bildex
Treść opublikowana przez bildex
  1. bildex odpowiedział(a) na Tomike46 temat w E46
    witam! Jak kupiłeś xenony to nietylko to nie musisz wymieniac bezpiecznika. Musisz zaprogramowac kompa na xenony i to wystarczy. Pozdr
  2. bildex odpowiedział(a) na serialretu temat w E46
    Witam! Według mnie ten silnik tam nie wejdzie. w 330cd juz jest problem z dostępem do silnika. Poza tym musisz wymienic zawieszenie. Wał tyl trzeba by było wymienic in lepiej umocowac - przy takim silniku można go urwać jeśli się daje w palnik. I ciekawe jak to się bedzie prowadziło - musi być zachowany rozkład mas. Pozdrawiam
  3. bildex odpowiedział(a) na MarioJ temat w E46
    Witam! Wydaje mi się że to przepustnica powietrza. Niw wiem czy występuje ona przy tym silniku , ale dokładnie miałem coś takiego w volvo. Przepustnica zacina się i nie dawkuje dostatecznej ilości powietrza stąd ta nie równa praca silnika. A dlaczego się tak dzieje? Na zimnym silniku nie bedziesz tego miał. Na ciepłym - rozszerzalność cieplna materiałów. Czy ostatniu nie miałeś jakiegoś wypadku tym samochodem? Nie raz da się przeczyścić przepustnice i bedzie okej ....ale to nieraz. Zazwyczaj trzeba wymieniać. Pozdrawiam
  4. bildex odpowiedział(a) na Marlena_Pulawska temat w E46
    Malena czy jest z okolic poludniowo zachodnich wawy? Jedź na mineralną na okęcie. Tam jest jedna z lepszych hamowni. Obok masz serwis BMW, u Pawła naprawisz wszystko i naprawde robia dobrze a co najważniejsze to się znają. Brama wjazdowa- Minarelana 21 na przeciwko Masterlinka, I cały plac zestawiony BMkami. Polecam!!!
  5. bildex odpowiedział(a) na mazur temat w E46
    Witam! Ja bym obstawił tuleje. Ale jak wymieniłeś to raczej końcówka. Pozdrawiam
  6. bildex odpowiedział(a) na gonzosc temat w E46
    Jak najbardziej nie normalne. Przy takiej prędkośi chłodzenie jest jak w zamrażalniku więc nic sie takiego nie powinno dziać.
  7. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    dzięki za info. A z tym podłączeniem wyjdzie w praniu. Pozdr
  8. właśnie też sie zdziwiłem że fullsyntetyk i 15w. Narazie to napewno ciszej chodzi silnik. Pozdrawiam
  9. Witam! Załałem swoją 330d olejem motul Competition V300 full syntetyk o lepkosci 15w50. Tak poradzili mi goście którzy zajmują się serwisem BMW. Czy jest to dobry wybór??? Pozdr
  10. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    Witam! Dzisiaj byłem na giełdzie na słomczynie. Rozmawiałem z gościem który zajmuje się instalacją ksenonów. Powiedział mi że jak kupie całe lampy oryginalne z przetwornicami i żarówkami xenonowymi to po zamontowaniu i podłączeniu nie będzie palił sie ksenon tylko bedzie mrygał. Czy to prawda czy bujda? Powiedział że trzeba elektronikę przerobić i zazyczył sobie za to 250zł. Proszę o pomoc bo jutro już chce kupić używane ksenony do mojej betuni. Druga sprawa którą mi powiedział to to że czarny srodki lamp nie mogą być ksenonami. TYlko srebrne środki są od ksenonów. Ja chciałem mieć takie ---- http://www.allegro.pl/item208400072_bmw_3_coupe_xenon_nowy_model_kompletne.html Mam takie w oryginale tylko nie ksenon. Czekam na info. Pozdr
  11. bildex odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    Witam Efektem tego może może być filtr powietrza. Silnik dostaje za mało powietrza i spadają mu obroty. Spróbuj wyminić może bedzie lepiej. Pozdr
  12. bildex odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    Witam! Niedzieje ci się to na obciążeniu tzn. kiedy masz załączoną klimę? Pozdr.
  13. Jaki jest koszt takiej gumy ? Ile zapłaciłeś i z jakiej firmy? Pozdrawiam
  14. A gdzie znajduje się ta poduszka mostu? Nie moge jej znalezc na realoem, Pozdr
  15. siema, własnie dzisiaj uświdomiłem sobie że u mnie dzieje się podobnie. Słychać to na biegi nr 1 gdy najbardziej szarpie. U was też tak było? Pozdrawiam
  16. bildex odpowiedział(a) na kora temat w Oleje
    Witam! Polecam Motul. Chyba najlepszy olej na rynku. pozdr
  17. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    siema wahaczy nie wymienialem są OK. Tak samo końcówki. Felgi 2 przednie lekko pokrzywione. ale nie wiem czy to może być przyczyną. Opony są nowe, wyważałem koła rz jeszcze i wszedzie po zero. Pozdrawiam
  18. bildex opublikował(a) temat w E46
    Witam! Mam drgania na kierownicy przy prędkości 110-120km/h. Bardzo delikatne ale wyczuwalne. Wyważałem 3 tyg. temu koła, założyłem nowe opony Continental contisport2 i wymieniłem 2 tuleje wahacza. Przez 2 tyg. było dobrze a teraz znów zaczeło bić. Co może być przyczyną? pozdr
  19. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    witam! widziałem taki przełącznik na allegro. ale czy sam przełącznik coś zmienia? Czy bixenon do e46 coupe po lifcie ma nivo? pozdrawiam
  20. witam! Nie mam navi w bmw . Posidam palma z Auto mapą która jest lepsza niż jakakolwiek mapa navi z firm samochodowych. W zasadzie chodzi mi o TV , DVD i audio. Audio aby grało porównywalnie do buissnes cd BMW a bedzie dobrze. Ciekawe jak z TV jak jest jakość odbioru. Cena 350E to niedużo , a w tej cenie TV,DVD,NAVI i radio. Czekam na wasze info na temat tego cuda. thx pozdr
  21. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    siema, dzisiaj gadałem z kolesiem który ogólnie zajmuje sie serwisem BMW. Usłyszalem taką informacje że nie wystarczy wymienic samych lamp. Podobniesz żarówka ksenonowa pobiera mniej pradu co zwykła. Z tego powodu na komputerze bedzie sie palił błąd . Czy to prawda? Mieliście coś takiego w swoich BMkach? pozdr
  22. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    Witam! Dzieki za info , w takim wypadku zainwestuje w Bixenon. Pozdrawiam
  23. bildex odpowiedział(a) na bildex temat w E46
    panowie co jest? nikt nie pomoże?
  24. Witam! Chciałem zakupić ksenon skrętny do bmw e46 w coupe. Teraz posiadam zwykłe światła. I mam odnośnie temu kilka pytań, 1) Czy jak kupie cały komplet oryginalny ale używany z żarówkami, przetwornicami, modułami skrętu to bede mógł normalnie podłączyć w stare wtyczki czy coś bedzie trzeba przerabiać? 2) Co to jest NIVO? 3) Czy wymagane są spryskiwacze do ksenonów? 4) Czy potrzebna jest dodatkowa pompka do spryskiwaczy ? Szukałem na forum ale na te pytania nie ma odpowiedzi. Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam
  25. Witam! Znalazłem coś takiego na portalu aukcyjnym: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=002&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=120133478031&rd=1&rd=1 widzieliście to cudo w akcji? Jak odbiera TV, CD/DVD nie przeskakuje na wybojach? Chyba będzie można go ładnie skomponować w panel radiowy w e46 Pozdrawiam
