Problem po wystrzale pilne
Kupiłem kilka dni temu BMW z instalacja BRC II generacji.
W trakcie jazdy na gazie 2 razy w odstępie 1 min nastąpiły wystrzały i auto straciło moc i zgasło.
Podniosłem maskę i okazało się, że wypadł silniczek krokowy i rurka od filtra powietrza wchodząca do kolektora.
Założyłem wszystko i odpaliłem, ale po kilku chwilach gaśnie i nie utrzymuje obrotów. Przy niskich obotach słychać charakterystyczny świst silnika. Jak podkręcę obroty to świst zanika.
Jeżdżę tylko na benzynie teraz, gazu nie używam bo pewnie będą wystrzały.
Co sprawdzić i gdzie szukać problemu?
Seba
BMW i V8 to idealne połączenie :)
Nie wiem czy to bedzie to samo ale jak miałem Daewoo Lanosa z gazem BRC to tez mi tak strzelało. dowiedziałem sie zeby wymienić świece i kable. wymieniłem i pomogło.
Spróbuj może pomoże.
a podłaczyłes dobrze krokówke tzn wezyki sa na miejscu?swist oznacza ze auto gdzies ciegnie lewe powietrze
...... wypadł silniczek krokowy.........
to niezły strzał :twisted2:, kłania się układ zapłonowy.
Sprawdź wszystkie połączenia, tam gdzie jest podciśnienie, rurę pomiędzy przepływką a przepustnicą (lubi pękać w mało widocznym miejscu), wyciąg przepływomierz i sprawdź czy nie zablokowało klapki, jak masz antywybuch to może spadła z niego gumka :mrgreen: .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
Dzisiaj obejrzał to mechanik i stwierdził, że jest pęknięty kolektor dolotowy i korki antywybuchowe zniszczone.
Auto zapaliło dzisaj na benzynie i coś strzelało w kolektorze a potem zero mocy i zgasł totalnie.
Szykują się wydatki chyba.
SB
Pytanie,
Kupić kolektor?
Spawać kolektor?
Jakieś propozycje.
SB
Pytanie,
Kupić kolektor?
Spawać kolektor?
SB
Policz i znajdziesz odpowiedź, ale przede wszystkim zrób porządek z instalacją LPG/zapłonową :wink: .
Paweł
Dzięki za sugestie i odpowiedzi.
Najpierw wymiana świec i kabli. Chyba miałeś rację Cuba odnośnie gumek na gwizdkach są zużyte mocno.
Jutro to mi zrobią i zobaczymy co dalej.
Kolektor jeżeli trzeba będzie wymienić to używany lub klejenie tego.
PS. Dam znać co i jak w poniedziałek.
Po wymianie świec i gumek na klapach antywybuchowych wszystko ok.
Teraz muszę tylko wyregulować instalację gazową.
PS. Teraz rozrusznik nie za każdym razem łapie i to muszę naprawić.
Podepne sie pod pytanie. wczoraj strzli mi gaz II generacja, spadl jeden węzyk z silniczka krokowego, nalozylem, posprawdzalem wszystko czy nie ma wiecej szkod ale jak zapale to gasnie. Odlonczylem przeplowomierz (taka okrągla wtyczka z boku ) auto zapala i wmiare pracuje na benzynie na gazie nie. CZy padl przeplywomierz??
