bildex
Treść opublikowana przez bildex
  1. bildex odpowiedział(a) na Yezoo temat w E46
    Witam! Podjec na okecie na minerlana 26 do Pawła. Z piaseczna to rzut beretem. Oprócz specjalizacji BMW to masz dodatkowo serwis Turbo i hamownie. Zadzwon to moze ci cos przez tel. pomoga 608 117 153. pozdr
  2. witam! Mam podobno sytuacje. I wszystko sprawdzilismy z mechanikiem co było możliwe. kolega E46 troche podpowiedział . U mnie albo półosie (nie wiem czy tam są jakies przeguby na nich i czy sie to wogole niszczy?) albo element nr. 14 z linku poniżej. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=26_0197&hg=26&fg=10 Jak by ktos mógł sprawdzić u siebie czy jest luz na tym elemencie. poruszając go na boki w odniesieniu do rzutu wału. Drugi mechanik potwierdził że to nr.14. Wiec po kolei zabieram sie do wymiany. Jest to chyba dosc częsty problem w 330d. pozdrawiam
  3. tak 80 ze skasowanie bledów.
  4. Warszawa ul. Ojcowska , serwis Bmw Osowiecki. Podłączenie 80zł Pozdrawiam
  5. Witam! W każdym badz razie nie powinno byc takiego luzu. Jutro jade do Pawła na mineralna dawniej KSR motorsport. Zostały dwie rzeczy koncówka wału tzw gdzybek lub połosie. Nic wiecej nie pozostaje. Bede wymieniał wszystko po kolei aż znajde ogniwo puków. Bede inforamował was. Pozdrawiam
  6. Rozmawiałem dzisiaj z Pawłem powiedział że wał ma delikatny luz ale taki musi być . Podjade do niego i sprawdzimy jeszcze połosie. Może rzeczywiscie cos tam jest "nie halo". pozdrawiam
  7. własnie miałem obiekcje co do wału. Na końcu wału jest jak gdyby tzw jabłko i tam jest luz, ruszając w lewo w prawo . Tak musi być? Da sie jakoś to naprawic czy kupowac nowy wał. Na krzyżaku luz nie wystepuje. P.s Juto rano sprawdze jak kolega e46 mówi i dam znać. Pozdrawiam
  8. Witam! Mam mały problem z moja e46. Problem jest tego typu iż przy wrzuceniu jedynki , puszczam sprzęgło i jest lekkie "puk" dobiegające z tyłu samochodu. Jade na jedynce , przyhamuje ,ruszam na jedynce(nie ma już puk) wszystko jest OK. Dalej... Wrzucam jedynkę ruszam jest puk, zatrzymuje sie wrzucam wsteczny , ruszam jest puk, wrzucam jedynkę ruszam jest puk , przychamuje ruszam (nie ma już puk). Dzieje się to tylko przy obciążeniu tzn. jak stoi samochod na podnośniku jest dobrze jak stoi na kanale jest "puk" Strasznie dziwne, Dzisiaj byłem u Pawła na mineralnej patrzyliśmy całe zawieszenie. Wymieniłem Poduszkę dyfra i na wszelki wypadek przegub elastyczny wału. Wyjeliśmy dyfer , dyfer super stan -zero luzów. Wał tak samo. Wszystkie tuleje metalowo gumowe potrzymujące dyfer są OK. Wiec nie wiem co to może być. Jak mieliście podobne doswiadczenia proszę o pomoc. Jest to dośc irytujące mnie zjawisko. Szukałem na forum i wszystkie opcje wykorzystałem i nic. Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam
  9. bildex odpowiedział(a) na azp temat w E46
    mam tez 330cd z power flexem- zrobiło sie bardzo sztywno. Przejeżdzając koleiny poprzecznie mało co żołądek ci nie wyskoczy z organizmu. Z przesyłką z angli zapłaciłem 300zł. pozdrawiam
  10. bildex odpowiedział(a) na dziqsek temat w E46
    koszt orginału 238zł w Bawaria motor- warszawa. pozdrawiam
  11. witam! Mam w manualu , miasto to tak jak sie jezdzi około 7,5L trasa do 130 na tempomacie około 4.6-5.0 . Według kompa oczywiście. Obiektywne spalanie około litr więcej. narazie jezdze i nic sie nie dzieje, odpukać. Twarde zawieszenie na polskie drogi nie za bardzo sie sprawdza. Nie wiem czemu ale ten link mi nie chodzi.... pozdr
  12. bildex odpowiedział(a) na Tzone temat w E46
    Witam! Według mnie to wina dolotu wilgoci do przepływomierza. Znajomy miał sportowy filtr powietrza, filtr był dość nisko położony i ciągnał wilgoć, która osadzała sie na przepływce. Takie same miał efekty uboczne jak ty. Na twoim miejscu bym wymienił filtr powietrza. pozdrawiam
  13. bildex odpowiedział(a) na pawell temat w E46
    witam! Ja bym obstawił bardziej skrzynie niż wał. Ale popytaj jeszcze kolegów z forum .
  14. Witam! Może też to być, słyszałem o tym w serwisie bmw. Jest jakiś gdzybek który wchodzi z wału do mostu i tam sie tworzy luz . Ale nie wiem co to jest i jak to wygląda.
  15. witam! Tak z ciekawości, sprzegło na wale? Gdzie coś takiego jest . Bo rozumiem przegub elastyczny ale sprzegło . Możesz to gdzieś zaznaczyć na realoem? podaje link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=26_0129&hg=26&fg=10 pozdr
  16. bildex odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    zgadzam sie z piotresem , ja jak swoje sprawdzałem miało 0,8-1,2 mikrona. Wiec jak ta ma 2,2 -2,7 to juz sporo
  17. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    witam! olejowe bo właśnie mi pociekło i czas wymienić. Już znalałem zamówiłem u kolegi w ASO więc powinnem mieć je jutro z jakimś niezłym rabatem. pozdrawiam Przemek
  18. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    wiem, ze dwie tylko która z nich sa dwa różne seriale poduszek
  19. bildex opublikował(a) temat w E46
    Witam! Musze wymienic poduszke silnika . Sprawdzałem w real oem i sa tam dwie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=22_0048&hg=22&fg=05 Samochód 330cd /2004r. Czy ktoś mi może podpowiedzieć która pasuje do mojego. Potrzebuje jeszcze pomocy w doborze tuleji dyfra, dzisiaj zauważyłem że wylał sie z niej olej. nie moge jej znalezc w realOem. pozdrawiam
  20. witam! Chyba widzisz ze jest wyrwana. Kategorycznie do wymiany, dlatego ci myszkuje, Długo bedziesz jeszcze jezdził tym autem? Jak tak to zaloż powerflexy i problem z głowy na lata. pozdr
  21. bildex odpowiedział(a) na matyr temat w E46
    z tego co wiem to 330d nie ma egr. ale moze sie myle. Ja jak zapalam rano tez mi faluja obroty przez pierwsze 5-10sek, A ze dziwnie chodzi to jest urok Diesla.
  22. tego nie da sie naprawić. Pierwsze co zrob to jedz do mechanika i niech ci sprawdzi fure. Jak to dyfer to nie musisz go robic, poprostu bedzie pukał sobie... nic sie nie stanie więcej. pozdr
  23. panowie to na 99% dyfer ma luz. Może jeszcze byc przegub elastyczny na wale. Ale według mnie dyfer.pozdr
  24. bildex odpowiedział(a) na yaro600 temat w E46
    3.0d 3 razy z rzedu zajmowało 1 miejsce w kategorii silnik roku, 2.0d zajął może i pierwsze miejsce w tym roku, ale to jest zasługa tylko i wyłącznie podwójnego turbo. Ja mam 330d mój kolega ma 320d, spalanie po mieście mam mniejsze od niego. Moje 7.5-8.0 jego 7.9-8.9. Trasa moja do 130km/h 4,5L. Ja bym brał 3,0 silnik rewelka i V6 a 4 cylindrowy. Pozdrawiam
  25. Własnie kupowłem w środe poduszkę do 330cd koszt w aso bavaria motors na czerniakowskiej 247zł. Pozdrawiam
