Majek23
205 -
Treść opublikowana przez Majek23
Witam. Orientuje się może ktoś jaki kod wyposażenia trzeba dodać do FA tych foteli po zmianie ze zwykłych? Fotel pasażera taki sam ale bez pamięci. Majek23
Witam.Proszę o rozkodowanie VIN-u WBANA31070B022629
Witam.Podpowie ktoś co z FA usunąć żeby usunąć Dynamic Xenon z listy wyposażenia? Założone również zwykłe Xenony.
Czyli fachowcy dobrze ci doradzili.Prubowałeś przed zmianą VIN-u połączyć się NCS-em z modułem KOMBI? Co wyświetlało się przy próbie polaczenia?
Mi na Castrol-u 5W30 tez stukaly popychacze przez pare sekund zaraz po odpaleniu zimnego silnika po nocnym postoju w garazu.Niedawno wymienilem na Motul 5W40 XClean i problem ustał.Przebieg 220000Km.
Potrzebne auto czy wystarczy CAS?
Wydaje mi się że CAS jakby nie trzymał parametrów (pamięci) po odłączeniu go od zasilania.Akumultor wymieniony. Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora znowu auto nie odpala więc synchronizacja CAS/DME i odpalił.Odłączona wtyczka CAS na chwilę i podłączenie znowu spowodowało że auto nie odpala więc znowu synchronizacja i odpalił.Błąd 00A0AD CAS:procesor cały czas w pamięci błędów.Możliwe że to błąd procesora który jest jakby odpowiedzialny za pamięć? I czemu na klonie CAS też ten sam błąd?
Tak to jest AGM. Wszystko możliwe ze od nowości. Data powinna być wybita na klemie bodajże minusowej tydzień / rok. Majek23
To co ma wpływ na ten błąd? Po synchronizacji CAS/DME auto odpala ale po jakimś czasie znowu „rzuca palenie :D ”. Błędu nie da się skasować nawet po synchronizacji CAS/DME. Jest zrobiony klon modułu CAS i dalej to samo.
Zbyt wysokie napięcie około 15v. Proszę o pomoc
Majek23 odpowiedział(a) na sajdz temat w E90, E91, E92, E93
Ile razy mamy to samo pisać? Sprawdź rodzaj zakodowanego akumulatora, sprawdź regulator napięcia, sprawdź błędy komputerem. Dokładnie jak kolega pisze.Po wszystkim zarejestruj wymianę akumulatora i zresetuj histogram Inpą. -
Witam. Podczepie się pod temat. Znajomego E90 po dość dłuższym postoju nie odpala i ma błąd 00A0AD CAS:procesor. Wiecie może co się porobiło i jak to teraz odpalić?
Zamiana akumulatora AGM na mocniejszy
Majek23 odpowiedział(a) na Siniorre temat w E90, E91, E92, E93
Oczywiście ze jest taka możliwość. Po założeniu upewnij się ze jest zakodowany jako -A080. Majek23 -
Witam. Podpowie ktoś jak wyłączyć całkowicie egr? Po zaślepieniu w E60 3.0D wywala cheka ze nie prawidłowy skład spalin.
zimny silnik nierówne obroty (N53, 325i, 3.0 benzyna)
Majek23 odpowiedział(a) na torestd temat w E90, E91, E92, E93
To że wymieniłeś wtryski na wypadających cylindrach nie znaczy że wymieniłeś wadliwe wtryski.Problem może tkwić w sąsiadujących cylindrach a wypadanie zapłonu akurat na danym cylindrze może być spowodowane tym że sondy korygują dawke paliwa na danym banku i odcinają dopływ paliwa np.na cylindrze 5 ponieważ do cylindra 6 dostaje się za duża dawka paliwa tak jak to było w moim przypadku jakis czas temu. całą 6 wymieniłeś czy może regenerowałeś wtryski? ponoć myjką ultradzwiękową robia takie triki. Wymieniałem na nowe. Narazie 2 sztuki. -
To że wymieniłeś wtryski na wypadających cylindrach nie znaczy że wymieniłeś wadliwe wtryski.Problem może tkwić w sąsiadujących cylindrach a wypadanie zapłonu akurat na danym cylindrze może być spowodowane tym że sondy korygują dawke paliwa na danym banku i odcinają dopływ paliwa np.na cylindrze 5 ponieważ do cylindra 6 dostaje się za duża dawka paliwa tak jak to było w moim przypadku jakis czas temu. -
Ok. Dzięki. Czyli nie jest konieczne dodanie wyposażenia do FA?
Witam.Podpowie ktoś co trzeba przekodowac w module FRM2 zeby kierunki po zminie klapy z lampami LCI migaly z normalna predkoscia a nie szybciej?
Rozkoduj VIN i zobacz czy masz alarm w wyposażeniu. Majek23
Auto będzie działać bez problemu ale musisz zarejestrować wymianę akumulatora w aucie na nowy w przeciwnym razie będzie przeładowywany. Prostownik podłączasz pod maską jak chcesz ładować akumulator. Majek23
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Majek23 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Nie pamietam ale napewno przygaszone kierunki przednie a jak włączasz kierunek to wówczas mruga mocniej. -
US-kierunki przed Facelift LSZ CI26-CI29 PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 z "ECE" na "US" LAENDERVARIANTE_LSZ wert_02 SIDEMARKER_US aktiv US Kierunki po Facelift LSZ od CI31 (CodierIndex) SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 O to chodzi? -
BMW e60 3.0d 2009r. Problem z aktywnym zagłówkiem..
Majek23 odpowiedział(a) na arturo e39 temat w E60, E61
Sprawdż na którym zagłówku jest błąd i zobacz podłączenie przewodów do naboju gazowego lub ewentualnie czy nie siedzi tam opornik tak jak to bylo w moim przypadku. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=340656 -
Ok. Dzięki za odpowiedz. Czyli R270 dopiero ruszy VIN w zegarach? Czy ewentualne przelutowanie kości ze starych zegarów również załatwi sprawe?
Witam.Flaschowałem dziś licznik w E60 po lifcie po jego wymianie gdyż stary uległ awari.konkretnie to chciałem zmienić vin i zaprogramować go pod automat gdyz pochodzi z manuala.Bez zmiany vinu licznik nie przyjmuje kodowania.Zrobilem update zusb programem winkfp kablem k+dcan,wpisałem nowy vin i caly proces poszedl ok lecz vin sie nie zmienil i nadal widnieje kropka pomiedzy przebiegami.Update robilem KOMBI6 nr zb 9194889.W zakladce configuration ustawienia jak na fotografi wyzej.Ktos ma jakies pomysly?
