mariusz01
Treść opublikowana przez mariusz01
  1. mam Cobre zamontowaną w aucie i jest extra , w drugim aucie mam Alana 87 i tez jest ok,a przygodę z CB Radio rozpoczołem w 1990 roku takze mam jakieś pojęcie na ten temat ,pozdrawiam
  2. zaciągnji ręczny mocno włącz bieg 4 lub 5 i zobacz czy sprzęgło sie ślizga czy silnik gaśnie i masz odpowiedz w jakim stanie jest sprzęgło, jak silnki będzie pracował dalej to sprzęgło jest do roboty a jak zgaśnie to sprzęgło jest ok pozdrawiam
  3. mariusz01 odpowiedział(a) na mpower5 temat w E39
    na dwóch osiach powinny być te same koła , i będzie problem z głowy , jak kolega napisał wyżej,poprostu komputer niedaje sobie rady .pozdrawiam
  4. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    myslisz ze to przez lampy tyle płynu schodzi , pozdrawiam
  5. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    to jeszcze szybciej tobie ten płyn schodzi z układu
  6. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    dokładnie masz racje w ciągu tygodnia wypompuje cały 6 litrowy zbiornik przy takiej pogodzie pozdrawiam
  7. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    zastanawiam się czy płyn do spryskiwaczy tak szybko się zużywa czy mi gdzieś ucieka ,śladów na jezdni niema ,czy w drugim małym zbiorniczku jest cały czas pełno , dodam ze też mam światła spryskiwane , pozdrawiam
  8. miałem coś takiego tez ze radio samo przestawało działać i potem samo zaczynało grać , w moim przypadku pomogło wyczyszczenie styków w kostce zasilającej i jest ok pozdrawiam
  9. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    zostało to juz naprawione trzeba było poprostu dobrze kostkę wyczyścić i jest ok , serwis zaraz chciał wymieniać najpierw wyświetlacz [ duze navi] a potem cały tuner radiowy , po wyczyszczeniu kostki zasilającej pomogło i działa cały czas pozdrawiam
  10. znajomy ma tez BMW 525 i nalał tez na orlenie werwy i zapaliła się kontrolka motor i potem przestała sie palić po nalaniu innego paliwa ,albo BP lub SHELL i jest ok
  11. być tez moze ze nalałeś jakiegoś kiepskiego paliwa , tez się motor zapali pozdrawiam
  12. paliwo raczej w zbiorniku niezamarznie ,to gdzieś e przewidach złapie koło silnika , a tym bardziej jak auto stoi gdzieś gdzie mocno wieje,jest taki rewelacyjny szwecki środek który się dolewa do paliwa jak są duze mrozy nazywa się " DIESEL skydd " sam go przy duzych mrozach stosuje, we wszystkich autach , pozdrawiam
  13. może paliwo gdzieś zamarzło, miałem to samo w zeszłym roku w zime tez było ok-10 a tym bardziej jak masz mało paliwa , i jeszcze bardzo na biało kopciła i była bardzo słaba , a tez mam 520d z 2000 roku ,pozdrawiam
  14. jezeli jest juz woda w pompie to jak najszybciej sprawdz lub najlepiej wymień filtr paliwa ,pozdrawiam
  15. drzwi chyba były otwarte :norty:
  16. próbowałem i to nic niedaje dlatego określam to w rtoche inny sposób :hand:
  17. złącze OBC jest w środku auta i jest prostokątne , jak tutaj kasować inspekcje :cry2:
  18. a jak to skasować w złączu OBC
  19. życze wszystkim forumowiczom wszystkiego naj.... naj.... spełnienia marzeń aby wasze BUNIE śmigały bez najmniejszych problemów jak moja E39 520 td pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku 2008 i abyśmy się tutaj wszyscy spotkali w nowym roku
  20. Tak to są fabryczne xenony
  21. Witam serdecznie powiedzcie co zrobić aby xenony świeciły wyżej , świecą tak blisko że na mijania strach szybciej jechać , ponoć są tam jakieś urządzenia które powodują samopoziomowanie , czy mozna je jakoś podnieśc wyżej . pozdrawiam
  22. mariusz01 odpowiedział(a) na ham11 temat w E34
    pisze o tym dzidku którego jest powyzej link, autora tematu przepraszam jezeli wzioł to do siebie albo ktoś za niego :hand:
  23. mariusz01 odpowiedział(a) na ham11 temat w E34
    ale z niego burak :duh:
  24. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    i właśnie to jest coś podobnego dzięki bardzo
