grzesiek_ts
Treść opublikowana przez grzesiek_ts
  1. Uszczelka to już ostateczność. Szukaj przyczyny mechanicznej (została ci jeszcze pompa lub niedrożna chłodnica) i przede wszystkim dobre odpowietrzenie. Masz m20b20?
  2. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=70568&highlight=odbija http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64348&highlight=odbija http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=54859&highlight=odbija w 3 minuty znalazłem AŻ TYLE.Jak długo wy szukaliście?
  3. Jak strzela to przestań już odpalać - samonaprawa rzadko się zdarza, a te wystrzały robią potężne szkody. Zacznij od tego, co najistotniejsze robiąc i wymieniając po kolei aż do odpowiedniego efektu: wymiana świec oczywiście; sprawdzenie dolotu powietrza(pod katem lewego); sprawdzenie cewek, kopułki,może oczyszczenie z nagaru; wymiana kabli; wyczyszczenie przepływomierza, silniczka krokowego i przepustnicy; regulacja gazu. Po kolei.Jak z tym wszystkim sie uporasz, nie ma prawa strzelać.
  4. grzesiek_ts odpowiedział(a) na bartpa temat w E34
    No przecież rewelacja. Lepiej niż fabryka dała.Chcesz więcej? Zamień na M5
  5. grzesiek_ts odpowiedział(a) na Allrad temat w E39
    Podepnij pod kompa.Przyczyn może być kilka.Ja stawiam na czujnik położenia wału.
  6. Oczywiście, że to bezpiecznik.Tydzień temu go u siebie wymieniałem-właśnie z tego powodu.Bezpiecznik nr 32 lub 33 i 7,5A.
  7. grzesiek_ts odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    Masz zapowietrzony układ. Na forum jest kilka metod jak pozbyć się powietrza. Najważniejsze to kontrola wskaźnika temperatury, by nie dopuścic do przegrzania i co za tym idzie poważniejszych konsekwencji.
  8. Przed kupnem e34 szukałem informacji właśnie na temat silników i tego, który z nich odznacza się najlepsza kulturą pracy, osiągami, elastycznością, spalaniem i żywotnością. Natrafiłem wtedy (nie mogę teraz tego znaleźć) na dwa artykuły niemieckich magazynów motoryzacyjnych w których wypowiadali sie projektanci, mechanicy, diagności i użytkownicy kultowego już e34. I z punktu widzenia wieloletniego (15 do 20 lat) użytkowania tych aut stwierdzono, że wyróżniające się spośród silników są: 2,5 R6 i 12 zaworów 3,5 R8 M5 3,8 oraz 2,5 TD To była ocena tych, co te auta tworzyli i widzieli jak się sprawują po latach. Sądzę, że inne zdania to po prostu subiektywna ocena.
  9. grzesiek_ts odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Ale co mogło być kombinowane z miską olejową? Jeśli cieknie to znaczy, że puściła uszczelka pod miską.To chyba tyle. Koszt niewielki-przy okazji wymienisz sobie olej.
  10. O możliwych przyczynach pisałem wcześniej. A co do gazu...po co zaczynać temat który dziesiątki razy był poruszany na forum? Są fakty i tego należy sie trzymać.Gaz nie jest pierwotnym paliwem do którego przystosowano NASZE samochody.Na 10-ciu powie ci dwóch czy trzech że nie miało problemów z gazem.Reszta tylko spuści wzrok. Gdyby gaz był rewelacyjnym alternatywnym źródłem energii - pomyśl - czy spotykalibyśmy jeszcze auta na benzynę? Gaz różni się liczbą oktanową, temperatura spalania i samymi właściwościami chemicznymi.Często BYWA dobrze, ale nie może być idealnie.I to są fakty. O możliwych przyczynach pisałem wcześniej.
  11. Nie nie to nie olej.To już mechaniczne uszkodzenie skrzyni.Nie męcz auta i zostaw jak jest, a rozejrzyj się za "nową" skrzynią.
  12. Toż to gaz.Jeździsz taniej,ale za to z dodatkową pulą problemów.I NIKIT NIE POWIE żE JEST INACZEJ.Nie od dziś wiadomo,że "bmw nie lubi gazu". Proponuję pojechać na regulację.A jak się nie poprawi-będziesz szukał dalej.
  13. Taka przypadłość miało 50 na 100 użytkowników BMW.Obroty obroty obroty...temat wciąż powracający na forum.Poszukaj. W przypadku falujących obrotów szukamy: -dojścia lewego powietrza -zasyfionego filtra powietrza -winy silniczka krokowego(przeczyścić) -winy przepustnicy(przeczyścić) -winy przepływomierza -winy sondy lambda Szukasz od najtańszego rozwiązania. Ostatnio na forum ktoś narzekał na zbyt wysokie obroty.Okazało się, że to dywanik pod nogami podwinął sie pod pedał gazu i go uciskał.Ha.Szukaj po kolei. Powodzenia :wink:
  14. Nie schodzenie ekonomizera do zera przy jeździe na wrzuconym biegu tj nie zamknięcie się przepustnicy do końca może świadczyć o walniętym lub zaśniedziałym czujniku położenia przepustnicy. Nim jednak w tym zaczniesz drążyć, jaka to była sonda?No i rozumiem, że założyłeś gaz, którego wcześniej nie było.Jaka instalacja?To co się dzieje dotyczy jazdy na gazie czy na benzynie?
  15. Poszukaj.Poprzeglądaj. Nie pamiętam kiedy ani gdzie-ale pamiętam,że było odnośnie problemów ze skrzynia kontra elektronika.
  16. grzesiek_ts odpowiedział(a) na 22tomas temat w E34
    Poprawisz się,a to forum jeszcze niejednokrotnie Cię zaskoczy. Tu rozwiążesz 90% problemów z Twoim autem. Życzę aby było ich jak najmniej. Pozdrawiam. :cool2:
  17. grzesiek_ts odpowiedział(a) na ronin19 temat w E34
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=69289&highlight=wady Tu sporo pisaliśmy kilka tygodni temu.
  18. Nic nie trzeba kombinować. Bosch ma patent na hermetyczną puszkę w którą wkładasz kabelki i wkręcasz i nie ma strat ani kontaktu z atmosferą. Ot to właśnie miałem na myśli.Kabelki porozcinać, niczego nie lutować, powkładać, poskręcać. Trochę zabawy i tyle.
  19. grzesiek_ts odpowiedział(a) na marecki525 temat w E34
    Ha ha toż to niesamowita historia. Rewelacja. Nie no uśmiałem się po pachy.Koledze gratuluję tak TANIEGO rozwiązania problemu i oby mnie kiedyś takie coś spotkało. :cool2: Pozdrawiam :wink:
  20. Te zamienniki BOSCH'a jak najbardziej.Uniwersalne wtyczki więc tylko z kablami trzeba pokombinować. O Magnetti nie słyszałem nic dobrego.
  21. bardziej siekiera I masz jeden kolejny pusty nic nie wnoszący post więcej. Brawo.
  22. Chciałbym pomóc, bo mam benzyne w automacie-wiec wielkich różnic w budowie chłodnicy aż nadto nie ma. Spróbuj wykręcić przewód prowadzący olej, zdejmij śrubę dociskową i spójrz co puszcza.Może sama nakrętka a może pęknięty gwint w chłodnicy. Oczyść i spróbuj uszczelnić np. czerwonym silikonem i dokręć z wyczuciem. A nóż pomoże. Powodzenia.
  23. Jeśli więc jesteś pewny skąd cieknie-na warsztat. Zdejmuj osłonę i wentylator z wiskiem, dalej koła z paskami i dojdziesz do pompy wody.Zapewne puszcza nie uszczelka między pompą a silnikiem,ale sama pompa.Jej żywot dobiegł końca. Pompa plus wymiana nie więcej jak 200zł.
  24. grzesiek_ts odpowiedział(a) na magik0123 temat w E34
    Nie no bez przesady. Albo nie rozumiem albo śmiać sie będę. Kolego "magik0123" BMW E34 ma taką konstrukcję, że tylne nadkole nie jest idealnym kołem w porównaniu do przedniego!! Jest ścięte a co za tym idzie daje wrażenie obniżenia-złudne wrażenie. Bez fantazji.Stań z boku auta i spójrz na linie samego podwozia i tak porównaj tył z przodem. Jest równo?Minimalnie tył wyżej?Jest dobrze.
  25. Nic tylko zlokalizować wyciek i usunąć jego przyczynę.Możliwe że uszczelka spod pompy wody ale...ale wykluczyłeś chłodnice. Na pewno? Cały silnik miałem zachlastany płynem.Na początku mało, później więcej aż wymieniłem.To właśnie z chłodnicy lekko sączyło się w niewidocznym miejscu. Wymieniłem chłodnice. Powodzenia.
