnik w swojej "stajni", więc znam go dość dobrze. Podłączymy auto pod kompa, sprawdzimy co w trawie piszczy. Jak coś, to pisz na PW. Pozdrawiam
  24. Było setki razy. Proszę się nauczyć szukać i TYTUŁOWAĆ. Zamykam
  25. mattiss odpowiedział(a) na assane temat w E36
    Zamykam za tytuł.
