Treść opublikowana przez klopsik1
pomoc w zakupie E90 M47, 122KM
M47 122 łańcuch z przodu. Sprawdz błędy. Dpf czy jest. Rura w dół dpf brak. Rura w poziomie ma być. Tak silniki spoko. Moim zdaniem jedne z najtrwalszych. Ja w żadnym M47 nie robiłem rozrządu.
Czujnik deszczu zmierzchu bmw e91
To że masz czujnik nie znaczy że masz światła zakodowane.
530d e61 IBS falujące wolne obroty
Może być to blad regulatora napiecia. Znajdującego się na alternatorze.
Problem z alernatorem
Regulator napiecia. Zamów odpowiedni numer.
E60 525D - Wymiana akumulatora
Ogarnięte....zakodowane :)
Pytanie....Czy zmianę zwyklego 90 na agm 95 trzeba kodować? Czy tylko nadać nowy akumulator.? Co może sir stać że nie zakoduje się?
Którędy idzie wiązka pdc przód
Ja miałem przerwany kabel około 10 cm od czujnika. Ściągnij go sprawdz go. Zamienię miejscami zobacz co sie dzieje.
E90 gasnące ksenony w czasie jazdy.
U mnie jak gasnal xenon wymieniłem żarnik. Przetwornice były ok
DPF i inne...
Po co omijać czujnik jak ciśnienia masz ok. To tylko jeśli były by już tak duże że dpf nie załączy wypalania
DPF i inne...
Jeśli wartości dpf są przekroczone wypalanie nie ruszy. Ale można delikatnie oszukać czujnik:) wtedy ruszy proces wypalania dpf
DPF i inne...
A jakie masz cisninia wsteczne na postoju? Napisz
DPF i inne...
A jakie masz ciśnienia wsteczne? Jesteś pewien że masz dpf ? Może ktoś usunął go
BMW E91 PROBLEMY Z ODPALANIEM
Sprawdz przewód. Czy ma przejście.
Aplikacja pokazywała dane akumulatora. W e60 2006r nie pokazuje wszędzie są zera. A w e90 2005r pokazuje. Czemu nagle przestała?? Były jakieś zmiany?
Cieknący płyn chłodniczy E91 320d 163km 2005r
Zapewne termostaty do wymiany. Generalnie jak sylikonem? Kup oring za 4 zł. I wymień go. Odkręcasz dwie sroby
Termostat egr. Tam jest oring może puścił.
Błędy świec żarowych
Jeśli klapa jest uszkodzona dpf nie będzie się wypalał. Miałem kilka m47 i zawsze się dpf wypalał. Jak świece nie dzialaly.
M47 silnik z błędami swiec wypala dpf bez problemu. Sprawdz świece czy są sprawne. Możliwe że padły wszystkie. A mozliwe że sterownik niedziała.
E90 dwukrotne wciśnięcie przycisku
W manualu tylko sprzęgło.
Centralny zamek dziwna historia
Masz awarie zamka drzwi kierowcy. Wywaliło bezpiecznik. Wymien zamek. Zmień bezpiecznik.
e60 opony zimowe 205/55R16
Odkopuję kotleta :) dostałem takie oponki całkiem ładne. Czy mogę je dać do e60? Tzn zmieścić się zmieszczą....ale czy mogę prawnie takimi jeździć. Chodzi mi o ubezpieczyciela???
Kluczy zamykanie/otwieranie
Przewody klapa, moduł diversity. Jest cały temat o tym. Jak sprawdzic itd.
Rozszyfrowanie tabliczki znamionowej e91
O ile się nie mylę....to jest coś z emisja spalin :) cząsteczkami
Gaśnięcie silnika podczas jazdy BMW E90 2007 2.0 diesel M47
Czujnik polozenia walu lub brak masy. Poczytaj o tym czujniku. Ja w tym tygodniu mam wymieniać. Czujnik ten nie zawsze pokazuje blad.
320d szum podczas jazdy, łożysko, wał? Jak zidentyfikować
Auto dźwigasz na podnośniku. Rozpedzasz do prędkości której słyszysz szum. Stetoskop i słuchasz skąd szumi. Wstępnie możesz też rozpędzić auto i wrzucić luz. Już Cię to coś naprowadzi.
