kalafior
Treść opublikowana przez kalafior
  1. kalafior odpowiedział(a) na adam1970 temat w E30
    nie masz zblokowanej klapki od przepływomierza? to że guma się kurczy aż tak mocno świadczy o tym, że coś za bardzo ogranicza wlot powietrza do kolektora ssącego. Po drodze jest tylko filtr powietrza i przepływomierz. Co do stanu wałka, popychaczy i dźwigienek, to wcześniej jak miałem m40b16 to na luzie na dodanie gazu reagował bdb, dopiero pod obciążeniem w granicy 3,5 tys obrotów łapał drgawki i się dławił - więc to bym odrzucił. stawiam na przepływomierz (szczególnie że masz gaz) wyciągnij przepływomierz i sprawdź jak porusza się klapka i czy czasem nie ma śladów ocierania się jej o wnętrze. Poza tym możesz odpalić silnik bez filtra - nic mu się przez chwilę nie stanie (wtedy wylkuczysz winę filtra i jego obudowy)
  2. nie jest to związane z tym że 1,8 ma 4 cylindry a teraz wsadziłeś 6? z tego co się orientuję to chyba powinieneś wsadzić licznik od jakiejś 6- cylindrówki. Kość zlicza sygnał i jeżeli masz złą to jeśli silnik ma faktycznie 2,66tys przy 100 km/h to ze złą kością liczy 1,5 x więcej czyli 2,66x1,5= 4 tysiące. Jeżeli piszę głupoty to niech mnie ktoś poprawi :)) Prędkość dobrze pokazuje, bo stała licznika jest najczęściej taka sama.
  3. kalafior odpowiedział(a) na maciek64 temat w E30
    witam. Kiedyś sprzedawałem OBC i znalazłem stare zdjęcie Czujnik temperatury znajduje się w dolocie powietrza do lewej tarczy hamulcowej. Do czujnika temperatury przewody wychodzą z wiązki - na zdjęciu to widać. W momencie odłączenia czujnika temperatura spada o -30 stopni. Jak odszukasz czujnik to sprawdź go miernikiem jaki opór pokazuje, później ugrzej ręką i patrz czy zmienia się opór. Na zdjęciu czujnik który jest zaznaczony strzałką to jakiś zamiennik z allegro, normalnie był czarny z wystającym plastikowym pręcikiem o średnicy ok 3 mm. Ten z allegro też się dobrze spisywał i kosztował ok 12 zł. U mnie nie miało znaczenia czy odłączałeś akumulator czy nie. Wystarczyło, że podpiąłem go i po paru sekundach zaczynał wchodzić w górę. http://i49.tinypic.com/28vw20z.jpg http://i49.tinypic.com/4uv4g8.jpg Pozdrawiam
  4. kalafior odpowiedział(a) na grzybu327 temat w E30
    mi też nie wydaje się że można osiągnąć 200 koni
  5. wg mnie to powinno być tak: http://i43.tinypic.com/2z73678.jpg niestety nie pamiętam nr pinów. Niech ktoś potwierdzi czy mam rację. 1. wyłączony zapłon 2. zwieramy przez żarówkę/bezpiecznik zaznaczone piny 3. przekręcamy zapłon aż zapalą się kontrolki 4. czekamy aż zniknie oilservice i zapalą się diody. 5. wyłączamy zapłon 6. zakręcamy złącze
  6. przekaźniki o których piszesz dotyczą św tylnego, za przednie odpowiada przekaźnik nr k8
  7. kalafior odpowiedział(a) na 325iradom temat w E30
    jeśli chodzi o kontrolkę hamulca, to czujniki są w przednim lewym kole i tylnym prawym (przynajmniej ja tak mam w 325e). Jeśli nie masz klocków z czujnikiem to najprościej zrobić zworkę w gniazdku (okrągłe dzielone na 2 części). Z przodu przewód przymocowany jest do kolumny amortyzatora, z tyłu przymocowany jest od spodu zacisku. Pozdrawiam
  8. popieram przedmówcę. Remont m40 nie jest raczej opłacalny (z tego powodu zmieniłem samochód z 316i m40 na 325e) Mechanik który dobiera olej wg uznania to jakiś.... nie powiem. Niech twój mechanik spojrzy w odpowiednie tabele to się dowie co się leje. Poza tym ATF np leje się też do mojego a jest z 86 roku, nie daj się naciągnąć też na to jak ci powie ile wlał oleju. Jak pojedziesz to od razu powiedz ile ma wlać i jaki, bez dyskutowania z jego strony. Pozdrawiam
  9. może najpierw zacznij od bezpiecznika nr 11. Jeśli jest ok, to przeczyść styki papierem ściernym. Niech inna osoba przekręca zapłon, a ty dotknij przekaźnik przymocowany obok gumy przepływomierza (musisz ściągnąć osłonę) powinien kliknąć. http://i50.tinypic.com/6ykxlz.jpg ewentualnie, jeżeli ma takie same oznaczenia jak inny w skrzynce bezpiecznikowej to je zamień
  10. kalafior odpowiedział(a) na 325iradom temat w E30
    jeżeli włączasz zapłon i odzywa się gong - to informacja że temp na zewnątrz jest poniżej +3 C. Ostrzega Ciebie to o możliwości oblodzenia drogi. Dodatkowo jeśli by działał tobie wyświetlacz, to automatycznie na wyświetlaczu zaczyna migać przez 10 s temperatura. Czujnik masz w lewym dolocie powietrza do tarczy hamulcowej.
  11. kalafior odpowiedział(a) na 325iradom temat w E30
    4,25 litra jeżeli wymieniasz też filtr, jeżeli nie to 4,0
  12. kalafior odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    witam Poszperałem na http://www.e30.de wejdź w dział motoren/m20/327i Umbauanleitung są tam opisane różne opcje podnoszenia mocy :). Podobno samo przełożenie przepustnicy do m20b25 też daje trochę przyrostu. Sam kiedyś chciałem troszkę podnieść osiągi ale powoli zaczynam myśleć o włożeniu jakiegoś nowszego silniczka. Może m50.... narazie nie mam za dużo czasu, ale ciągle knuje :)
  13. kalafior odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    jeżeli to zwykła eta to można też zmienić głowicę i kolektor - od m20b20 :)
  14. Masz gaz? Jeżeli tak to: Spotkałem się z takim zjawiskiem, że gazownik podłączył reduktor dość grubymi wężami, wtedy woda wybiera obieg gdzie ma najmniejszy opór - i większość leci przez reduktor omijając nagrzewnicę. Jeżeli masz gaz to ściśnij wąż dość mocno i zobacz co wtedy się dzieje. Jeżeli będzie lepiej to wystaczy jak dwoma przewierconymi płaskownikami i śrubkami ściśniesz wąż zasilający reduktor. Poza tym będziesz mógł nakrętką wyregulować przepływ wody do reduktora. Pozdrawiam
  15. pewnie masz wtryskiwacz rozruchowy..... może nie zamyka go po odpaleniu i jak się rozgrzeje to zalewa paliwem i masz takie objawy?
  16. kiedy wymieniałeś pasek rozrządu? jak go pokręciłeś po obrotach może pasek przeskoczył o ząbek? zerknij czy masz dobrze ustawiony Pzdr
  17. kalafior odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    do kolegi areczek płyn hamulcowy ma bardzo dużo wspólnego ze sprzęgłem :) masz sprzęgło hydrauliczne tzn. że wciskając pedał sprzęgła pompujesz płyn hamulcowy do cylinderka który wypycha tarczę sprzęgła. Zbiorniczek do płynu hamulcowego zaopatruje układ hamulcowy i układ sprzęgła. Podłóż pod samochód kartony to się przekonasz którędy Ci ucieka płyn, możesz popatrzeć od spodu samochodu po bębnach - często cylinderki tylnych kół przepuszczają - też tak miałem. Kupujesz zestaw naprawczy i po kilku godzinkach masz problem z głowy. pozdrawim do gł wątku. może po prostu nie dotarłeś jeszcze okładzin.
  18. raos podaj mi maila na PW, mam artykuł ze zdjęciami w języku angielskim jak dostać się do elektrozaworka. Podeślę PS wcześniej w 316i wskazówka stała pionowo, teraz w 325e też jest pionowo. W obu po kupnie musiałem wymienić termostat bo ledwo przekraczały niebieskie pole.
  19. Już sprawa się wyjaśniła :) Silniczki krokowe (miałem 2) na pozór były ok - po podłączeniu zasilania zastawka zamykała się i otwierała. Okazało się jednak że cewka ma za małą siłę :( i napór powietrza odchyla ją do tyłu, może to z przyczyny 25 letniego wieku samochodu -nie wiem. W króciec przed silniczkiem krokowym wsadziłem podkładkę pod śrubę zmniejszając światło rurki i napór powietrza na zastawkę. Teraz wszystko działa idealnie. Na zimnym, jak i na całkowicie rozgrzanym zarówno na gazie i benzynie jałowe obroty trzymają się równo na 900. Opisuje to bo może ktoś ma podobny problem i wykorzysta ten patent :), jeśli ktoś uważa że to druciarstwo to ma do tego prawo, ja w każdym razie stojąc na światłach znów mogę się rozkoszować cichym pomrukiem silnika. Pozdrawiam
  20. wymień termostat
  21. kalafior odpowiedział(a) na ernold1994 temat w E30
    napisz coś więcej.... pompa chodzi? Jak sprawdziłeś ze nie dostaje paliwa? Najpierw sprawdź bezpiecznik nr 11 - niby banał, ale czasem zapomina się o najprostszych rozwiązaniach :)
  22. wbij numery tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1
  23. Witam. Podmieniłem moduł sterujący silnikiem krokowym.... Nic się nie zmieniło :(
  24. Silniczki krokowe mam 2 i na obu tak samo się dzieje, śrubka przy przepustnicy też nie jest za bardzo wkręcona, na krokowcu też nie. Podejrzewam moduł sterujący silniczkiem dzięki mattiss za natężenia :) jak dam radę to jutro porównam do tego co dzieje się u mnie. Jak silnik chodzi to na krokowym mam 4,3 V, jak cyknę przepustnicą, to TPS się rozłącza i napięcie spada do 0V
  25. Reset komputera? będę musiał poszperać jak się za to zabrać. Dzisiaj wykręciłem moduł sterujący silniczkiem krokowym, przeczyściłem styki i założyłem na nowo - nic nie pomogło. Wie ktoś jakie napięcie steruje silniczkiem krokowym? ja jak włączę zapłon i przyłożę voltomierz to pokazuje 0.3V - chyba trochę mało? może gdzieś po drodze przewód mi się przerwał i kiepsko styka....
