mcmt
Zasłużeni forumowicze-
1 805 -
Treść opublikowana przez mcmt
W większości przypadków aut, które przyjechały do mnie z takim problemem, rozwiązaniem okazało się zakodowanie właściwego ogniwa i pojemności akumulatora. I od tego powinno zaczynać się diagnostykę. Jeśli to nie wystarczy, sprawdza się czy w przeszłości została poprawnie zarejestrowana wymiana akumulatora. Narazie wszystkie uszkodzone IBSy, które widziałem, wyrzucały po prostu błąd. Jeżdżenie na źle zakodowanym akumulatorze to psucie sobie akumulatora.
Z tematem EGS walczyłem trochę (na forum znajdziesz zapis walki z softem). Potrzebujesz skrzyni z auta o tym samym kodzie typu. To znaki VIN od 4-7. Jeśli masz auto na przykład z kodem typu: NF71 to jak kupisz skrzynię z auta z kodem typu: NF71, to masz 100% pewności, że rodzina procesora TCU będzie właściwa. Daj znać jaki masz kod typu, może jakaś moja skrzynia będzie pasować.
Sprawdź ciśnienie paliwa za pompą wysokiego ciśnienia i napisz ile jest? Wstępnie - pompa wysokiego ciśnienia paliwa do wymiany. Nie słyszałem o regeneracji.
318i NIEPR. POŁOŻENIE KOŃCOWE WAŁKA ROZRZĄDU/Muł/ Falowanie
mcmt odpowiedział(a) na grzesiek1035 temat w E90, E91, E92, E93
Jeśli na wolnych obrotach się trzęsie, to prędzej czy później wyskoczy błąd w DME, podaj jaki. Wstępnie: jeśli to nie układ paliwowy to będzie rozrząd. -
Szarpie, falują obroty, gaśnie E90, 325i
mcmt odpowiedział(a) na diablo65 temat w E90, E91, E92, E93
To przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałem. Tam jest wszystko co potrzebujesz i co masz zrobić. -
Wyciągnięty łańcuch powoduje określone błędy w DME i to może być powód. Bez diagnostyki nic nie zrobisz.
Nie. Nie. -
Nie ma czegoś takiego jak "najbogatsza wersja". Jest zbyt wiele elementów wyposażenia wykluczających się. Podłączenie pod ISTĘ jest konieczne, albo chociażby odczyt błędów z DME. Wskazówki znajdziesz na forum. Odradzam jeżdżenie autem, bo to może być niesprawny osprzęt układu paliwowego a to grozi wymianą silnika.
Mylisz Valvetronic z Vanosem :duh: . 2a87 nie ma związku z VVT i może być spowodowany odpięciem wtyczki z elektrozaworu. Wykasować błędy, wyjąć, przeczyścić i zamienić elektrozawory Vanosa, potem pojeździć, zobaczyć jaki błąd wyskoczy. -
Co ty robisz? :duh: Przestań odłączać sterowanie Vanosem tylko odczytaj błędy DME! Teraz oczywiście nie będzie wiadomo czy błędy będą konsekwencją odłączenia wtyczek czy rzeczywistego problemu. Zabierz się za problem z głową, albo sprzedaj auto komuś mądrzejszemu. Szkoda samochodu, szkoda n52. Brzmi jak podstawa typu cewki/świece/disa. Potrzebna diagnostyka przed i procedury serwisowe po wymianie. -
Czy wykasowane zostały adaptacje DME po wymianie? Zakoduj też poprawnie akumulator i zarejestruj jego zmianę. Jeśli skład spalin jest nieodpowiedni, sprawdź ciśnienie paliwa. W momencie odpalenia powinno być 200bar, cały czas, stabilnie. -
Skąd takie informacje? Jakie testy, kiedy robione? - konkrety proszę. Wyrywkowe testy paliw UOKiKu z których ja korzystałem: https://www.uokik.gov.pl/kontrola_paliwa.php Najczęstszy powód zanieczyszczeń paliw w Polsce ostatnimi czasy to zanieczyszczenie PB dieslem i odwrotnie. Ma to podobno bezpośredni związek ze zamianą zbiorników w przeszłości. W marketach takich problemów najwyraźniej nie ma, przynajmniej w poznańskim Auchan.
Bzdura! Nie wolno nigdy stosować oleju nierekomendowanego! Gęstość i lepkość oleju dobierana jest między innymi do pompy, kanałów, ale co najważniejsze do spasowania, szczelin i filmu olejowego. W zasadzie cały silnik i jego smarowanie jest projektowane do oleju określonej specyfikacji. Jazda na oleju o niewłaściwej gęstości i lepkości to PEWNE uszokodzenie silnika. Trzeba myśleć i nie przyjmować wszystkiego co mówią bezkrytycznie! -
...Gdy okazuje się, że w supermarketach paliwa są właśnie najczystsze. Przynajmniej w Polsce.
Wydechowy jest od kolektora wydechowego, z prawej strony (eu pasażer), niżej. -
To nie są adaptacje, tylko kodowanie akumulatora. Należy właściwe ogniwo i pojemność zakodować oraz zarejestrować zmianę akumulatora. Adaptacje dotyczą DME i EGS. Widzę 3 kroki: Podmień elektrozawory VANOS, skasuj błąd i zobacz czy się pojawi i na którym wałku. 10min roboty. Jeśli nic nie da, to będę obstawiał sam VANOS. Sprawny, używany dostaniesz za 200-400pln. -
Sprawdź ile masz sond przed katalizatorem i je wymień. Powinna być jedna, bo tylko N46 150KM miały dwie.
Konieczna jest interpretacja błędu. Błąd sondy lambda nie zawsze związany jest z problemem sondy. Podaj kod błędów.
Miałem na myśli diagnostykę komputerową - to odpowie na większość pytań.
Konieczny jest odczyt błędów z DME. Z poważniejszych rzeczy, może być luźna DISA, która zaraz się urwie. Mogą być świece i cewki - i to obstawiam. Valvetronic był kalibrowany wogóle? Jeśli nie to nie masz ani pełnej mocy ani optymalnego spalania... Możesz podjechać do mnie przed lub po majówce, lubię N52.
Jakie błędy w DME? Co do dźwięków; sprawdź odmę. Może też podobnie brzmieć pompa wspomagania. Masz kierownicę po złej stronie :wink:
Piękna robota! Ale nie uślizgiwały Ci się tależyki sprężyn? Jak zakładałeś zamki zaworowe bez tego dedykowanego przyrządu? I ile to trwało, bo mi z przyrządem jakieś 15 sekund... Jak Ci szło zdejmowanie starych, zaspawanych uszczelniaczy? Ja specjalnie kupiłem dedykowane szczypce do N62, bo często i 15min traciłem, a ze szczypcami w 1min się zwykle wyrabiam... Polecam linę zamiast sprężonego powietrza - bezpieczniejsze i szybsze! :cool2: Ale i tak jestem pod wrażeniem... Moje narzędzia z wysyłką, cłem i VAT'em wychodzą około 6000pln...
Same te elementy również są często do dostania na rynku wtórym. Muszę kiedyś spróbować tego sposobu z Plasti Dipem.
Nie ma możliwości, że nie da się skasować błędu. Błąd zostanie skasowany, tylko natychmiast powraca; w takim przypadku - klema do wymiany. Używana klema plus to jakieś 50-100pln oraz 15-20 minut pracy. Jak jesteś z okolic Poznania to możesz podjechać.
[N46] BMW E90 320i zamula przy przyspieszaniu
mcmt odpowiedział(a) na PajkU temat w E90, E91, E92, E93
Valvetronic skalibrowany?
