e30 320i pali jakby na 5 tlokow i kopci jak smok
Panowie mam pytanie , mianowicie od nie dawna stalem sie posiadaczem mojej drugiej Beemki ( pierwsza e30 1600cm3 teraz 2000cm3 r6) od wczoraj auto pali jak ciagnik rolniczy jakby na 4 cyl albo 5 ? :mad2: nie mam pojecia w kazdym badz razie jest slabsze i kultura pracy silnika jak mustang warczy tylko ze zamiast mocy po wcisnieciu gazu daje sie odczuc trzepanie silnika i mozna dostrzec niebieska luuuune ze soba spalin ktore smierdza jakby olej spalala .... :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: podejzewam wine kabli bo sa dosc ostro polatane albo swiec ? doradzcie cos prosze
Edytowane przez rollen
Kable tak czy tak musisz wymienić skoro są połatane i wtedy zobaczysz co się dzieje. Nie chcę Cię martwić ale niebieska łuna nie wróży nic dobrego :roll:
Jesli niebieskie spaliny to co sie stanelo ? :cry2: a moze byc to wina nie prawidlowego podlaczenia kabli albo nie wiem np zlego spalania (przez swiece ? )
Dodam jeszcze ze wczesniej tez zaczela mi tak chodzic smiesznie ale wzialem wszystkie kable polatalem jeszcze raz i bylo dobrze a wczoraj podczas wyjezdzania z zaspy (dosc wysokie obroty silnika ) zalaczyl sie "mustang" probowalem z innymi kablami ale tez nie sa w za dobrej kondycji ... i nic to nie dalo ... :mad2:
Niebieski dym jest dość często efektem przepalania benzyny z olejem - dużo musisz dolewać??
ja wiem czego efektem jest niebieski dym bo cos sie tam znam na silnikach ale nie wiem jakie tego sa konsekwencje , i wiem ze zanim zaczol tak smisznie pracowac silnik wszysko bylo ok biale spaliny nawet po dlugiej trasie ....
kiedy wymieniałeś pasek rozrządu? jak go pokręciłeś po obrotach może pasek przeskoczył o ząbek? zerknij czy masz dobrze ustawiony
Pzdr
10 tys temu byl wymieniany ale praktycznie rok auto stalo na zewnatrz nie ruszane , wiec mogl sie spsuc ... dzieki jak by ktos jeszzce mial jakies pomysly pisac prosze !
dzisiejsze spostrzezenie jak zimny nie kopci jak sie rozgrzeje do prawidlowej temp. kopci jak podupcony ...
Powiedzcie mi co moze byc przyczyna takiego kopcenia ? wiem ze to spalanie oleju ale why ? :mad2:
pewnie masz wtryskiwacz rozruchowy..... może nie zamyka go po odpaleniu i jak się rozgrzeje to zalewa paliwem i masz takie objawy?
Jak takie cus powstrzymac ?
A jak jest z olejem, bierze go?? może masz pod korkiem tzw "majonez" albo po rozgrzaniu silnika jak odkręcasz korek zbiorniczka wyrównawczego odczuwasz że nagromadziło sie tam wysokie ciśnienie??
Od jakiegoś czasu wiadomo że bardzo u nas popularne borygo i petrygo powodowały korozję metalowych uszczelek pod głowicą i to było dość czestym powodem mieszania się oleju z płynem chłodniczym
zadnego majonezu ne ma , korek po odkreceniu slicznie pachnie , a o ile wiem to po rozgrzaniu silnika jest normalna rzecza ze w zbiorniku wyrownawczym robi sie cisnienie ? w kazdym badz razie wszystkie kable sa mieciutkie wiec to nie uszczelka . a z tym polynnem chlodniczym tos mnie kolego zazyl ... :shock:
a czy np nie prawidlowa kolejnosc podlaczenia kabli od kopulki na swiecemoze powodowac takie objawy ? bo nie jest pewien czy dobrze podlaczylem ... eh :mad2: :oops:
a i jezeli ktos ma moze albo wie jaka powinna byc kolejnosc kabli niech mi wysle zdjecie albo szczegolowy opis pokolei kabli na adres : [email protected] na pw albo poprostu na forum . prosze :!: :!:
kolego miałem podobny problem z moim 320i. Cholernie ciężżżżko paliła, jak odpaliła to smierdziało benzyną dookoła auta i kopciła jak stary autobus :mrgreen: Ale do rzeczy. Wymień kable podstawa, tylko pamietaj żeby kupić kable z takim czujnikem od ( bodajże zliczania impulsów, czy sterowania mieszanką nie wiem"jeśli ktoś wie niech mnie poprawi" ) ale w kazdym bądz razie to małe gu.. było przyczyną tego całego kłopotu u mnie. Zobacz czy masz przepływke szczelną. Zobacz czy katalizator nie jest dziurawy? A co do kolejności to na kopułce powinieneś mieć napisane gdzie który kabel idzie. Pozdrawiam
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Kable juz wymienilem swiece tez . a to male gowno jest w postaci takiej malej obraczki na kabel ? po wymianie kabli juz tak nie kopci naszczescie i chba kolejnosc tez dobrze bo chodzi dosc tak ale to jeszcze nie to ... tak do ok 4 tys obrotow ma jeszcze lekkiego "mustanga " potem sie redukuje i czuc power . nalalem jakiejs formuly do czyszczenia wtryskow bo ostatnio wyjezdzilem wsio paliwo do zera az mi zgasla :mad2: i moze mi sie jakiegos syfu nazbieralo z baku na wtryskach ... a tak jeszcze apropo to w ogole nie zalozylem tego gowna na kabel ... :mad2: teraz juz wiem ok zaloze :norty:
Jak sie wszystko szczesliwie okazalo , zjeb*l sie
konik na walku i i ciagnal olej z dolu silnika bo tlok nie pracowal ... koszt konika ok 20 zl robocizna 150 i dalej mozna sie cieszyc z jazdy . jeszcze raz dzieki wszystkim
To samo u mnie, m20b25, troche płynu chłodniczego chyba wpieprzył. tzn, uszczelka do wymiany? czy moze byc powazniejszy problem?
Powiem Ci ze najp[ewniej uszczelka pod glowica bedziesz mial do wymiany skoro plyn chlodniczy ciagnie ... koszt ok 1000 zl zalezy u kogo i jak bedzie robiona glowica ... powodzenia
