[e39] Wiatrak klimatyzacji
Mam problem z wiatrakiem klimatyzacji otóż nie załącza się... sprężarka chodzi i ogólnie klima chłodzi, ale wentylator ani rusz. Sprawdziłem bezpieczniki w schowku i tam jest ok, podpiąłem wentylator na krótko i działa na każdym biegu. Pytanie gdzie znajdują się przekaźnik od wiatraka klimatyzacji i czy są jeszcze jakieś dodatkowe bezpieczniki? Pacjent bmw e39 523iA 1996 m52 wiatrak 4 pinowy
To odpada bo u mnie po podpięcia na krótko wentylator działa na wszystkich biegach
Jeszcze są dwa bezpieczniki dużej mocy.
Od wiatraka szukaj za schowkiem < głeboko za schowkiem duży bezpiecznik 50A>
A przekaźniki od wiatraka są w puszce z prawej strony pod filtrem pyłkowym.
Ok sprawdzę te bezpieczniki tylko pytanie czy jak te bezpieczniki za skrzynką były by padnięte to kompresor klimy by się włączał... bo u mnie włącza się. Do przekaźników się dobrałem ale nie mam pojęcia które są od klimy... po czym je poznać?
są obok siebie chyba różowe z tego co pamiętam
Zmostkuj sobie piny we wtyczce czujnika na chłodnicy.
Srodkowy z bocznym i to powoduje załaczenie przekaźnika.
Na słuch poznasz który to.
Do.wtyczki wchodzą 3 kable. Ten środkowy mam zmostkowac z obojętnie z którym?
Dziś bawiłem się dalej sprawdziłem bezpiecznik za schowkiem ten 50 A i jest ok pytanie czy za schowkiem jest tylko ten 50 A? Kolejna dziwna sprawa pokręciłem trochę wentylatorem przez tą kratkę i wentylator ruszył i chwile się pokręcił. Załącza się jeszcze jak puknę mocniej w środek wiatraka klimatyzacji... Nie wiem o co tu chodzi, wiatrak kręci się bez oporu wczoraj podłączałem na krótko i kręcił się elegancko. Ma ktoś pomysł?
Chyba zawieszają się szczotki.
Sprawdź czy na wtyczce masz zasilanie?
Co do mostkowania to tak jak piszesz środkowy z obojętnie którym < tam sa dwa biegi zależy z którym zmostkujesz.>
Dzisiaj jeszcze odpialem wtyczkę od wiatraka i sprawdziłem czy dochodzi prąd do wtyczki... Sprawdziłem za pomocą żarówki przy włączonej klimie no i na jednym biegu żarówka zaczęła migac... Zapalala się i gasla. O co tu chodzi, wczym może być przyczyna. migania żarówki.
Z jaką częstotliwością migała?
zaświecała się na 2 sekundy może 3 sekundy i gasła na 2 sekundy może 3 sekundy
Ktoś coś pomoże?
podłącze się pod temat,
u mnie wentylator podłączony na krótko, nie rusza na żadnym biegu
za to pokręcony śrubokrętem kręci się swobodnie,
co może być przyczyna?
Kolego Sikor84, gdzieś czytałem w którymś tam wątku, że komuś przewód od wiatraka do puszki przegnił... może to.
Zgadza się - gniją przewody w miejscu lutowania do płytki w środku silnika
tak wiem ale wiatrak chodzi normalnie po podłączeniu na krótko... dopiero jak sprawdzam czy prąd dochodzi do wtyczki za pomocą żarówki, to okazuje się że żarówka zamiast świecić mryga
O ile dobrze pamiętam, podłączenie wiatraka na krótko może doprowadzić do jego uszkodzenia. Tam jest elektronika sterowana impulsowo. Dlatego masz we wtyczce mryganie żarówki. Wygląda na to, że jakaś faza silnika jest uszkodzona lub ten trzeci przewód najcieńszy do sterownika jest przegnity. Wiatrak czteropinowy jest na zasadzie oporników i tam się faktycznie sprawdza to podłączając na krótko.
Ludzie wiatrak na krótko ma się bardzo dobrze i działa bez zarzutu... więc postanowiłem sprawdzić czy dochodzi prąd do wtyczki i na jednym biegu raz jest raz go nie ma (mruga żarówka) i pytanie dlaczego?:)
Sprawdź woltomierzem ile napięcia wtedy tam pokazuje?
Jeśli to 12v to powinien ruszać ale to pewnie tylko impulsy diagnostyczne wysyłane w celu sprawdzenia ciągłości obwodu elektrycznego.
Podpiąłem pod kompa i wyskoczył mi taki błąd w klimatyzacji
http://images69.fotosik.pl/23/f9eaeca405f30920gen.jpg
Błąd udało się skasować ale wiatrak klimy jak nie ruszał tak nie rusza, tak wiec pytanie co ten błąd oznaczał? Dodam że błąd skasowałem odpaliłem samochód włączam klimę i nic... sprawdziłem raz jeszcze błędy klimy i nic nie ma, błąd nie pojawił się ponownie.
U mnie wiatrak klimy je dziala od momentu kupna auta. A wiec 1.5roki i klima jak i silnik chodz bez zarzutu caly czas. Jaka wiec jego rola? Bo moze i ja sie za niego wezme w wolnej chwili
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Wiatrak klimy ma za zadanie zbic cisnienie w ukladzie klimatyzacji, wspomagajac tym samym visco, ktore na wolnych obroach nie wyrabia. A takze w skrajnych przypadkach visco zastapic. Jeżdząc z niesprawnym wiatrakiem narazasz sie na awarie klimy. Poprostu cisnienie wydmucha Ci uszczelki, albo nie daj cos gorszego.
Ja dodam tylko od siebie, że również długo jeździłem z niesprawnym wentylatorem klimy, ale włączałem ją tylko na trasach. W końcu sobie powiedziałem, że tak nie może być. Kupiłem nowy i ku mojemu zdziwieniu pod autem zaczęła pojawiać skraplająca się woda z parownika. Nigdy wcześniej tego nie zauważyłem, myślałem już, że mam zapchane odpływy, ale teraz dopiero doszedłem do wniosku iż owy wiatrak spełnia bardzo ważną role w prawidłowym działaniu układu klimatyzacji i nie tylko.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Nie ogarniam już tej klimy mojej... dzisiaj włączyłem klimę i wiatrak się załączył wtf ??? Samo się naprawiło, tylko na jak długo...
z twojego błędu wynika ze miałeś jakieś zwarcie
