Falujace obroty BMW e61 530d
Witam mam e61 2005 3.0 td. Automat. Podczas jazdy falują obroty ( na wcisnietym gazie) Na wolnych obrotach problemu nie ma ??? Może ktoś pomoc?? Pozdrawiam
Edytowane przez Sloma1985
Dopisz 530d do tytułu.
Komputer i błędy, dodatkowo analiza live data, ciśnienia cr oraz masy powietrza.
A może konwerter?
Raczej konwerter.
Regeneracja lub zakup nowego.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
A czy jak podepne ja pod kompa to wykaże czy to konwerter?? Pozdrawiam
Wtedy wykluczysz problem z silnikiem. Chyba lepsza opcja niż zrzucanie skrzyni.
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem e61 3.0 197ps w trakcie jazdy bądź przy przyspieszeniu następuje zmiana biegu i nagle takie zachowanie tak jak by ktoś zaczął trzymać od tyłu samochód na 1-2s po tym dalej normalnie. Taka przypadłość jest co jakiś czas. Jakieś propozycje od czego zacząć ? Olej i tłoczki wymienione ok 1,5 tyś temu. Wskazówka obrotów nawet nie drgnie
mam te objawy od 2 lat plus falowanie obrotow
czyszczony egr
wyciety dpf z programem od tego momentu jest troche lepiej ale dalej czuc to co opisujesz czasami taka zawieszka na 2/3 sek dopoki mocno nie depne gazem do dechy bez lockupa
regeneracja turbiny
sprawdzony caly uklad dolotowy szczelny
regeneracja konwertera 3 razy niestety po pol roku ciagle obiawy wracaja
w tej chwili jestem przed wyborem kupna calej skrzyni z konwerterem moze to pomoze
A INPA coś pokazuje ??
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
  • 2 miesiące temu...
Gdzie i za ile robileś hydrokinetyk?
