luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    13
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Podziękował. Choć z racji ograniczenia 5GB/6h... czekamy na torrent :)
  2. Co to znaczy zgubił cała nawigacje? Może musi fixa zlapac?
  3. To chyba jest zależne od wielu rzeczy. Jeśli jest dużo popiołu to ja rozumiem że też jest mniej miejsca na sadzę. Pomijając fakt że komputerem robiąc reset powodujesz ze popiół = 0g...gdzie w rzeczywistości jest go więcej to... myślę że proces wypalania jest uruchamiany i zależny jest od innych czynników.
  4. Piszemy też na FB widzę. Cały moduł należy przekodować jeśli dodałeś FA, lub poszczególne parametry. Jednak jeśli masz jednostkę z nie swojego auta to lepiej to robić wpisująć w FA VIN dawcy. Inaczej stracisz opcję navi, nawet jak założysz emulator to już nie zadziała bo jednostka dostanie VIN Twojego auta a certy będą pod inny vin.
  5. Jakie moduły zakodowales? Gdzie podlaczyles kabel?
  6. Można zakodować ale jednocześnie niestety nawigacja będzie działała czas w trybie dnia tj. dziennych kolorach
  7. Nie pomogę bo ... u mnie działa. Ale u Ciebie webasto działa przy włączonym silniku? U mnie chyba nie ?
  8. No niestety taki plak (jak np. płyn hamulcowy choć to zupełnie coś innego) może uszkodzić lakier, ale nie powinno mieć to wpływu przy lakierowaniu. Rzadko mechanicy się znają na tym co mają, a tutaj jeszcze za lakiernika się wypowiadają ? Tak czy siak - miałeś głupi pomysl.
  9. Tutaj widzę że brak wiedzy + brak uświadomienia lub czarowanie ze strony wykonawcy. Lakier pod wosk owszem - trzeba przygotować ale nie trzeba az korekty robić. Wystarczy dokładne umycie z dekontaminacją i deironizacją a następnie wyjałowienie lakieru tak aby wosk miał dobrą przyczepność. Wosk to nie magia. Ma on wypełnić mikroryski i jak ja to robię u siebie - to tak się dzieje. Ma oprócz tego nadać look i zabepieczyć lakier przed UV. Ma również właściwości hydrofobowe - woda 'kropelkuje'. Nie wiem jakie były Twoje oczekiwania. Trzeba myć auto z chemią bo wosk może się zatkać. Wycieranie szmatą jak to napisałeś - .... no ... nie wiem jak to skomentować. To nie są woski premium - są dużo droższe i bardziej ekskluzywne woski. Nie mniej jednak ponad miesiąc powinny leżeć, może nawet dwa, ale przez połowe okresu jedynie mogą utrzymać jakikolwiek efekt.
  10. Napinacze są do wymiany wtedy gdy są wystrzelone
  11. Jak już zauwazasz ze czesto sie wypala to warto: 1. Sprawdzic czy nie ma czegos co powoduje wieksze zadymienie (np. egr, wtryski itp) 2. Wyczyscic DPF.
  12. Spsikać jakąś chemią uszczelki.
  13. A dlaczego na przybywać olej jeśli dpf nadal jest drożny? Podczas przerwania wypalania zostaje waha w komorze spalania i spływa potem do oleju i stan się podnosi za każdym przerwanym procesem wypalania dpf'a. Sam filtr ma już 50g popiołu. To nie jest prawda. ON w oleju nie jest od przerwania wypalania. Nawet czysto logicznie myśląc jak działa silnik.
  14. A dlaczego na przybywać olej jeśli dpf nadal jest drożny?
  15. To jest błąd czy "Information" ? To chyba chodzi o to że sprezarka nie jest wlaczona na zapłonie.
  16. Tak, ale CIC odtwarza tylko TV i filmy z DVD.
  17. Opał
  18. Za aplikację? Przecież ta jest jedną z gorszych wśród wosków twardych.
  19. Kody do map tak? A aktywacje FSC również ?
  20. U mnie fotele ustawiają się pod kluczyk razem z lusterkami (i oczywiście cala reszta w navi itp.)
  21. +1 za dystans :) Pozdro :)
  22. To wiem ale pytania miałem raczej inne.
  23. Chyba że ktoś szybciej zakoduje ten moduł w Twoim aucie. Dlaczego przy cic nie trzeba emulatora? Jak jest już emulator np przy nbt - można już ten moduł normalnie kodować czy pierw zmienić Vin w fa
  24. Kasuje się tak jak kazda inna inspekcje.
  25. :norty: :norty: :norty: :norty: :norty: :nienie: :nienie: :nienie: :nienie: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
