michals
Treść opublikowana przez michals
  1. michals
    Sprzedać czy naprawić
    Na oryginalnym komputerze BMW można ustawić ciśnienie z tyłu. Mi w E39 padła poducha od NIVO, myślałem, że wystarczy wymienić, a widziałem, że chłopaki jeszcze coś na komputerze programowali.
  2. michals
    kierownica znow trzesie
    Sprawdź opony i felgi, wyważ koła - mogą bić. Sprawdź zbieżność i geometrię, wahacze i amortyzatory.
  3. Jeżeli chodzi o telefon, to musisz wsadzić kartę sim dużą, czyli bez wyłamywania. Jeżeli nie chce zadziałać pod łokciem, to musisz wsadzić kartę do centralki - w bagażniku w schowku po lewej stronie. Oczywiście, zakłada, że telefon jest podłączony i działa.
  4. Inna nośność + przekłamania prędkościomierza (minimalne).
  5. Mlodzik18 - wszystko fajnie, ale zakładam, że masz Mark3. Opisałem, co zrobić, aby działało również w Mark2 i Mark1.
  6. Te 5 plików rozpakowujesz i otrzymujesz pliki .bin i .cue. W .cue jest błąd, więc należy .bin przekonwertować do .iso, a potem wypalić ustawiając rodzaj płyty na Mode2. Najlepiej na jak najmniejszej prędkości. Wszystko zrobisz programem CDBurnerXP (freeware).
  7. Tak, pasuje do wszystkich nawigacji. Adres jw.
  8. Tak jest. Mapa Polski 2007/2008 jest o niebo bardziej szczegółowa i ma główne drogi całej Europy.
  9. michals
    hamulce!!!!!
    Mógł też przetrzeć się któryś z czujników i wtedy nie zgaśnie.
  10. michals
    [E39] Lusterka fotochrom
    1. Tak. 2. Nie wiem jak, ale w nocy, gdy są jasne i otworzę szyberdach na maxa, dociera górą światło z lamp, to się ściemniają. Z tego co piszą w instrukcji, to czujnik jest mniej więcej w dolnej części lusterka u dołu. 3. Jeżeli masz podgrzewane lusterka, to grzeją się cały czas. 4. U mnie raczej nic nie drży. 5. Na pewno, ale nie wiem, który to, musiałbyś mieć schemat instalacji.
  11. Było, skorzystaj z opcji szukaj - http://rapidshare.com/users/6BP82N
  12. michals
    Problem ze zmieniarka plyt
    Zasada jest taka: - oryginalne płyty powinny hulać pięknie - CD-R należy nagrywać z najmniejszą prędkością np. 8x - CD-RW raczej nie powinny działać
  13. michals
    Tarcze przód
    J E L I T O - usuń niepotrzebną kropkę na końcu linka. Ja mam właśnie takie nawiercane Zimmermany i są super.
  14. michals
    klosze do przednich lamp
    Jak dla mnie to wyglądają trochę obciachowo. Też mi parowały i były porysowane (mam xenony). Chciałem coś z tym zrobić jak najmniejszym kosztem, więc wymieniłem same szybki. Niestety, nadal wyglądają jak przed liftem, ale stwierdziłem, że lepiej niż obciachowe-niby po lifcie. Polecam Depo i InPro - najlepsza jakość. Nowe szybki są oczywiście z uszczelkami, więc problem z parowaniem zniknął.
  15. michals
    Jakie świece wybrać
    Dowiedz się w serwisie, jakie zalecają. Podobno BMW zaleca NGK. Nawet w moim serwisie (BOSCH - specjalizacja BMW) wsadzają NGK, bo tak zaleca podobno BMW.
  16. michals
    [E39] Wejście A/V
    A gdzie takową znaleźć i gdzie się ją podłącza?
  17. michals
    [E39] Wejście A/V
    Mam małą nawigację. Zmieniając programy TV natrafiłem na A/V. Czy to oznacza, że jest gdzieś takie wejście? Jeżeli tak, to gdzie? A jeżeli nie ma, to czy można to jakoś wyprowadzić na zewnątrz?
  18. Podobno tak jest, że te wyświetlacze lubią padać i pierwszą oznaką jest to, że sam się wyłącza i po chwili włącza.
  19. michals
    Indywidual
    To jakaś totalna wiocha z tym subbuferem. Mam oryginalny i jest na akumulatorem w schowku z prawej strony. BMW w życiu by czegoś takiego nie zrobiło.
  20. Potwierdzam, mam takie fotele u siebie. Działa to tylko na tyłek, jak na schemacie wyżej - inaczej jak grzanie, które działa również na plecy. Działa bardzo delikatnie i powoli, tak że można to włączyć na całej dłuższej trasie. Po chwili zapomina się o tym, że to włączone, a po długiej trasie naprawdę tyłek wiele mniej boli. Włączniki są w tym samym rzędzie, jak włączniki do grzania, zarówno dla kierowcy jak i pasażera. Fotele mam skórzane, elektryczne.
  21. A jest wejście na AV (mała nawigacja)?
  22. michals
    Wrażenia z jazdy M52 B25
    E32/E34 to inna generacja skrzyń, tzw. półelektroniczne. To co w E39/E38 to co innego - pełna elektronika. Nie ma trybu zimowego, jeżeli jest taka potrzeba, to przełączasz na tryb ręczny i startujesz z dwójki. Dodatkowo możesz wyłączyć ASC/DSC przy ruszaniu.
  23. Po pierwsze opony niewymiarowe. Zalecane przy 17" to 235/45, jeżeli jeszcze większe na tył, to 245/40 a nie 255/40, licznik może przekłamywać. Po drugie takie opony do takiej mocy, to traci sens, samochód jest mniej zrywny i więcej pali. Po trzecie ćiśnienie w takich oponach to minimum 2,5-2,6 przód i 3,0 tył. Po czwarte, to podjedź na komputer i zrób diagnozę. Sugeruję sprawdzić sondy lambda.
  24. michals
    [E39] Sonda lambda - jaka?
    No właśnie chodzi mi o to, czy mam kupować tą NGK/NTK, czy jednak w BMW?
  25. michals
    Witam Chcę wymienić u siebie sondę lambda. W serwisie powiedzieli mi, że moim samochodzie (e39 528i - silnik M52B28) jest sterownik nie Boscha, lecz Siemensa, i że nie można wstawić zamiennika Boscha, pasują tylko oryginalne z BMW (Siemensa). Koszt to 780 zł. Zacząłem trochę grzebać u źródła, czyli w Siemensie. Znalazłem informację, że Siemens nigdy nie robił sond lambda, tylko robił dla nich NTK, czyli dzisiejsze NGK/NTK. W NGK znalazłem sondę dla swojego auta szukając tylko po numerze części wg BMW lub po modelu auta. Wszystko niby się zgadza, że nie jest to jakiś zamiennik, tylko oryginał, a cena prawie o połowę niższa. Czy ktoś miał z tym doświadczenie? Czy może ktoś to potwierdzić i rozwiać moje wątpliwości?
