[ 39 ] Problem z radiem / wzmacniaczem - brak glosu
Mam e39 z duzym BC TV i Navi. Od jakiegos czasu mam problem z glosem.
Objawy:
- czasami w wjechaniu w nierownosc na drodze znika glos (w radiu, odtwarzaczu CD, czy TV) - sugerowaloby to problem z modulem wzmacniacza
- dzwiek tez potrafi zniknac podczas mocnijszego trzasniecia drzwiami lub klapa od bagaznika
- bardzo czesto juz przy uruchomienia silnika nie ma glosu, ratuje sie wtedy tym ze lekko pukam w modul wzmacniacza i po ponownym wlaczeniu radia czy cd z panela dzwiek wraca.
- dziwne ze po dluzszej jezdzie jak jzu glos jest wpadniecie na nierownosc nie powoduje wylaczenia u wszystko jest ok, wystarczy ze znowu zatrzymam sie i wylacze zaplon ponownie musze "puknac" w modul wmzacniacza.
Wszystkie te objawy sugeruja jakis odlutowany element, niedocisnieta wtycze (chociaz te styki kostek czyscilem i sprawdzalem)
Nie chcialbym sie zabierac za rozbieranie i soprawdzanie modulow bez wczesniejszej rady badz sugestii ktorego z kolegow z forum.
Jesli macie jakies doswiadczenie lub pomysl czekam na pomoc.
z Gory dziekuje i pozdrawiam.
CaS
Dołącze się do pytania, Mam takie same problemy... trzasniecie drzwiami czy wpadniecie w dziure i 10-15 minut glosniki milcza :mad2: ...
Witam serdecznie,
Czyli nie jestem sam. Objawy mam identyczne jak wy, dodam jeszcze, że w trakcie głuchej ciszy nie działa rds.
Odpalam auto po dłuższym postoju i dżwięk jest (prawie zawsze) ale czesto bywa, że po przejechaniu na oko 2 minut zapada cisza (na gladkiej a nie dziurawej drodze) i za nic nie chce wrócić. Bywa również, że wraz z wpadnięciem w dziure dźwięk sie włącza albo wyłącza. Motyw z drzwiami, klapą i stukaniem w okolicy koła zapasowego też jest mi nieobcy (touring).
A i zdaża się, że po prostu dźwięk ginie bez przyczyny z zewnątrz i tak też wraca.
Pomóżcie koledzy, bo jestem bliski załamania nerwowego :worried:
właśnie wczoraj wyeliminowałem problem o którym piszecie.
Trzeba wymontować tuner radiowy (pierwszy za lampą)rozebrać i przemyć płytkę spiritysem potem dokładnie wysuszyć i powinno pomóc.
u mnie pomogło.
witam
miałem to samo co wy i nie wiem co było ale wiem że z tyłu w bagażniku elektryk rozbierał radio i trwało to może godzinę i po pierwszym rozebraniu głos znów zanikał ale gdy pojechałem do niego drugi raz to już rok jest ok. wydaje mi się że to nic poważnego ale skubany nie chciał powiedzieć co zrobił
hej
miałem coś takiego tez ze radio samo przestawało działać i potem samo zaczynało grać , w moim przypadku pomogło wyczyszczenie styków w kostce zasilającej i jest ok pozdrawiam
