Majek23
Treść opublikowana przez Majek23
  1. Zakoduj zegary z manuala na automat i powiino być dobrze.
  2. Próbowałeś kasować te błędy?Powracają?
  3. U znajomego wygrywałem bo twierdził ze szybciej się zbiera na opragromawaniu z automata ale Vmax już jakieś 20-30 km/h jechał mniej. Czy jest sens? Sam pojeździj i oceń czy jest jakaś różnica.
  4. To musisz wgrać oprogramowanie z manuala przez comfort modę i Enter zusb ale podejdź do tematu lepiej DIS-em a nie WinKFP.
  5. W E46 z tego co wiem to WinKfp nie zaktualizujesz modułu świateł.Raczej PaSoft i wgranie nowego eeprom i to też nie z każdego modułu.W SP daten 53.3 przeglądałem i mam tylko pliki do aktualizacji silnika i skrzyni.
  6. A zaktualizowałeś WinKFP plikami z SPdaten? A w jakim aucie?
  7. Majek23 odpowiedział(a) na nowik78 temat w E39
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=204072 Spróbuj tak jak tu napisane a jak nie to NCS-Expert lub PA soft.
  8. Rozwiązałeś problem tego stukania silnika?
  9. Dzięki wielkie.W takim razie rozejrzę się za MULF 2 i całą resztą żeby wyglądało to jak z fabryki.
  10. A jeżeli ktoś ma bluotooth,sos,komendy głosowe i system professional to wtedy będzie łatwiej zamontować USB?
  11. A to masz wykaz sterowników po zczytaniu Ncsexpert?
  12. W E39 trzeba było przekodować EWS i IKE na manual żeby auto odpaliło. Podejrzewam ze E36 tez trzeba przekodować. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Profil Ncs-expert bez zmian jedynie w NcsDummy powinno być ustwione w opcjach DATEN folder na C:\NCSEXPER\DATEN\ ale tam raczej są ustawienia już standardowe.
  14. Ciężko teraz powiedzieć gdzie robisz błąd. Jak zaczynasz przygodę z kodowaniem to polecam.Ncs dummy o wiele łatwiej się koduje i ciężko coś pomylić.
  15. Jak nic się nie dzieje z tym co masz to przekoduj auto w CAS i zmień FA na taki jaki masz a w razie zmiany przekodujesz na nowy.
  16. Tak się zastanawiam czy nie trzeba jeszcze dopisać $698 Area-Code 2 for DVD? W sumie napęd DVD też będzie dokładany.
  17. Tak myślałem.Dzięki i pozdrawiam.
  18. Dzięki wielkie kolego Din76 na kogo jak na kogo ale na ciebie zawsze można liczyć. :cool2: a czy potrzebna jest zmiana Idrive czy można zostać przy aktualnym? bo gdzieś czytalem ze można zostawić a ewentualnie zmienić wpis(nie pamietam z głowy jaki)w module navi na LOW i co z numerem vin? Bo jeżeli zmieniać przez aktualizacje w winkfp to chyba lepiej kabelkiem k+dcan z przełącznikiem nie ruszać?
  19. Witam.Przerabiał ktoś już temat? Podpowie co i gdzie przekodować Ncs-em żeby wszystko chodziło jak trzeba? Wiem że zmiana FA w cas i lma ale czy coś jeszcze? Auto to BMW E60 przed liftem.
  20. Witam.Podpowie ktoś odnośnie tego kodowania po zmianie navi?czyli co zmienić i gdzie Ncs-em? czy wystarczy tylko usunąc poprzednie FA i dodać nowe?
  21. Witam.Czy ktoś się spotkal z taka sytuacja w E46 ze po wylaczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracuje a gaśnie dopiero po ustawieniu przełącznika swiatel na 0? a podczas wlaczenia swiatel na wylaczonym silniku i wyciagnietym kluczyku ze stacyjki wlacza się normalnie zapłon czyli wszystkie kontrolki tak jak w przypadku przekręcenia kluczyka w polozeniu 2. Auto jest po wymianie modulu swiatel.Mozliwe ze wystarczy modul zakodować czyli zmienić vin i przebieg? NcsExpert laczy się z modulem a w istaD modul reaguje na każde sterowanie nim.
  22. Może i by się dało ale weż się postaw na miejscu tej płyty.Przecież przy nagrywaniu będą się dziac cuda, :D ona samoczynnie będzie wyschodzic z napedu żeby tylko proces nagrywania nie doszedł do konca :lol: :mrgreen: a później będą pretensje ze Niemcy zajmują więcej miejsca na plycie niż Polska :mad2: :D
  23. Witam.Orientuje się może ktoś jaki wpis w nfrm2 E90 z 2007r bez Idrive odpowiada za funkcje w której xenony palą się z welcome light? chciałbym to wyłączyć.Obecnie jest ustawione na płynne zapalenie i gaszenie.I drugie pytanie czy da się włączyć żeby przeciwmgłowe przednie paliły się jako DRL z ringami oraz aktywować brake force display?Jeżeli tak to prosiłbym o nakierowanie jakie wpisy za to odpowiadają bo coś mi się poprzestawiało w ncsdummy i niemam obok tłumaczenia po angielsku.
  24. Witam.Orientuje się może ktoś jaki wpis w nfrm2 E90 z 2007r bez Idrive odpowiada za funkcje w której xenony palą się z welcome light? chciałbym to wyłączyć.Obecnie jest ustawione na płynne zapalenie i gaszenie.I drugie pytanie czy da się włączyć żeby przeciwmgłowe przednie paliły się jako DRL z ringami oraz aktywować brake force display?Jeżeli tak to prosiłbym o nakierowanie jakie wpisy za to odpowiadają bo coś mi się poprzestawiało w ncsdummy i niemam obok tłumaczenia po angielsku.
  25. Witam.Orientuje się może ktoś jaki wpis w nfrm2 E90 z 2007r bez Idrive odpowiada za funkcje w której xenony palą się z welcome light? chciałbym to wyłączyć.Obecnie jest ustawione na płynne zapalenie i gaszenie.I drugie pytanie czy da się włączyć żeby przeciwmgłowe przednie paliły się jako DRL z ringami oraz aktywować brake force display?Jeżeli tak to prosiłbym o nakierowanie jakie wpisy za to odpowiadają bo coś mi się poprzestawiało w ncsdummy i niemam obok tłumaczenia po angielsku.
