Knurr
Treść opublikowana przez Knurr
  1. Właśnie bez większych problemów oderwałem CTK z lewych drzwi. Ale to może jakiś pech / błąd przy wyklejaniu. Bitmat Premium natomiast przylega bez wzbudzania wątpliwości. Jej jedyny minus to sprzedaż z rolki, co zwiększa podatność na uszkodzenia (przechowywanie, transport)
  2. Ten górny kawałek nakleiłem wcześniej (przez otwór od głośnika, łamiąc sobie ręce ;)). Dolny dołożyłem wczoraj. Na marginesie: nie mam przekonania czy CTK Premium dobrze się kleją. Będę obserwował ale mam pewne obawy. Na wszelki wypadek sugerowałbym Bitmat Premium.
  3. Melduję, że tyle maty wystarczy dołożyć, żeby przednie drzwi przestały wyć i rzęzić (w zależności od prędkości i typu nawierzchni).
  4. Macie jakiś opis demontażu panelu? Najlepiej w formie screenów z serwisówki a nie partyzanckiego filmiku na YT
  5. Mam to wygłuszenie (rocznik 2025), szyby klejone. Nie wiem czy jest skuteczne. W drzwiach hałasuje brzęcząca blacha i kawałek maty butylowej rozwiązuje problem. W tylnych drzwiach można nakleić przez otwór głośnika, w przednich niestety trzeba ściągać plastikowy panel, co jest karkołomne i chyba wymaga wyciągania szyby...
  6. Wyciszenie G21 robi się bardzo łatwo i dość szybko. Żeby osiągnąć przyzwoity efekt nie trzeba za wiele demontować. Owszem, jak ktoś ma ambicje audiofilskie to rozbebeszy całe auto i zużyje 20kg materiałów. Ale dużą poprawę komfortu można uzyskać zużywając poniżej 5kg i przeznaczając na to 2-3 popołudnia. Pytanie filozoficzne / marketingowe: czy to dobrze czy jednak źle świadczy o BMW?
  7. Nie. Na drzwi nakleiłem po kawałku ok. 25x30cm i tyle wystarcza całkowicie, żeby zlikwidować rezonans od kół. Zrobiłem to przez dziurę od głośnika, więc zajęło mi to ok 30min/drzwi spokojnej roboty. Podstawowe pytanie: czy robimy to po audiofilsku czy po inżyniersku ? Ja wybrałem drugą opcję bo denerwowało mnie rzężenie blach wywołane przez toczenie (fabryczne 18") oraz przez silnik (przednie błotniki!). Pianki, poza maską, nie użyłem prawie wcale (trochę jeszcze poszło przy tylnych nadkolach). W kolejności malejącej korzyści: przednie błotniki, blachy na słupku A pod błotnikami i nadkolem + maska. nadkola przednie i drzwi, boki bagażnika za nadkolami
  8. W G21 LCI2 z podwójnymi szybami jest głośniej niż w F31 LCI. Powody? Brzęczenie blach - w sumie ok. 1m2 maty butylowej rozwiązuje problem (drzwi, przednie błotniki, słupki A za błotnikami, nadkola przednie, podłoga bagażnika za nadkolami). Brak wygłuszenia maski (320i) - wystarcza zaślepić otwory technologiczne w poszyciu matą piankową Panele pod silnikiem i podłogą - trzeba lepiej zamocować żeby zlikwidować luz Jak widać poprawę można uzyskać niskim nakładem kosztów i czasu. Pytanie: czy to dobrze czy źle? ?
  9. To jeszcze da się znieść. Gorzej, że w bagażniku zlikwidowali spory schowek pod podłogą (przynajmniej w F31), gdzie było miejsce na zestaw naprawczy koła i kilka szpejów. Teraz w G21 jest trochę bezsensownie płytkiej przestrzeni pod podłogą. Za to wokół akumulatora sporo miejsca ?
  10. Ale podobnie decyzja zależy głównie od tego jak często / dokąd jeździsz z tym rowerem.
  11. Spoko. Ja lubię jak auto dobrze jeździ i wygląda ale nie chce mi się dbać, więc wolę prewencję ?
  12. Piszę na podstawie statystyki z wielu lat wyjazdów. I owszem, syn znajomego przerysował mi kijem narciarskim błotnik mimo, że moje auto było jedyne na jego drodze na pustym parkingu. Ale nie o tym tu mowa tylko o sposobie przewożenia nart.
  13. Przy stoku zawsze masz błoto, więc żeby wpakować narty nie położysz torby 'na ziemi' tylko będzie leżała w bagażniku a ty będziesz manewrował nartami przy klapie bagażnika. Wyślizgnie się narta (bo mokra), ktoś cię potrąci bo akurat zdjął buty narciarskie i musi wyjąc cywilne z samochodu itp. itd. Przy pakowaniu się po dniu jazdy zawsze jest chaos przy samochodzie. Jak ktoś jeździ na nartach częściej to wg mnie bagażnik na dach zwyczajnie się opłaca. Do tego mimo, że taka torba jest szczelna to musisz ją wyjąć na noc i najlepiej wysuszyć bo inaczej rano będziesz miał wilgoć w samochodzie (albo i szron na szybach od środka).
  14. Jeśli zamierzasz przewieźć narty do miejsca dłuższego pobytu to OK (masz wszystkie zalety podróżowania bez boxa / belek z zaczepami na dachu). Jeśli natomiast zamierzasz dojechać na stok, pojeździć i spakować mokre narty z powrotem do samochodu to już niezbyt OK (coś upaćkasz, przetniesz krawędzią, porysujesz - nie ma bata). No chyba, że spędzasz dwa dni w roku na nartach to można podjąć ryzyko ?
  15. Moje doświadczenia z F31 pokazują, że po 100kkm trzeba wymienić przednie wahacze (wzdłużny i poprzeczny). O ile nie poprawili czegoś radykalnie w G20 (a układ wahaczy jest identyczny) to spodziewałbym się tego samego. Inaczej szkoda czasu na diagnozowanie w nieskończoność bo luzów tam nikt nigdy nie znajdzie. Za chwilę zaczną się drgania przy hamowaniu (a tarcze proste, opony OK itd). Rozjeżdżanie na nierównościach i ogólnie galaretowate prowadzenie. I jak w końcu w desperacji wymienisz wahacze to nagle wszystko wróci do normy ?
  16. To prawda, w BMW jest pod tym względem pięknie. W subaru jeśli nie zrobisz 'klona' to trzeba każdorazowo wpisywać czujniki przez OBD. Choć słyszałem, że w ostatnich modelach można już wpisać dwa komplety czujników (nadal przez OBD). W lexusie jak nie kupisz OE czujników to trzeba jechać do ASO żeby pomarudzili i dodali zestaw przez OBD. Plus jest taki, że można wpisać na stałe dwa zestawy.
  17. Nie pamiętam już (to było 5 lat temu).
  18. Robiłem z doskoku w wolnych chwilach bez nastawienia na socialowy fejm. Ale efekt jest całkiem OK. Jak jesteś z Krakowa to mogę kiedyś wskazać co i jak ?
  19. Miałem identyczny problem w F31LCI (fabrycznie łożysko krzywo nabite na wał napędowy). Bezskutecznie urywałem głowę ASO przez 3 lata. Niestety: - problem znalazł niezależny serwis dopiero po gwarancji - 100kkm z krzywym łożyskiem uszkodziło przegub wału --> cały wał do wymiany
  20. Z przodu rezonują: przednie błotniki, poszycie między słupkiem A a kołem, okolice wlotu powietrza do kabiny maska Wyciszenie tego to pakiet minimum (na szczęście jest to dość łatwe). Pakiet akustyczny nic przy tym nie daje (na poziomie szyb jest cisza, niżej wszystko dzwoni).
  21. A ktoś wie jak dystrybuowane są te aktualizacje? W sensie czy bezpośrednio do samochodu czy na telefon i później jakoś (jak?) do samochodu? Trochę się zdziwiłem jak za granicą dostałem powiadomienie o dostępności aktualizacji. Apka zaczęła ją ściągać a ponieważ było krucho z WiFi to zatrzymałem transfer. Dwa dni później wyskoczyło powiadomienie że aktualizacja ściągnięta (trochę sie zdziwiłem) i można instalować. 2GB to wcale nie tak mało i ciekawi mnie jaką drogą wędruje do samochodu .
  22. Tak, chodzi o doświetlanie zakrętów dodatkowymi LEDami. Funkcjonalnie to samo co skrętne światła.
  23. Poza asystentem świateł drogowych (który działa tak jak piszą powyżej, czyli średnio) dostajesz także funkcję świateł skrętnych. Nie wiem jak działają reflektory G20 bez niej ale porównując do F31 jest dużo lepiej.
  24. I apka zaczęła działać po aktualizacji asystenta głosowego.
  25. Ogólnie całe G21 brzęczy w środku, w porównaniu do F31 LCI jest dramat... Na szczęście wystarcza naklejenie po kawałku maty butylowej na drzwi, przednie błotniki oraz lepsze zamocowanie osłon pod samochodem i robi się dużo lepiej. Jak ktoś chce więcej to jeszcze na przednie nadkola i wokół wlotu powietrza do kabiny - w sumie na całe auto poszło 0.5 - 1m2 maty. Takie premium 'zrób to sam' ?
