kasowanie kontrolki oilservice e30 1.8 m40 90r.
koledzy jak skasować kontrolkę oilservice? po wymianie bateryjek w zegarach zaświeciła się..... inspekcje skasowałem a tej drugiej nie i nie mogę znaleśc informacji na ten temat. jeśli ktoś wie i ma jakiś sposób to proszę o informacje?
elo. ja skasowałem poprzez złącze diagnostyczne. znajdz pin nr 17 i zrób zwarcie, trzymaj kabelek przez 20 sekund. u mnie tak zadziałało.
pozdro :cool2:
.....:::::B M W:::::.....
ale mam to zrobić na włączonym zapłonie? i czy przez kabel czy morze przez probówkę z kontrolka? bo nie chce sobie uszkodzić kompa przypadkiem?
tak na włączonym zapłonie. ja zrobiłem to za pomocą kabelka 15cm. włożyłem w pin nr 17. i drugim końcem kabelka przyłożyłem do kolektora ssacego (masa - ) odczekałem 20 sekund i cała inspekcja mi sie skasowała. teraz się palą zielone diody.
pozdro :cool2:
to zaraz spróbuje i dam znać co i jak i czy wo gule się udało....
jeżeli ci się nie udało to napewno ja się pomyliłem. a wiec sorki.
17 pin to jest na 99% masa. wiec zlokalizuj pin o numerze 9 i działaj. a najlepiej poczekaj do jutra. zajrze pod maske i ci wszystko dokładnie opisze.
pozdro :cool2:
zrobiłem. i jest super tyle ze jak wziolem 17pin do masy to mi bezpiecznik spaliło. i potem przez kontrolkę wziolem drugi raz i nic. ale pin 7 do masy biorąc na kilka sekund dal rezultat i oilservice znikną:) wiec kolego coś ci się pomyliło morze myślałeś o pinie 7 a napisałeś 17:) albo u mnie jest gniazdo inne:)
wiec tak jak napisałem sorka za pomyłke. najważniejsze to ze już ci działa tak jak powinno być.
pozdro :cool2:
głupie pytanie gdzie w e30 jest złącze diagnostyczne ?? :] mam ten samochód od tygodnia z hakiem
występują podobno dwa typy. u mnie znajduje się obok kolektora ssącego. okrągłe pudełeczko odkręcane.
pozdro :cool2:
Lipa odkręciłem pokrywkę gniazdo faktycznie jest tylko zwarcie 7 pinu z masą nic nie spowodowało :/ Wpadła mi w łapy książka z serii sam naprawiam do e30 i tam piszą, że silniki produkowane po którymś tam roku resetuje się kontrolki za pomocą jakiegoś specjalnego przyrządu marki BMW.... Czy macie na to jakiś patent ?? dodam, że w gnieździe pin 9ty jest pusty - bez styku :/
wg mnie to powinno być tak:
http://i43.tinypic.com/2z73678.jpg
niestety nie pamiętam nr pinów. Niech ktoś potwierdzi czy mam rację.
1. wyłączony zapłon
2. zwieramy przez żarówkę/bezpiecznik zaznaczone piny
3. przekręcamy zapłon aż zapalą się kontrolki
4. czekamy aż zniknie oilservice i zapalą się diody.
5. wyłączamy zapłon
6. zakręcamy złącze
zwarłem przez bezpiecznik zaznaczone na schemacie piny i nic. Zwarłem pin 1 i 7 odpaliłem samochód pokazał mi się mrugający carservice
poradziliście sobie w końcu? jak nie to dajcie znać! opisze wam jak to zrobić!
Kombinowałem ale nic się nie zmieniło :/ jak możesz był bym wdzięczny bo nie chce mi się szukać kolesia co by mi to skasował
czy ty zajmujesz sie elektryką???
jutro ci podam a może nawet dziś wieczorem, tylko sprawdze , żeby info bylo na 100%! pozdr
Elektroniką użytkową tak... Ale z wykształcenia jestem nauczycielem Historii :norty:
Montuje kamerki, alarmy, podsłuchy, namierzanie gps itp. Nigdy nie zagłębiałem się w instalacje elektryczną BMW e30 bo tego po prostu nie potrzebowałem aż do dzisiaj :D
najlepiej używając kontrolki albo żarówki (żeby był opór) zrobić zwarcie pin 7 do masy samochodu potem włączyć zapłon na jakieś 20 sekund (nie uruchamiać silnika)
tak samo kasuje sie ispection i oilservice
w e30 316i z 1991r.też tak samo się kasuje??
u mnie musi być coś z tym nie tak. Byłem w końcu u kolesia co ma to urządzenie do kasowania i nie wiele to dało dalej świeci mi się oilservice... Koleś mówił że tak ma się świecić tylko zielone pola się na chwile zresetowały a teraz świecą mi już tylko 3
