mariusz01
Treść opublikowana przez mariusz01
  1. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    to też niewykluczone jest że za całość może odpowiadać zle pokazujący lub nawet padnięty prędkościomierz,czy podłączenie do komputera może wskazać co jest przyczyną tego wszystkiego, czy raczej nie i szkoda na podłączenie kasy,pozdrawiam
  2. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jak czujnik ABS to rozumie że może mieć to coś wspólnego z kontrolą trakcji, ale szybkościomierz co ma do tego,pozdrawiam
  3. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Ale jak kontrolki się zapaliły to przestały działać ABS i kontrola trakcji też nie działa to nie tylko że zapaliły się kontrolki. Czy grzebanie w dolnej części nakola to tylko przypadek.Pozdrawiam
  4. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie, w czasie powroty do domu podczas jazdy zapaliły mi się kontrolki -trakcji i ABS po chwili przestał działać prędkościomierz zatrzymanie pojazdu i wygaszenie silnika nic nie pomogło.Wczoraj z dolnej części prawego nakola wygrzebałem trochę śniegu.Czy to przypadek czy to może mieć coś wspólnego. Pozdrawiam
  5. Witam serdecznie moje auto ma z tyłu regulacje ciepło-zimno, ale ciepłe powietrze bardzo powoli,wręcz niewyczuwalnie dmucha , jakby coś było zapchane
  6. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Jak normalnie działa to fakt tylko lekki dymek na początku,ale to dyły kłęby białego dymu i to cały czas przez ok 5 minut do mometu zgaszenia silnika
  7. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    auto postało noc i chyba samo się naprawiło,przestało webasto dymić,dzięki bardzo za podpowiedzi mysle ze niebawem coś padnie . Pozdrawiam
  8. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Dziś rano po odpaleniu auta po chwili odpaliło jak zwykle webasto,ale chyba nieodpaliło bo bardzo mocno wydobywał się biały i gęsty dym,napewno jest to jakaś awaria,czy do momentu naprawy można odłączyć webasto np. jaki odłączyć bezpiecznik,jakie są ewentualne koszty naprawy,czy gdzieś w trójmieście jest jakiś dobry zakład który to naprawi Pozdrawiam
  9. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    okazuje sie ze bmw nikomu niepozwala kodowac swoich kluczyków robią tylko oni
  10. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    dokładnie powiedzieli mi to samo ze kluczyk który jest gdziś będzie nieaktywny ,ale z tymi zamkami musze pomyśleć to moze być niezle przynajmniej na jakiś czas na początek , pozdrawiam
  11. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Juz wszystko wiem serwis ściąga kluczyk za 650 zł mam pecha to jest najdrozsza wersja , zmieniają oprogramowanie w komputerze na nowe koszt ok 350 zł i kluczyk który jest gdzieś jest bezuzyteczny,nigdzie indziej tego zrobić niemozna bo ponoć mercedes i BMW,niedaje pozwolenia nikomu na kodowanie i jakie kolwiek zmiany , chciałem znienic zapadki w zamku to i tak musiałbym jechac do serwisu na zmiane oprogramowania , pozdrawiam
  12. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jade porozmawiać dziś z tym gościem zobaczymy co sie da zrobić facet jest chyba specem w tych sprawach posiada równiez koncesje MSWIA to musi być coś warty i coś się chba zna,pozdrawaim
  13. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jest w Gdańsku facet który dorabia klucze samochodowe wymienia zapadki , to zawsze będzie moze taniej jak w serwisie tylko ciekawe jak z programowanie kluczyka tego EWS,pozdrawiam
  14. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    są tylko 3 wkładki ,dzrzwi i bagaznik
  15. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    pewnie tez mozna rozebrać zamki i same zapadki powymieniać a klucze są z trzema przyciskami
  16. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    ciekawe na ile powiedzą prawde czy się da coś takiego zrobić jak to w Polsce lepiej skroić klijenta
  17. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    a gdzieś poza serwisem takie rzeczy mozna zrobić
  18. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie powstał duzy problem a mianowicie skradziono torebke żonie w której był miedzy innymi dowód rejestracyjny od BMW i kluczyki , moje pytanie dotyczy tego-ile kosztuje stacyjka w serwisie , zamki do dzrzwi i co najwazniejsze kluczyki,no i oczywiście montaz i napewno jakieś tego wszystkiego przeprogramowanie , myśle ze koszt będzie dość spory , pozdrawiam :mad2:
  19. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    dlaczego spryskiwacze szyb działają dziwnie tzn. do jakiegoś czsu przy spryskiwaniu szyb widać jak ciśnienie narasta jak sie zaczyna uzywać , ajak przestaje się uzywać to powoli maleje ,a nie jak dotychczas ze dorazu było duze ciśnienie i przy spryskiwaniu i momentalnie spadało jak sie przestało uzywać ,pozdrawiam
  20. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Witam sprawdziłem czujniki i faktycznie jeden z przednich czujników niedaje znaku życia czy po wymianie tego jednego uszkodzonego czujnika wszystko wróci do normy ,pozdrawiam
  21. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Jest dokładnie tak jak piszesz ze jak się włączy bieg wsteczny to cały czas piszczy i kontrolka mruga , a co do tego czy słychać po cichu czujniki i czy wibrują sprawdze jutro pozdrawiam
  22. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    naprawią stwierdzają ze to czujnik parkowania i czekam na termin naprawy (wymiany czujnika) zobaczymy co wyjdzie po wymianie czy będzie dobrze albo się okaze ze centralke spalili,pozdrawiam
  23. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Po zdjęciu przedniego zderzaka polakierowaniu i załozeniu go spowrotem i ponownym zamontowaniu czujników parkowania ( oczywiście robił to wszystko warsztat ) czujniki niedziałały ani przednie ani tylne,czy mozliew jest ze jakieś zwarcie albo inne czynniki mogą spowodować ze niedziała zaden czujnik. Pozdrawiam
  24. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    przylutowałem mikrostyk i skleiłem klucz i wszystko działa na 100% pozdrawiam
  25. wyczyść kostkę od radia która jest bagażniku po lewej stronie , to jest kostka zasilająca pozdrawiam
