jak sprawdzic czy do pompki paliwa dochodzi prąd??
mianowice wymontowalem pompke zewnetrzna w bmw e30 2,7 poniewaz byla spoalona; Panowie w jaki sposób moge sprawdzic czy dochodzi prad do tych 2uch przewodow co odłączyłęm od pompki paliwowej?? :?: :?:
Sprawdzisz za pomocą miernika, napiecie tam może nie być ciągle tylko w momencie załączania zapłonu lub podczas kręcenia. Jeśli nie masz miernika to domowym sposobem będzie żarówka wpięta w te przewody.
tak jak poprzednik napisał podłącz miernik lub żaróweczkę
Prąd pojawia się dopiero podczas rozruchu (jak przekręcisz stacyjkę na zapłon to prądu nie będzie)
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
tak tez myslalem chlopaki ale musialem sie upewnic:) a odnosnie żarówki to taka od swiatel drogowych moze byc czy moze jakas mniejsza np od latarki??
Kup sobie śrubokręcik próbówkę za grosze, najlepiej taki samochodowy z pinem i żabką.
Przeczytaj moje artykuły:
jednak nie dochodzi prad do pompki... postanowilem podłaczyc ja na krotko (pod swiatła tylne) pompka normalnie pracuje podaje paliwo ale nie chce odpalic na benzynie...jak przełączam na LPG pali od razu a na benzynie nie pali.. co to moze byc??? jaka moze przyc tego przyczyna???
przekaźnik sprawdź
jak pamiętam chyba środkowy (koło przepływki masz pod taką czarną osłoną) a jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
Chociaż jak widzę masz etę więc nie jestem pewien czy przekaźniki są w tym samym miejscu
w jaki sposob mam sprawdzic go znaczy przekaźnik???
może najpierw zacznij od bezpiecznika nr 11. Jeśli jest ok, to przeczyść styki papierem ściernym. Niech inna osoba przekręca zapłon, a ty dotknij przekaźnik przymocowany obok gumy przepływomierza (musisz ściągnąć osłonę) powinien kliknąć.
http://i50.tinypic.com/6ykxlz.jpg
ewentualnie, jeżeli ma takie same oznaczenia jak inny w skrzynce bezpiecznikowej to je zamień
kalafior miales racje to bezpiecznik nr 11 jest spalony...jak go wymienie to myslisz ze uda mi sie uruchomic samochod na benzynie bez problemu????
udalo mi sie odpalic na benzynie ale jakos dziwnie pracuje przerywa i slabo wkreca sie w obroty... moze dlatego ze ponad rok wogole nie chodzila na benzynie..jak sadzicie czemu przerywa i sie nie wkreca na obroty?
teraz wogole nie moge odpalic cos tam lapie na samym poczatku ale nie moze zalapac i wkrecic sie w obroty;/ co to moze byc?? moze zalewac swiece?? albo cos??
no to skoro tak długo nie jeździłeś na paliwku to pewnie padła pompa (przypuszczam że pewnie też mało paliwa miałeś i przez to nie miała właściwego smarowania) no i pewnie przytarta jest i pali bezpieczniki
tak tez bylo ale ja mam nowa pompke i paliwo podaje ale ciezsko pali na benzynie luknij wyzej co napisalem..
Może wtryski się zapiekły (oby nie zatarły) albo zasyfiło ukł. zasilania? Ale tego nie jestem pewien, trochę zgaduję.
co mam zrobic zeby bylo oki wszystko zeby pracowal norlanie zarowno na gazie jak i na benzynie?? zebym mogł normalnie jezdzic??
wtryski zarosły od nieużywania
zatankuj do pełna i wlej jakiegoś czyścidła do wtrysków
