Nie działające ringi - dziwny przypadek
Od 6 miesięcy jestem posiadaczem f11 z 2011r.
Mianowicie od 2 dni zauważyłem ze w trybie auto nie świecą ringi.
Uprzedzając pytania:
- jak pilotem otwieram auto ringi świecą,
- po odpaleniu auta w pogodny dzien np. O godz 12 ringi w pozycji auto nie świecą, natomiast wieczorem przełączają sie normalnie na xenon i ringi świecą razem z ksenonem.
- jak przełącze na tryb świateł postojowych tez świecą.
Pytanie czy jeśli na dworze jest temperatura okolo 2 st to moze komputer nie załączać świateł dziennych ???
Światła dzienne działają niezależnie od temperatury. A na pozycji 0 świecą ?
Na pozycji 0 nie swiecą. Pytanie czy w komputerze mozna wyłączyć tą funkcję, bo nie ukrywam auto bylo ostatnio u mechanika i stalo u nich okolo 1 tyg. Mozliwe zeby w komputerze wyłączyli ta funkcje.
Możliwe, albo żelek na przedniej szybie złapał powietrze.
Co to znaczy ze żelek na przedniej szybie złapał powietrze ??
Chodzi o czujnik zmierzchu w szybie. Może się odkleił
Sprawdź jeszcze w menu w aucie bo tam można funkcję świateł dziennych włączyć lub wyłączyć. Tylko zastanawiam się czy ringi nie powinny i tak świecić - niezależnie czy dzienne sa aktywne czy nie.
Pzdr.
Dzisiaj sprawdze ten czujnik na szybie tyle ze jak sie zrobiło ciemno na dworze to sie normalnie przełączyło na xenon wiec wydaje mi sie że czujnik działa poprawnie
Podjade dzisiaj na komputer podepne go i sprawdze czy mechanik mi ich nie wyłączył przypadkowo.
Sprawdziłem w komputerze i faktycznie była wyłaczona opcja świateł dziennych, odznaczyłem ja i wszystko działa.
Dzieki za pomoc temat zamkniety :D
Co nie zmienia faktu, że to i tak dziwne, że ringi nie świeciły z ksenonami. Muszę aż dzisiaj sprawdzic czy po wylaczeniu w menu świateł dziennych ringi nie będą świeciły z ksenonami w trybie Auto (mam wrażenie, że świecą niezależnie od aktywacji ich jako dzienne).
Pzdr.
Trzeba czytać uważnie :wink: kolega pisał że świeciły.
