POL1Z
Treść opublikowana przez POL1Z
  1. POL1Z odpowiedział(a) na łazik temat w E30
    Czy po wymianie pompy dokonywał ktoś czynności serwisowej PuMA 18201865 :?: Zadaję to pytanie bo po wymianie pompa troszkę rzęzi i jest na to czynność ale nie wiem na czym polega.
  2. Podjąłem dziś probę montażu z góry ale nie ma szans. Chyba tylko kanał i luzowanie śrub dolnych od sprężarki.
  3. Konwerter masz dobierany pod silnik. W realoem dowiesz się jaki masz model. Daj 7 ostatnich znaków VIN to się sprawdzi. Sama wymiana wandlera to nie filozofia-pamietaj że przy takiej wymianie należy wymienić uszczelniacz pompy-kosztuje ze 30zł markowy. Jeżeli będziesz sam to robił to odejdą Ci koszta roboty a może i warto wtedy włożyć regenerowany/używany ale nowy to nowy-spokój na długie kilometry. Kto nie ryzykuje,nie pije szampana :D
  4. Ja kupilem 4pk 843sf od gatsa. Jak zamontuje to dam znaka czy pasi.
  5. Cześć Wam. Zamierzam wymienić pasek w swojej e60 197ps. Czy kojarzy ktoś czemu dla paska po vin czyli 4pk x 843 zamiennikiem jest n.p. contitech 4pk 867 elast. Wydawało mi się zawsze że 843 to długość paska.
  6. POL1Z odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Szukaj na gryzoniu mlodzik1. Ma nawet zakladkę-dla forumowiczy BMW.
  7. Odpal iste w prawym górnym rogu na pasku masz klucz,wcisnij go i nasz do wyboru zakładki a w nich VERSION lub wersja jeśli masz PL. Pierwsze z gorý system...
  8. A masz do wyboru cokolwiek z poziomu serwisowego? Ktorà masz wersje ISTY?
  9. Też sie czaiłem na regenację ale po przeczytaniu 1tb opini na ten temat to sobie odpusciłem. 500 najtaniej za hydrokinetyk plus olej 400 i wymiana z 500. A jak bedzię du... z regeneracji to odnowa robota i pieniądze.
  10. regeneracja konwertera 3 razy niestety po pol roku ciagle obiawy wracaja w tej chwili jestem przed wyborem kupna calej skrzyni z konwerterem moze to pomoze Gdzie i za ile robileś hydrokinetyk?
  11. Na alledrogo widziałem w cenie od 500zł.
  12. Pobierać z gryzonia i nie dziadować. :duh: No chyba że masz bana na chomiku. Brakuje mi tylko w tym manualu jak sprawdzić poziom oliwy w skrzynce.
  13. Ja mialem taki przypadek że miałem błąd w postaci 4501. Wymieniłem zawór podciśnienia bo mój padł na nowy plus wężyki. Ale nadal to samo,postanowiłem zamienić rownież EGR i d... Może serwo sie kończy. Więc postanowiłem ograniczyç EGR do 40mg i narazie spokój. Przy okazji zrbiłem reset adaptacji przepływki. Ciekaw jestem co na co wpłyneło.limit egr czy reset.
  14. A po co na ebayu. Te metalowe są w PL.
  15. Nowe czy regenerowane przez ZF?
  16. Nowe czy regenerowane przez ZF?
  17. Ten uszczelniacz to simering.Koszt około 30zł. Ja jestem po zabiegu wymiany konwertera o którym piszesz. ZF oferuję właśnie takie które maja tylko starą obudowę a nowy środek . Wiesz jaki model potrzebujesz? Wymiana sprzęgła wiąże się z wymianą oleju.co warto również wymienić miskę z filtrem oraz mechatronika-czyli adapter,tuleje,tłoczki mrowisko.
  18. Raczej konwerter. Regeneracja lub zakup nowego.
  19. Cześć. Podepnę się pod temat.pacjent to e60 bez xd. Czy na felge 8,5 cala et 15 wejdzie opona 225/45 bez większego naciągu?czy nie kombinować i założyć 235 na 40?
  20. Cześć Wam. Jaka powinna być długość czujnika na tył do e60? Występuje parę długości:680,690 a nawet znalazłem 780mm.
  21. Manual 1 klasa. Dorzucę coś od siebie. W tej skrzyni występuję tylko jeden rodzaj separatora o oznaczeniu 065,innaczej to wygląda w hp26. Tak na marginesie skrzynka 6hp19 dla ZF od jakiegoś czasu to 6hp21.Inna generacja już. Bmw zamuliło z oznaczeniem i trochę to màci w głowie nie potrzebnie.
  22. POL1Z odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam. Poszukuję kogoś z okolic Nowego Dworu Maz. lub L-wo z działającą INPĄ. Chce sprawdzić czy mam źle zainstalowanà inpe czy też kabel walnięty. Proszę pisać PW.
  23. Czy ktoś może polecić oprócz zakupu nowego konwetrera,kogoś do regeneracji? Montował ktoś u siebie konwerter od MIDPARTS?
  24. Czy ma ktoś manuala w pl jak postawić inpę 5.0.1 na win 7 64bity. Posiadam soft w trzech krokach instalacyjnych:step 01 step 02 step 03. Na drugim kroku wywalą błąd;error 200000 i zamyka instalację. Jak by co to poproszę na PW. thx
