530d problem z gaśnieciem auta przy duzych mrozach
witam
auto przy dużych mrozach pali bezproblemowo ale .....
odpale auto i ruszam od razu na zimnym - podczas pierwszych metrow chce zmienic bieg na wyzszy wciskam sprzeglo a tu zonk :shock: auto gasnie :evil:
wystarcza kilkanascie sekund odczekac az zlapie minimalnie temperature i juz tego problemu nie ma
sprawdzalem na kompie jedyny blad jaki mam to przekaznik swiec zarowych ktory zreszta byl wymieniany na nowy z rok temu ale dalej ten sam problem .... ale czy to moze byc przyczyna ? z tego co wiem to grzanie swiec jest tylko wazne przy odpaleniu auta a ono odpala bezproblemowo ...
ktos spotkal sie z podobna sytuacja ? jeden mechanik rozklada rece a mnie to strasznie wk....
z gory dzieki za jakakolwiek pomoc
a filtr ropki wymieniłeś a do ropki dolałeś jakiegoś uszlachetniacza?
generalnie leje tylko dobre paliwko typu v power diesel czy ultimate i filtr tez byl zmieniany dosyc niedawno
dzisiaj wlalem rowniez stp do wtryskow i czyszczenie ukladu paliwowego w dieslu
poczekam az mrozy wroca i sprawdze czy cos pomoglo
pozdr
...a to do ropki jakiś uszlachetniacz potrzebny? Chyba do opałowej :duh:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Moze za malo plynu w hydralcice od sprzegła? ciezko ci chodzi sprzeglo jak jest zimny?
Znam przypadek gdzie w 530d silnik sie wylaczal przy 200km/h, powodem byl niski poziom oleju w silniku :wink:
hej - sprzeglo chodzi bez zarzutu a oleju w silniku jest tez jak trzeba zreszta wymieniany co roku na castrol edge
nie życzę ci tego żeby cie zaskoczyło rozwarstwienie parafiny.i żebyś musiał dymać do pracy 2km.z buta. chyba że tankujesz za granica . mój kumpel nalał V-povera i niestety stał, a ja -22'C prztyk i chodzi i nie mam żadnych problemów lałem zawsze i będę lał uszlachetniacze na zimę a nawet w lecie.(auto garażowane pod chmurką)
niezrozumiales mnie, podalem tylko przyklad, chodzi mi o to ze moze jest malo oleju/plynu w hydrallice od sprzegla
martino281 wystarczy tankowac na shelu i miec zima powyzej 30l ropki w baku, rok temu przy -32 moj bumer odpalil za pierwszym :)
Jak na moje sprawdź czy masz sprawne świece żarowe w pierwszej kolejności a później układ od nich. One muszą wstępnie nagrzać komory silnika i jak są liche lub działaja ich tylko kilka to zimne paliwo wpływając do układu spalania przyczynia się do braku samozapłonu. W tym roku przy -20 już to przerabiałem z kolega w Volvo V40- Auto odpaliło i przejechało 400 m po czym silnik się wyłączył i koniec. Po nocy spędzonej w garażu i nagrzewaniu filtra paliwa i pompki suszarką ponownie opaliło. Podłączając świece żarowe do źródła prądu one nawet nie piskneły po prostu wszystkie 4 były martwe. Po wymianie auto pali bez problemów. A paliwo zawsze było tankowane na shell ale bez depresatora.
hej dzieki za wskazówki
nie wiem czy u mnie to bedzie to samo co pisze wielebny - odpalam bezproblemowo na dużych mrozach i wystarczy ze odczekam 1 -2 minuty aż silnik złapie temp i wtedy problem gaśnięcia nie występuje, natomiast jak ruszę od razu i rozpędzę auto trochę to wtedy w czasie jazdy po wcisnieciu sprzegla albo odpuszczeniu gazu zgasnie raz - dwa razy po czym juz tez temp wrasta i jadę dalej bez dalszych problemow....
kolega wielebny pisałeś ze musieliście przez cala noc podgrzewać świeczki itd u mnie jest to chwila
nie wiem może mam coś z paliwem jakiś syf w zbiorniku / wodę która przy dużych mrozach blokuje mi filtr nie wiem ale problemu nie moge rozwiazac zabardzo a na kompie oprocz przekaznika swiec nie ma bledu
