jakub
Treść opublikowana przez jakub
  1. jakub odpowiedział(a) na OloG3 temat w E46
    Może się to zdarzyć przy lekko zapowietrzonym ukladzie....piszesz, że teromstat nowy więc jakaś robota była.
  2. Może ktoś często odpowietrzal hamulce....
  3. :nienie: Nie przesadzaj, choć masz sreberko, lakier może dostać w du...e. Wczoraj w Krakowie poczęstował mnie głanem gołąb na rozgrzaną (woskowaną!) blachę i mimo że 10 min leżało, to został ślad :mad2: Dlatego ja stosuję naturalną ochronę...brud. A tak powaznie to srebrny duuuuzo wybacza, nawet nie wytarcie po myciu uchodzi plazem. Z drugiej strony gdy się narobię, wypoleruję i nawoskuję....efekt mizerny.
  4. :D
  5. Ja przez tego grzyba w klimie pokłóciłem się z BMW... Nie pozostała dłużna. Strzeliła focha...wyłączyła jeża w układzie wentylacji i wracałem do domu bez powietrza i klimy, a potem zapaliła kontrolkę klocków hamulcowych. Ale ja będę twardy, dalem jej karę - dwa tygodnie stania w pełnym slońcu i obserwowanie jak jeżdżę Alfą. Tydzień już stoi. Mam nadzieję, że po tym zabiegu zniknie nawet rdza z zamków...:)
  6. Nie bądźmy niewolnikami samochodów....
  7. Przerób go na shadow line...5 KM wizualnie przybędzie.
  8. jakub odpowiedział(a) na OloG3 temat w E46
    Na pewno była od x5. Ona ma silnik elektryczny sterujący x-drivem, który zacieśnia lub luzuje tarczki wlaśnie w celu przekazania rożnych wielkości momentu w zależności od potrzeb na przod lub tył. W nv125 jest łańcuch tak jak w e30
  9. Podobno woda splywa gdzies w okolicach osłon termicznych i przy dobrze nagrzanym silniku ...paruje. Caly czas sie po prostu zastanawiam skąd ten grzyb...i wymyslilem sobie, że może woda nie odplywa.
  10. jakub odpowiedział(a) na OloG3 temat w E46
    Zwracam honor...rozbieralem z ciekawości NV 125 z X5 i tam były. Masz więcj informacji o budowie NV124?
  11. jakub odpowiedział(a) na OloG3 temat w E46
    Są tarcze cierne....
  12. Jestem po ponownym piankowaniu parownika i jest trochę lepiej. Mam inne pytanie. Co w BMW dzieje się z wodą skraplaną w parowniku skoro nie leci na posadzkę i nie zostaje w środku (w aucie jest sucho i nie parują szyby)?
  13. jakub odpowiedział(a) na OloG3 temat w E46
    a co gdyby wyjście na przedni wał napędowy całkowicie zablokować? BTW: dyfer w 330d i xd (sprawdzałem dla wersji 204KM) ma takie samo przełożenie. Myślę, że jakiś hardcorowiec moglby wybebeszyć skrzynię rozdzielczą z tarcz ciernych i zblokowac ją na stałe...pewnie się da.
  14. jakub odpowiedział(a) na OloG3 temat w E46
    Możesz zdemontować przedni dyfer, pólosie i wal napędowy. Niestety auto nie ruszy z miejsca :) Skrzynia rozdzielcza wyczuwając brak oporu w przednim napędzie będzie przekazywała cały moment na ...przednie koła. Konieczny jest więc demontaż skrzyni rozdzielczej i montaż dłuższego wału napedowego. Niestety poźniej okaże się, że przelożenia tylnego dyfra tez są inne itd, itp. Przednie zawieszenie też jest na inny wózku montowane więc tutaj też schody... Prędzej znajdziesz źrodlo stukania.
  15. Czy demontaż podszybia (wycieraczki) ułatwi dostęp do parownika? Jestem po aplikacji kenta na parownik, ale z zalożoną dmuchawą, 45 minutowym ozonowaniu i ...lipa. Smierdzi tylko trochę mniej.
  16. jakub odpowiedział(a) na matt662 temat w E46
    Też to miałem. Tylne lewe koło, uciekla jedna śruba, po zakupie nowej dokręciłem wszystko....i następna uciekła. po dokupieniu kolejnej temat się skonczył. Spokoj od roku...ale zagadka nie wyjaśniona podobnie jak lądowanie Talibów w Klewkach.
  17. Niemożliwe, że nie był 15% czynnika powinno uciekać rocznie. Miałes zapach grzyba przed przeglądem? Czy jonizacja załatwiła temat?
  18. Gdybym mial taką możliwość i mógl się bawić to bym wszystkie felgi malował na czarno. Mat, połysk wszystko jedno.
  19. Proponuję kremowy, taksówkarski. Bardzo malo tego jest
  20. W tym silniku zamontowane jest wewnątrz kolektora urządzenie sterujące długością kolektora ssącego. Nie będę wdawal się w szczegóły, ale strzał gazu może rozwalić to i zniszczyć silnik. Jesli gaz to tylko sekwencja.
  21. Myślę, że jeśli tylko lakier jest popsuty to warto jednak się tym zainteresować....obawiam się jednak, że skoro auto tak zestawione z najlepszym z mozliwych silników nie sprzedaje sie za relatywnie niewielką kwotę, to myslę, że przygoda była powazniejsza.
  22. Nie dotyczy Mpakietu jakub: M-pakietu czy 'shadow-line' ? bo jak coś ma m-pakiet ale srebrne listwy nad oknami to w końcu jakie fabrycznie ma mieć środki? No chyba, że m-pakiet to zawsze shadow-line w co wątpię. Nie wiem, ale Mpakiet kłóci się strasznie z chrom pakietem. Ciężko mi też sobie wyobrazić ten "sportowy" niebieski kolor z chromem....
  23. Mam dziwne przeczucie że to będzie niewypał... Czekam na oględziny.
  24. jakub odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    Jeśli jest szczelnie to będzie dobrze. Zobacz ile części wymieniłeś bez sensu...
