jakub
Treść opublikowana przez jakub
  1. Czytam to i się dziwię....dlaczego uważacie, że wspawanie takiej części na wysokości tylnej kanapy http://allegro.pl/karoseria-cwiartka-tyl-[BAD]-bmw-e92-i2005302786.html uznajecie za prawidłowo wykonaną naprawę? Przecież to jest auto zespawane z dwóch...i spawy w bagażniku będą oryginalne.
  2. Pamiętaj że do 4x4 musisz mieć opony o jednakowej średnicy na obu osiach. Nie daj sie namówić na inne wymiary...bo będziesz skrzyni rozdzielczej szukal.
  3. W serwisie BMW sprzedają takie firmowe saszetki na litr oleju. Trzeba zawsze mieć przy sobie...jak piersiówkę. Wielu użytkowników zmienia olej na tańszy bo szkoda im kasy na dolewki. To jest całkiem logiczne bo po co wlewać coś drogiego do silnika, ktory jest w złym stanie? Ale jeśli silnik jest w dobrej kondycji lejemy najlepszy olej jaki producent rekomenduje.
  4. A najlepsze są teksty ..."nie wleję syntetyka bo jest zbyt rzadki".... przy -15 stopniach to ja wolę rzadki olej, a rozgrzany do 120 stopni w silniku, każdy jest jak woda...tyle, że ten syntetyczny zachowuje jeszcze lepkośc i nie spływa po cylindrze. Jeśli ktoś się zastanawia czy zmienić olej na lepszy i ma wątpliwości niech zdejmie pokrywę zaworów. Jeśli zobaczy dźwigienki zaworowe czyściutki i błyszczące to może zalać olej dedykowany do F1...jeśli zobaczy czarną maź to nie musi zmieniać oleju wcale...właściwie to już nic nie musi.
  5. Stukać może wszystko. Dźwięk roznosi po całym aucie i często myli....czyli do wymiany może być niestety wszystko. A co do ortografii ...popieram. Piszcie poprawnie...bo już się rzygać czasami chce.
  6. No ale oryginal też jest spawany...to nie jest odlew który wychodzi w całości z huty...
  7. Gdyby wcześniej wiedzial ,że się dziecko urodzi to móglby dospawać tyl od kombi....
  8. idealna ....oczywiście według opisu. Zamieniłbym tylko te pretensjonalne wnętrze no coś bardziej adekwatnego do silnika. ...i proszę Cię marjot używaj jakiego edytora błędów ort. ...bo bankowcowi to nie przystoi.
  9. Dziś zauważyłem, że szyba nie grzeje bo się ścieżki przetarły na styku z uszczelką. Na pewno nie od mrozu bo zeszłej zimy działała. No cóż przydatny gadżet w postaci otwieranej tylko szyby okazał sie kolejnym niewypałem BMW.
  10. jakub
    320i - objawy uszkodzenia odmy
    Dlatego napisałem - wyciągnij bagnet i uruchom silnik, obserwuj dymienie....z wydechu. Przez bagnet odpowietrzysz skrzynię korbową 'na skroty"
  11. jakub
    Odkręć korek lub wyciągnij bagnet i sprawdź czy występuje dymienie. Jeśli nie, to uszkodzona odma. Jeśli będzie dymił to szukaj dalej. Dymienie powodowałoby znaczne ubytki oleju....a poza tym nie przechodziłoby po rozgrzaniu silnika.
  12. A leję wyłącznie Mobil 1 0w40. Nie mam najmniejszych problemów z żadnymi kontrolkami, ubytkami etc. Wstyd się przyznać, ale już zrobiłem ...27 tys chyba czas zmienic olej. Może warto wkręcić manometr i sprawdzić czy kontrolka pokazuje prawdę. Na zimnym silniku powinna gasnąć szybciej niż na ciepłym. Jeśli jest odwrotnie masz problem z trzymaniem ciśnienia.
  13. No nie do konca. Jeśli dostaniesz f-rę vat marża to handlarz powierdza, że w cenie jest zawarty vat. Nie można go odliczyć ale jest. Na świecie sa miliony sposobów wyłudzania vat przy eksporcie towarów. Myślę, że dotyczą one także aut.
  14. ASO to się bierze po wstępnej weryfikacji i nie chodzi o to czy kogoś stać czy nie.... Co do podatku VAT i cen netto. Problem niezapłaconego podatku VAT dotyczy aut które pozostały na terenie Niemiec. Te ktore wyjechały w cenie netto muszą ten podatek zapłacić w Polsce.
  15. Pisząc o opłatach myślę, że miano na myśli akcyzę, która wynosi 18,6% netto wartości sprawnego egzemplarza na rynku. Auto wygląda trochę za dobrze jak na tę cenę...ale może wszyscy tak myślą i omijają to ogloszenie.
  16. BMW z modelem e46 jest chyba najmocniej reprezentowane na rynku aut używanych. Dodatkowo jest to model, który nie korzysta z ...serwisu. Myślę, że ta akcja ma na celu pokazanie, że odpowiednie serwisowanie starego modelu (ale już skomplikowanego) da radość z bezawaryjnej jazdy. Nawet wyczynowej. Udowodnią także że nie taki diabel (serwis) straszny jak go malują. i chyba wiem dlaczego model 320d nie jest brany pod uwagę :)
  17. jakub
    Problem z nawiewem
    BMW się wkurzyło i też zrobiło V6 w dodatku diesel http://www.kahle-motorsport.de/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=142
  18. jakub
    320d cofnięty licznik
    Możesz wycenić u rzeczoznawcy jaki wplyw na wartośc pojazdu ma obniżenie przebiegu...myślę że 5-10% i zażadać takiej rekompensaty od sprzedającego. Myślę, że poinformowanie go jak brzmi art 286 KK mogłoby pomóc w uzyskaniu odszkodowania.. "“Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” Oczywiście problem jest szerszy. Masz wiedzę o przestępstwie, a nie powiadomienie organów ścigania też jest ...karalne. :)
  19. jakub
    Samochodu nie możesz oddać w prosty sposób, ale możesz złożyć pozew do sądu. Możesz w nim żądać zwrotu kasy, a nawet dodatkowego odszkodowania. Jest tylko jeden problem. Musisz udowowdnić jaki przebieg mialo auto w dniu sprzedaży i że błąd z większym przebiegiem wyskoczył wcześniej. Jesli masz dowody to sprzedawca powiniem się wystraszyć samego pozwu i pójść na ugodę.
  20. Myślę, że Loona Thic powinien pójść na pewnien kompromis i na koszt handlarza z Rypina zamieścić przeprosiny w ogólnopolskich mediach (facet ma kasę więc nie powinno być problemu). Przeprosiny o mniej więcej takiej treści: "Przepraszam Pana x.... za to że ujawniłem prawdę o jego samochodzie czyli to że jest to przerobiony anglik. Prawda ta powinna zostać do konca tajemnicą ponieważ jest to w Polsce norma i potencjalny kupiec nie musi wiedzieć o czynnikach, które wpływają na bezpieczeństwo i wartość pojazdu. Żeby nikt nie miał wątpliwości jakiego auta dotyczą przeprosiny jeszcze raz podajemy nr rej i nr VIN...."
  21. Jakie nadużycie?????? 1. Użyłeś zdjęć podając nr rej, nr tel własciciela czyli wszyscy wiedzą czego to dotyczy. Zdjęcia nie są zapożyczone do innej aukcji czyli nie zostały "skradzione 2. Napisałes że zrobiłes foto-montaż więc przyznales że auto tak nie wygląda i jest to żart. 3. Anglik wyszedł z VIN czyli informacji ogolnodostępnej Kolego z Rypina....masz kasę to zainwestuj w edukację lub porządne M5...a nie takiego klona.
  22. jakub
    330Ci Dogrzanie silnika
    W normalnych samochodach takich jak Twój jest jeden termostat, a w autach specjalnej troski są dwa. nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2180&hg=11&fg=35
  23. jakub
    Typowe uszkodzenie termostatu w tym silniku to prawidlowe działanie w zakresie 0-70 stopni. Powyżej otwiera się i nie chce przymknąc w celu dogrzania.
  24. Brakuje go....i trudno się dziwić, w seriwsie za taki plasticzek chcą 170 PLN. Skandal :) Ciekawe jaki to ma wpływ na zasysanie powietrza?
  25. Wydaje mi się że na prawym dywaniku jest jeszcze Kalifornijski piasek...ale mogę się mylić.
