mariusz01
Treść opublikowana przez mariusz01
  1. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    nikt nic nieporadzi?
  2. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie jest to BMW525i rok 2001 i jest problem z radiem ,jest to duzy wyświetlacz z navi i tv ,problem polega na tym ze radio samo sie wyłącza poprostu przestaje grać jest głuche tak jak by ktoś włączył mute ,ale jest tak ze samo się potrafi włączyć , jak radio niema głosu to tv i tak ma głos ,pozdrawiam i proszę o pomoc
  3. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    i tez jednak dochodze do wniosku ze to extra silniczek i fajnie pracuje .pozdrawiam
  4. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    spalanie masz spore moje BMW 520d rocznik 2000 w mieście pali ok9,5l to jest max pozdrawiam
  5. a moze by tak jeza sprawdzić bo one lubią zjadać prąd
  6. oprawkę mozna w bardzo łatwy sposób rozłożyć i pozostaje tobie koszt zarówki ok 15 zł
  7. zarówka kosztuje 15 zł bo tyle płaciłem tylko trzeba uwazać bo kołeczki które ją mocują są asymetryczne i nic pozatym i oprawkę trzeba rozłożyć bo jest zgrzewana pozdrawiam
  8. jest to zrobione celowo jak się ring, pozycja niepali to wtedy zapala się kierunkowskaz, jak wymienisz sobie zarówke w oswietleniu ringu to wszystko wróci do normy , tam jest zarówka halogenowa 10W \ 12V
  9. witam serdecznie czy ktoś wie jak skąbinować napę polski do nawigacji w BMW jest to na płycie CD a w serwisie taka płyta kosztuje 600 zł , pozrdawiam
  10. miałem coś podobnego w BMW 520td ,turbina jak nieładuje to tylko przeszkadza w osiąganiu prędkości , mocy ,daj są sprawdzić gdzieś do kogoś kto się tym zajmuje , koszt regeneracji turbiny to ok 500-600 zł ,u mnie po naprawie turbiny jest wszystko ok pozdrawiam
  11. mariusz01 odpowiedział(a) na Sebastian-25 temat w E34
    najlepiej jak zmiezysz średnice wewnętrzą i będziesz wiedział jaka jest średnica
  12. mariusz01 odpowiedział(a) na Sebastian-25 temat w E34
    no i masz problem z głowy i pali jak ta lala
  13. mariusz01 odpowiedział(a) na Sebastian-25 temat w E34
    prawdopodobnie paliwo się cofa do zbiornika , nietrzymają zaworki zwrotne pozdrawiam
  14. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jak mi się uda to spróbuje przeregulować puszke podciśnienia na poprzednie miejsce , pozdrawiam
  15. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    no i właśnie w tej gruszce coś kręcił potem przejechaliśmy się z kompem podłączonym i mówił ze jest ok na początku mi się wydawało ze jest lepiej ,chyba ze coś po jakims czasie coś ię stało ,pozdrawiam
  16. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    i tutaj się z tobą zgadzam , ale chciałbym aby było jak przed niby naprawą ale juz do niego niepojade , liczę na to ze ktoś na forum mi doradzi co robić albo jak to naprawić , wyregulować tą przepustnicę od spręzarki , pozdrawiam
  17. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    masz racje ze jest to silnik do ekonomicznej jazdy i taka mi pasuje ,ale po grzebaniu jest koszmar chyba coś zle wyregulował,pozdrawiam
  18. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    no jest lipa, to ma 130 km ale przed jego regulacją było zdecydowanie lepiej tylko niewiem czy on ten trzpień wkręcił czy wykręcił, pozdrawiam
  19. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    zgadza się ale coś zrobił ze jest jeszcze gorzej jak było nawet nieczuć jak turbo zaczyna ładować , a przed niby regulacją to było wyczuwalne, pozdrawiam
  20. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    silnik żadna rewelacja mocy , myślałem ze w silniku są jakieś błedy pojechałem do mechanika ,podpioł pod kompa i stwierdza zadnych błedów elektronicznych , ale stwierdził ze puszka podciśnienia jest coś zle wyregulowana , coś podkręcił ,niewiem czy wkręcił czy wykręcił ale coś jest nietak bo teraz nawet nieczuć jak turbo zaczyna działać , a przed jego niby regulacją było bardzo odczuwalne kiedy turbina zaczunała ładować , pozdrawiam i licze na to ze ktoś coś doradzi :cry:
  21. mariusz01 odpowiedział(a) na dawidowicz128 temat w E34
    ale ściema :twisted2:
  22. a gdzie jeszcze mozna poszukac takiej instrukcji w necie.pozdrawiam
  23. A JAK ŚCIĄGNĄĆ TĘ INSTRUKCJE POMOCY
  24. mariusz01 odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E39
    gdzie szukać tego okablowania :P
  25. mariusz01 odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E39
    mam BMW520 td 2000rok i bogate wyposazenie xenony pozycje ringi białe kierunki klime dwustrefową czujnik deszczu składane i elektryczne lustra 6 poduszek 4 szyby elektryczne centralny zamek kierownica wielofunkcyjna lampki chodnikowe tempomat i jeszcze troszke innych elektronicznych spraw typu ABS ASR i poprostu kaseciak porazka
