DRAY
Treść opublikowana przez DRAY
  1. Zależy jaką masz opcję na to AC. Jeśli potrącą ci amortyzacje za wiek samochodu (podejrzewam że spokojnie 40%) to różnicę będziesz musiał zapłacić we własnym zakresie. A np lusterko fotochrom w ASO z montażem będzie kosztować grubo ponad 3000zł.
  2. Wczoraj zauważyłem że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby pojawiają się zakłocenia w odbiorze stacji radiowych, dodatkowo nawigacja gubi w tym momencie wszystkie satelity. :shock: Po wyłączeniu wszystko natychmiast wraca do normy. Macie jakieś pomysły? Podgrzewanie działa prawidłowo.
  3. DRAY odpowiedział(a) na piotr23_24 temat w X5 (E53)
    Panowie dajcie chłopakowi spokój, w jego wieku każdy z nas żył marzeniami, o prawdziwych zabawkach można było tylko pomarzyć oglądając zagraniczne katalogi. :wink:
  4. Źródło: http://biznes.onet.pl/0,1871921,wiadomosci.html
  5. e39 530i w manualu potrafi 15-16 łyknąć po Warszawie
  6. Przepraszam nie doczytałem że mówisz o lusterku wewnętrznym, ja pisałem o zewnętrznym :duh: W środku to pewnie trzeba całe lusterko wymienić.
  7. Nowy w ASO ponad 1000zł na allegro ok. 200zł używka. Aby wyjąć wkład musisz zwolnić taką blokadę znajdujące się między dolną krawędzią wkładu a obudową lusterka. Z tego co pamiętam to musisz ją przesunąć w lewo, najlepiej cienkim narzędziem. Wtedy bez problemów wyciągniesz wkład.
  8. Oznacza to że masz wkład do wymiany, nie ma sensu z tym jeździć bo w miejscach gdzie zbiera się ten płyn praktycznie nic nie widać. Działa to zapewne na tej zasadzie, że ze miedzy lustrem a zewnętrzną powłoką jest substancja reagująca na przepływ prądu (ciemnieje). Podejrzewam że ta substancja wydostała się na zewnątrz i masz taki efekt jak opisujesz. Też miałem taki sam przypadek.
  9. DRAY odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Nie rzekomo tylko na 100%. Ja odstawiałem samochód u Tłokińskiego a oni wiozą go do Zgierza. Odbiór samochodu ponownie u Tłokińskiego. Ponieważ musiałem podpisać upoważnienie do sądowego dochodzenia odszkodowania, więc u Tłokińskiego podali mi namiar na warsztat gdzie naprawiany jest samochód. Używaj jakiegoś programu do poprawiania błędów bo aż trudno się czyta Twoje posty.
  10. Nie wprowadzaj ludzi w błąd, powtórzę ponownie bo niektórzy nie potrafią czytać ze zrozumieniem: do roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 92 od roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 97
  11. DRAY odpowiedział(a) na oko24 temat w E39
    Melonik to jest skórzana kierownica?
  12. Norbi328 a jaki płyn chłodniczy użyłeś? Sprawdzałeś jaka ma temperaturę wrzenia?
  13. DRAY odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Melonik dzwoniłem do kilku firm w Poznaniu, Warszawie, byłem osobiście w firmie zajmującej się lampami w Łodzi i wszyscy mówią to samo: lampy od jakiegoś miesiąca 2003 w górę są nierozbieralne, użyty klej nie reaguje na temperaturę. Jeśli ty potrafisz je rozkleić to gratuluję. System klejenia można rozpoznać także na oko, jak będę u nich to zapytam i napiszę tutaj czym się różnią.
  14. Ja też mam HTC z AM (karta microsd oraz płytka CD) i licencja była dołączana do zestawu w postaci zdrapki. Przy pierwszym uruchomieniu musiałeś podać numer licencji, w tym samym momencie akceptujesz warunki korzystania z automapy. Wybierasz także czy AM jest rejestrowana na karcie czy Telefonie. Z jakiej sieci masz tego HTC z AM ? Skąd się wzięła aktywna licencja na stronie producenta na Twoją osobę skoro nic nie podawałeś? http://dray.pl/bmw/automapa.jpg
  15. DRAY odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    TO nie są ksenony ! Reflektorów z końcówki produkcji e39 nie rozbierzesz w ten sposób.
  16. Są 2 rodzaje termostatów w 528i: do roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 92 od roku prod.: 1998.09 Temperatura otwarcia: 97
  17. DRAY odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Sprzedawca zapewne próbował już czyścić i jeden styk lampy na zdjęciu jest krótszy o 2/3 (podejrzewam że wszedł do środka). Poza tym, tych rys jest znacznie więcej (więc po co pisze że bez żadnej rysy?) . Z aukcji wynika że lampa jest sprawna i taka powinna być - wkładam do samochodu podłączam i używam a nie zastanawiam się co z nią nie tak. Na dodatek oszust od tej akurat lampy nie chciał słyszeć o zwrocie. Nie szukałem ideału, szukałem lamp w takim samym stanie jak moje wyjęte z samochodu w których te styki czyściutkie bez najmniejszych śladów nalotu. Skończyło się tak że kupiłem komplet nówek Hell'i za 900zł, na handlarzy częściami z allegro radzę wszystkim uważać.
  18. DRAY odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    mcmt jeśli masz lampy po lifcie to sam tego nie naprawisz, chyba że masz wybitne zdolności manualne :wink:
  19. DRAY odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Sebor weź tylko po uwagę że większość handlarzy częściami z allegro tp oszuści. Ja chciałem kupić tylne lampy do e39 po lifcie i już zamawiam 3 komplet. Wszystko co przyszło do tej pory miało wady i nie chodzi tylko o głębokie rysy (wg opisu zawsze są idealne bez żadnej ryski itd). Otóż na 4 kupione lampy, 3 miały zardzewiałe styki. Po podłączeniu objawy są takie że nie pali się np. kierunkowskaz, albo komputer pokazuje cały czas przepaloną żarówkę. Do tego robią ci wielką łaskę że przyjmą je z powrotem. O zwrocie kosztów przesyłki zapomnij. Tak wygląda "idealna lampa bez rys" wg handlarza Cytat z aukcj: "lampy sa uzywane lacz w stanie idealnym bez pekniec,rys czy uszkodzen innych." %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.tinyurl.pl/lampa/foto1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.tinyurl.pl/lampa/foto0.jpg Już sobie wyobrażam jak wyglądają przednie, wiadomo że te reflektory mają problemy z plastykami od regulacji. Wymiana ich w reflektorach po lifcie jest trudna (klosze są klejone 2000-2003) lub całkiem niemożliwe (reflektory z 2003 roku i wyżej - klej nie poddaje się wysokiej temperaturze). Pewnie że można trafić na uczciwego sprzedawcę, gwarantuję jednak że w przypadku części samochodowych stanowią oni mniejszość. Zibii2 a może u Ciebie jest właśnie problem z regulacją i lampy świecą zbyt nisko. To że się podnoszą po zapaleniu nie oznacza że z regulacją jest wszystko ok.
  20. DRAY odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Nie wiem ile akurat ta usługa będzie kosztować. 40zł zapłaciłem za: montaż nowego sterownika ABS ,programowanie sterownika i do tego pełną diagnostykę samochodu.
  21. DRAY odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Lampy Hella po lifcie xenony poza ASO mogę kupić za ok 1800zł sztuka, to już jest naprawdę dolna granica.
  22. Na mapy tak samo jak i na każdy program komputerowy musisz posiadać licencję. Przy pierwszym uruchomieniu nawigacji powinieneś zaakceptować warunki korzystania z programu (najczęściej w tym momencie należy podać nr licencji). Jeśli nie masz żadnych dokumentów to podejrzewam że mapy są nielegalne. Na allegro całkiem niedawno było zadyma dotycząca właśnie nawigacji z pirackimi mapami. http://www.pcworld.pl/news/157103/Uwaga.na.nawigacje.GPS.z.pirackim.oprogramowaniem.html http://www.automapa.pl/?PEI=10866&article_id=40179
  23. Zapomnieli dopisać że to artykuł sponsorowany przez firmy oferujące mapy.
  24. DRAY odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam Ja też korzystam z ich usług, ceny bardzo przystępne a sprzęt mają taki sam jak w ASO. Tu masz wszystkie namiary: http://www.bmwlodz.pl
  25. Bzdury to Ty piszesz. Problemy mogą być ale tylko w przypadku AC. Bo wtedy zasady regulują OWU konkretnego ubezpieczyciela. Natomiast kolega pytał tylko o OC! Czytałeś pierwszy post? Jedyne co mogą ci zrobić to kazać dopłacić różnicę w cenie ubezpieczenia.
