[E61] 530i N53 - mocny stukot silnika (film)
Witam Was,
następująca sytuacja, auto po kilku dniach uruchomione i już przy lekko uchylonej szybie zaraz po rozruchu usłyszałem stukanie w silniku. Nagrałem film i w tle myślę że wyraźnie słychać systematyczne stukanie. Czym to może być spowodowane. Do tej pory była sytuacja że po uruchomieniu silnika na zimno czy na ciepło bardzo delikatnie falowały obroty w zakresie 700-800 obr. Silnik to N53 wersja 272 km.
link do filmu:
Witam, kilka pytań czy stukanie występuje zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku ? czy nasila się wraz ze wzrostem temperatury? co się dzieje jak zwiększasz obroty silnika, stukanie przyspiesza ze wzrostem obrotów?
Klapka DISA?
kiedyś , co prawda w n52 b30 ale to bliźniacze konstrukcje , zostawiłem auto na ok 2 tygodnie pod domem w zimie bo padł mi regulator alternatora .
po pierwszym uruchomieniu dźwięk był podobny a wygądało jakby olej w regulatorach popychaczy sie zastał i szklanki klepały o zawory .
po rozgrzaniu wszystko wróciło do normy ,ale przez kolejne kilka dni jeszcze na zimnym były pojedyncze odgłosy .
Michał
Stuka tylko na zimnym silniku, juz po kilku kilometrach jest cisza i zero objawów, cewki są nowe, nowe świece i sonda nox. Regularnie wymieniam olej (Motul Xlean 8100). co 8-10 tankowań dolewam oryginalny dodadek BMW do benzyny http://sklep.auto-voll.pl/dodatek-do-paliwa-do-bmw-silnikami-benzynowymi-100ml-83192408560.html
Co do zastania się oleju też cieżko powiedzieć, auto stoi w garażu gdzie zawsze jest na plusie 10 stopni.
Nie sprawdziłem czy stukanie nasila się ze wzrostem obrotów, sprawdziłem tylko na postoju- jeśli sytuacja się powtórzy też zwrócę na to uwagę.
Z objawów, szczególnie na rozgrzanym silniku i miejskiej jeździe (sporo odpaleń i gaszeń silnika) po powtórnym odpaleniu silnik wpadał w mocne wibracje na kilka sekund, natomiast po lekkim przegazowaniu objawy znikały - natomiast nie wiem czy to akurat ma z tym jakikolwiek związek.
Dzięki za Wasze zaangażowanie w temat :)
Warto podpiąć pod komputer z inpa lub ista, może będzie jakiś trop.
U mnie jak zaczęły się wibracje na zimnym to był definitywny początek końca wtryskiwaczy.
Jaki masz przebieg kolego?
Na teraz jakieś ~266kkm, dwa z trzech wtryskiwaczy miały index 01 więc albo jeszcze nie były wymienione ale były bardzo wcześnie.
  • 11 miesięcy temu...
Rozwiązałeś problem tego stukania silnika?
Te stukanie to moze byc uszkodzony wtryskiwacz. Miałem tak samo, po wymianie na nowe stukanie ustało
