odpowietrzenie ukladu chlodniczego
mam pytanie jak szsybko i skutecznie odpowietrzyc uklad w 520i. czy jesli odkrece odpowietrznik i korek od zbiorniczka odpale auto przy otwartych korkach to powinno zassac plyn i odpowietrzyc go czy trzeba jakos inaczej sie meczyc?
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 58,8 tys.
jedyny szybki i skuteczny sposób to na zimnym silniku odkręć korek i odpowietrzniki i pomalutku zalej układ aż do samej góry korka
silnik zgaszony ogrzewanie na MAXA ale zapłon wyłączony
lejesz aż z odpowietrzników leci płyn bez powietrza a następnie zakręcasz je i wężykiem odssyszasz płyn ze zbiorniczka aż do kreski
zakręcasz korek i cieszysz się jadą
na drugi dzień na zimnym i zgaszonym dolewasz do zbiorniczka aż do kreski - powinno wleź około szklaneczki płynu
to wszystko - robie tak od lat i wszystkie silniki śmigają do dziś - rekord to 325i który jeździ już 3 lata bez zaglądania do układu
ta metoda zadziała w 530d?
nie bo Twój układ powinien sam się odpowietrzyć
chodź powolne zalewanie zawsze jest wskazane
W takim razie może mi pomożesz - planuję zmieniać samemu termostat więc siłą rzeczy będę też zmieniał płyn chłodniczy. Możesz mi powiedzieć jak skutecznie odpowietrzyć układ po zalaniu nowego płynu?
zalewaj pomalutku na zgaszonym
jak już w zbiorniczku przestanie ubywać to zapal i na małym gazie obserwuj poziom
uzupełniaj pomalutku - musisz też widzieć strumyk przelewowy co w tych zbiorniczkach nie jest problemem
jak poziom przestanie się obniżać to zakręć korek
jeździj i jak silnik chłodny to zobacz ile płynu i ewentualnie dolej
duży układ więc warto przez 2-3 dni zaglądać tam przed odpaleniem
pamiętaj że wisko ma lewy gwint i nie dokręca się go kluczem
O tym że ma lewy gwint wiem z "Sam naprawiam e-39", ale tam pisali żeby dokręcić je kluczem dynamometrycznym? Mam tego nie robić?
wystarczy złapać pierwsze zwoje gwintu i odpalić - dociągnie się samo
kluczem jak dokręcisz to przy następnym odkręcaniu nawet palnik nie pomoże
ja tak robie od lat ale jak chcesz to słuchaj książki
Spoko, ja jestem początkujący grzebacz samochodowy więc wolę się dopytać ;)
  • 9 miesięcy temu...
Ja dziś zalewałem płyn praktycznie 7l bo wymieniałem pękniętą obudowę termostatu i przy okazji termostat. i po pierwsze to obyło się bez ściągania viskozy a po drugie łatwo się odpowietrza to auto przez dmuchanie w moim przypadku własnymi płucami w zbiorniczek wyrównawczy :D denerwowało mnie to uciskanie węży bo płyn nie chciał nająć. A więc tak jak trzeba:
Zapłon temp na max lekko chodzi wentylator w aucie. Płyn prawie pod korek odpowietrzniki odkręcone no i dmucham w zbiorniczek :D po pierwszej dawce powietrza ze zbiorniczka od razu zniknął płyn znowu dolewka. Potem jeden odpowietrznik zakręciłem przy chłodnicy bo potem zaczyna zasysać powietrze i miałem odkręcony przy termostacie. Dmuchałem aż zaczynała wyciekać woda i zakręcałem. Potem odpaliłem silnik przelew był od razu. Jak wskazówka doszła do piony to pięknie grzało bardzo gorącym powietrzem, a po 50 min trzymania wskazówki na połowie odezwał się wiatrak. Potem na włączony popuściłem odpowietrzniki zeby zobaczyć czy leci płyn czy jakieś bańki ale było wszysko ok :)
  • Członkowie klubu
To sobie podmuchałeś :norty: .
Fakt, podmuchałem ale zrobiłem dzisiaj 250 km i wskazówka idealnie na środku. Prosty, śmeiszny sposób a skuteczny, a przede wszystkim szybki :D
ja tez tak juz 3 razy odpowietzralem i jezdze ponad 3 lata i jest gitara z ukladem chlodniczym :D
  • 1 rok później...
silnik w 523i z gazem odpowietrza się tak samo ?
Zrobiłem wszystko dokładnie jak w tym cytacie, i przez pierwsze 30 minut było super, grzało aż miło, ale bardzo długo czekałem aż przełączy się na gaz, pomyślałem że parownik też musiał sie odpowietrzyć, i tak jak przełączył się na gaz to po ok 10 minutach zaczęło lecieć raz zimne z nawiewów a raz ciepłe, aż w końcu przestało ciepłe lecieć wogóle,zaczęło szarpać na gazie, zatrzymałem się i połowa płynu uciekła przez korek przez który wlewa się płyn, było widać że jest full,zaczęło się przelewać, a podczas odpowietrzania tak jak kolega pisał zostawiłem płynu przy 1 kresce na samym dole, więc co jest nie tak ?
Albo gdzieś masz nieszczelność i zaciąga albo nie odpowietrzyłeś układu do końca i bańka sobie krążyła po układzie i jak doszła do parownika to zaczął szarpać. Postaw auto na górce (przód) i odpowietrzaj dalej. To czasami długo trwa
przód ma być wyżej ?
ale dlaczego skoro miałem płynu na minimum to nagle zrobiło się go tyle że przelewało przez korek ?
bo cytat tyczył sprawnego i bez gazu auta
żeby sprawdzić czy sprawne to musisz zobaczyć czy strumyk przelewowy jest
no i czy parownik sprawny ale o tym nie mam pojęcia i niechca mieć
Z gazem auto się odpowietrza identycznie jak auto bez gazu.
Jaki masz parownik?
To tylko ten jeden nieszczęsny przypadek :D . Ale przy sprawnej instalacji nie ma różnicy w odpowietrzeniu
Dobra,mamy mały postęp, mianowicie przełącza się na gaz, dnucha ciepłym i nie szarpie, ale ........... przełącza się na gaz dużo później niż normalnie....na ciepłym silniku z odpowietrzników tryska płyn, natomiast jak auto ostygnie to w odpowietreznikach nie ma go wogóle, jak tylko się zagrzeje,pojawia się, co robię źle ? :twisted:
Nie wiem jaki parownik, mogę strzelić foto jak wam to pomoże, ale daje głowę że jest sprawny, bo wymieniałem śrubkę tą plastikową od odpowietrznika i przed wymianą wszystko działało jak należy ....
Troche to jest błędne koło bo ..... skoro teraz na ciepłym jest wszędzie płyn,z odpowietrzników wycieka bez bąbelków,leci ciepłe z nadmuchu i nie szarpie na gazie, tzn że nie ma nigdzie powietrza, ale jak auto ostygnie to w górnym wężu pojawia się powietrze i dopuki auto go nie przepchnie doputy parownik się nie załączy dlatego tak długo czekam na gaz ..... zakręciłem się jak świński ogon :D mam dolać płynu na zimnym aż zacznie wyciekać z odpowietrzników i wyciągnąć go do 1 kreski ?
Pamiętajcie że mam gaz i doszło kilka dodatkowych rur,czy jeżeli będę poprostu dolewał płynu do zbiorniczka do dotrze on wszędzie, nawet do parwonika ?
Kolego przeczytaj ten temat viewtopic.php?f=68&t=201748 i spróbuj zrobić to metodą którą opisał kolega Lesmen
