Lego
Treść opublikowana przez Lego
  1. a podłaczyłes dobrze krokówke tzn wezyki sa na miejscu?swist oznacza ze auto gdzies ciegnie lewe powietrze
  2. Lego odpowiedział(a) na GR temat w E36
    witam ale to ze swiszczy nie zalezy od napinacza tylko od rolek no chyba ze napinacz nie naciaga paska i pasek sie slizga,piszczy
  3. Lego odpowiedział(a) na GR temat w E36
    to sie wymienia role czy tylko łozysko? u mnie hałasuje rolka na napinaczu ,pozniej rolka pomiędzy pompa wody a alternatorem ostatnio zaczol piszczec pasek (na którym przejechałem ok 5000)
  4. Lego odpowiedział(a) na GR temat w E36
    a co sie stało ze wymieniasz ?jakie masz objawy?umnie piszczy pasek który wymieniłem 5000 tys temu :mad2:
  5. możliwe ale nie opłacalne musisz zmienic duzo rzeczy
  6. no tak swetra 4 można porównywac tylko do e46 te same lata produkcji.IV vs e46 (lepsze e46) IV vs E36 (przy samochodach prosto z tasmy -originalnych lepiej wypada golf)
  7. wspomaganie chodzi głosno :twisted: wrecz obciachowo,przed wymiana było gut
  8. ze zbiorniczka wychodza dwie rurki jedna wiekszej srednicy (chyba saca) druga mniejszej powrót.Na to o wiekszej srednicy nakladam waz o duzej srednicy idacy do pompy,tak???musze sie upewnic czy tu nic nie poknociłem :worried:
  9. na 99%pisze ZF nie ma nivo auto jest z 91r roku.Odpowietrzam tak :odpalam auto odkrecam korek i krece prawo lewo trzymajac troche na koncach :roll: prubowałem tez z zakręconym korkiem - lipa prubuje wszystkiego.boje sie ze zajezdze pompe :cry2:
  10. napisz jakie masz objawy,ile płynu itp
  11. pieni sie :?bulgocze, juz odpowietrza sie drugi dzien mysle ze cos z płynem jest nie tak :mad2: układ jest w sumie przepłukany zbiorniczek miałem cały wymątowany,wyczysciłem go wodą i ropa,założyłem nowe opaski na weże (których chyba nie pomyliłem :roll2:)
  12. na górze chłodnicy koło korka wlewu powinna byc śrubka odpowietrzajaca
  13. Swetry 4, sa bradzo ładne wprowadzono je do produkcji chyba 7-8 lat po e36 wiec buda jest troche swiezsza
  14. Witam Odrazu mówie że szukałem. Teraz mam wlany płyn Atf czerwony-firma jakas Malaya i układ sie nie chce odpowierzyc opis tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=37796 Odrazu mówie ze na korku nie ma napisane jaki płyn nie pisze atf nie pisze chf tylko ZF.Wczesniej miałem czerwony wiec kupiłem atf czerwony czy dobrze zrobiłem?czy możliwe jest zeby był inny płyn niz ATF?rok 91 nie mam nivo
  15. hymm nie wiem tylko zeby potem nie okazało sie ze cos jest nie tak a ja wymieniałem płyn na daramno.Wymiane na inny płyn przeprowadze jak wszystko inne zawiedzie :worried:
  16. Witam Wymieniłem płyn we wspomaganiu w ten sposób 1 Odpiąłem węża 2 Zlałem płyn 3 odpaliłem silnik,pokręciłem kiera zeby wyleciało wszystko 4 odpiąłem węze (dwa) od zbiorniczka bo opaski były luzne i rosiło 5 wymyłem,wyczyściłem zbiorniczek wodą i ropą 6 poskładałem (użyłem nowych opasek), gruby wąż (od pompy do zbiorniczka) dalem na duża koncówkę w zbiorniczku a mały waz od magłownicy(chyba) dałem na mała koncówkę do zbiorniczka (tego punktu nie jestem pewien ale chyba nic nie pomyliłem (raczej nie wykonalne) 7 przykreciłem węża do pompy 8 nalałem płynu ATF czerwony (niebieski opakowanie jakis niemiecki) 9 odpaliłem auto,wciagło płyn, dolałem znowu-wywaliło Cały czas bulgocze (juz drugi dzien )](*,) Krece prawo lewo do oparu ,pompa pracuje głosno czasami leca bąble z płynu i płyn jest cały czas spieniony Co robie zle?
  17. witam jak na reduktorze masz niebieska naklejkę "super" to masz parownik do 140kw
  18. Witam Mam taki problem ubywa płynu z chłodnicy,kiedy natomiast doleje do kreski i odpowietrzam układ zaczyna sie lac od dołu chłodnicy co to moze byc?Dziura w chłodnicy?Dodam ze dolny waz w chłodnicy jest zimny 1.Silnik sie nie grzeje 2.Nigdy go nie przegrzałem 3.Mam lpg W E36 pod zbiorniczkiem jest uszczelka która podobno sie wymienia (robił to ktoś)
  19. wszystko fajne :) tylko silnik cieniutki :mad2:
  20. Witam Mam ten sam problem co to moze byc? 1.przepływka dobra 2.sonda dobra 3.tłumik doby i teraz czy to bedzie czujnik połozenia wału?czy łancuch? czy cos innego? pozdro
  21. Witam Czy da sie wyregulować blosa według sondy lambda?Jak tak to w jaki sposób,co ma pokazywac komp jakie napiecia i mieszanke? pozdro
  22. Lego odpowiedział(a) na Gerald temat w E36
    a moze tylnia połka?
  23. witam zapewne tłucze sie ten drut co prowadzi od zamka do plastikowego dzyndzla do zamykania drzwi,ja tak miałem..
