Ogrzewanie, temperatura wody chłodzącej
Witam. Jestem świeżym posiadaczem E30 a nawet bardzo świeżym (od wczoraj) no i mam problem wskażnik temperatury nie dochodzi do połowy, trzyma się jedną kreskę przed połową ogrzewanie wnętrza daje tylko lekko ocieplone powietrze. Trochę mnie to dziwi temperatura na wężu wchodzącym do nagrzewniocy jest bardzo wysoka jak w całym układzie a przy wysciu praktycznie chłodna. Proszę o pomoc.
wymień termostat
O ile takowy się tam znajduje, bo u mnie okazało się, że wogóle nie było termostatu...
ale jak idzie gorący wąż do nagrzewnicy a wychodzi wchlodny to bym obstawiał ze nagrzewnica jest zapieprzona jakimś syfem i dlatego nie dmucha tak jak ma. A jak wskazowka nie podchodzi tak wysoko jak powinna to być może wina termostaty. Ale na poczatek termostat. do m40 nie kosztuje majątku a i wymiana trwa może 20minut hehe
U mnie jest silnik m10 więc koszt termostatu około 100zł.
Czy strzałka od temperatury musi być w pionie u mnie po przejechaniu 150 km stoi między połową a lewą kreską?
ach no tak, w m10 jest z obudową dlatego droższy ale u mnie z wahlera termostat kosztuje 80 pln. a z verneta nawet 70.
no trochę mało, po 150km powinna trzymać pion. Mój tata ma m10 na gaźniku i bez problemu na dystansie ok 5-7km przy tych mrozach temp. dochodzi do pionu...
U mnie ani w tej, ani w poprzedniej E30 nigdy temperatura nie osiągała idealnie pionu. Zawsze stała pomiędzy pionem, a kreseczką po lewej. Jeśli chodzi o ogrzewanie, to działa super.
Z tym pionem w E30, to była kiedyś długa dyskusja na forum.... Generalnie rzadko zdarza się, że wskaźnik pokazuje idealnie pion, więc proszę się tym nie martwić, gorzej jeśli nie może się w ogóle dogrzać i stoi zaraz za niebieskim polem, lub w ogóle z niego nie wychodzi...no i oczywiście, jeśli się przegrzewa...
Przeczytaj moje artykuły:
Wygląda więc na to że wskazania temperatury są prawidłowe. Obawiam się że to zawór przy nagrzewnicy źle funkcjonuje co prawda słychać jak cewka pracuje (wyłączanie/załączanie). Czy ktoś demontował u siebie elektrozawór od nagrzewnicy potrzebuję kilku dobrych wskazówek.
Potwierdzam słowa Kolegi.
raos podaj mi maila na PW, mam artykuł ze zdjęciami w języku angielskim jak dostać się do elektrozaworka. Podeślę
PS wcześniej w 316i wskazówka stała pionowo, teraz w 325e też jest pionowo. W obu po kupnie musiałem wymienić termostat bo ledwo przekraczały niebieskie pole.
Ciąg dalszy moich problemów z ogrzewaniem - elektrozawór od nagrzewnicy sprawny a woda na wylocie leci jakby koń l... przedmuchiwałem nagrzewnicę przez wąż wg mnie przepływ drożny, wydawałoby się że pompa jest walnięta i nie daje obiegu ale wtedy przegrzewałby się silnik a z tym problemu nie ma (wskazówka w połowie wskaźnika). Odpowietrzałem układ (to dopiero schody) przy dużych obrotach wyleciały dwa duże bąble powietrza do chłodnicy i pojawiła się gorąca woda na wyjściu z nagrzewnicy. Myślałem że już będzie wszystko OK i przychodzę po 2 godzinach i mnie trafia znów to samo. Przy dużych obrotach wąż na wyjściu z nagrzewnicy robi się gorący roszę o sugestie bo ja już padam
Masz gaz? Jeżeli tak to:
Spotkałem się z takim zjawiskiem, że gazownik podłączył reduktor dość grubymi wężami, wtedy woda wybiera obieg gdzie ma najmniejszy opór - i większość leci przez reduktor omijając nagrzewnicę. Jeżeli masz gaz to ściśnij wąż dość mocno i zobacz co wtedy się dzieje. Jeżeli będzie lepiej to wystaczy jak dwoma przewierconymi płaskownikami i śrubkami ściśniesz wąż zasilający reduktor. Poza tym będziesz mógł nakrętką wyregulować przepływ wody do reduktora.
Nie mam gazu.
Jest zima i jeśli visko masz sprawne, to nie będzie Ci się raczej przegrzewał pomimo walniętej pompy wodnej. Już i tak jesteś w kropce, więc ją w końcu wykręć i obejrzyj, w M10 nie powinno być to specjalnie ciężkie.
