Czujnik zużycia klocków
Koledzy wczoraj komputer wywalił mi komunikat że: wypadało by wymienić klocki.
No OK dobrze że tak się dzieje ale mam pytania:
1. Po której stronie jest czujnik zużycia bo już doczytałem że jest tylko jeden?
2. Czy bez zdejmowania kół można się dowiedzieć które są to kocki przód czy tył?
3. Czy wymieniać przód i tył naraz?
4. Czy wymieniając czujnik trzeba będzie kasować wyświetlaną informację w kompie czy sam zniknie?
Z góry dzięki za info:)
przodu masz po lewej stronie a tyl po prawej i pisze na kapie czy przod czy tyl koniec klockow
po wymianie czujnika i klockow nie trzeba nic kasowac kompem.powodzenia
zgadzam się kolega pisze prawde
Dziękuje za info
Przydało się, klocki zmienione, tarcze pomierzone i dalej w drogę:)
Jeśli kogoś zainteresuje to:
klocki przód textar 230 pln + 50 pln czujnik
klocki tył ats 180 pln + 50 pln czujnik
wymiana gratis we własnym zakresie:)
serwis przód ok 1000
tył ok 800
Dzięki za pomoc.
P.
Witam, dzisiaj zapalil mi sie komunikat ze klocki do wymiany, ale wiem z wlasnego doswiadczenia ze 8tys spokojnie mozna jeszcze zrobic.
Zapalil mi sie rowniez na desce czerwony wykrzyknik. Pytanie czy ten wykrzyknik i komunikat check brake linings to idzie w parze ze soba? Czy sa to dwie oddzielne sprawy?
cos nie tak z hamulcami lub abs-em lub malo plynu hamulcowego lub uszkodzony jakis czujnik abs-u
mozliwe ze malo plynu, jezeli bylby uszkodzony czujnik ABS to swiecilaby sie zolta kontrolka ABS. W E46 nie mailem komputera i jak czujnik od klockow sie strał to zapalal sie wlasnie taki czerwony wykrzyknik. A moze to mroz?
Jutro sprawdze plyn - jak znajde zbiorniczek :lol:
zwyczajny komunikat o wymianie klockow.Mialem to samo przed dwoma tygodniami.Po wymianie klockow i kabla,komunikat sam zgasl za jakis czas.
a ten czerwony wykrzyknik tez Ci sie zapalil?
tak,czerwony wykrzyknik i napis na blacie o ktorym wspomniales.
Witam.Jezeli wyskoczyl Ci komunikat "check brake linings" to sa to klocki.Jakby bylo malo plynu wyskakuje inny komunikat.Zbiorniczek masz na poczatku szyby pod plastykowa pokrywa.Odpinasz pare klipsow i jest.Plyn wiadomo ATE.Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Zapalił mi się czerwony wykrzyknik.
Płyn jest... Podejrzenie padło na czujnik poziomu płynu, dlatego został wymieniony korek (ale też na używkę) i pomogło tylko na chwilę..
Co to może jeszcze oznaczać? czujnik klocków? Wcześniej wtyczki w tylnym prawym kole były luźne, ale teraz są już wpięte.
  • 4 lata później...
Cześć Wam.
Jaka powinna być długość czujnika na tył do e60?
Występuje parę długości:680,690 a nawet znalazłem 780mm.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
