Bushvalk
Treść opublikowana przez Bushvalk
  1. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Było miliony razy na forum...
  2. to i ja się chwalnę :mrgreen: 250km/h do ogranicznika :mrgreen: a Alpinką jeszcze nie wiem :8)
  3. Bushvalk odpowiedział(a) na minos27 temat w E32
    komputer złapał gdzieś wilgoć, trzeba go wyjąć, wysuszyć i będzie wszystko ok. Może być też, że masz gdzieś zwarcie w instalacji blisko kompa...
  4. Bushvalk odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E32
    ja jestem zwolennikiem czystej serii zwłaszcza w E32.. Te auta są piękne same w sobie i nie trzeba nic na siłę im dorzucać, no chyba, że jest to Alpina :8)
  5. Bushvalk odpowiedział(a) na Bushvalk temat w E32
    zapomniałem napisać-mam dwie 750, jedno "zwykłe" E32-w tej będę je chromował a drugie to Alpina :wink:
  6. Bushvalk odpowiedział(a) na Brzydki temat w E32
    podpory wału, lub łożyska tylnych kół... NIe wiem co tam jeszcze może wyć..
  7. Bushvalk odpowiedział(a) na Bushvalk temat w E32
    800 zł to jeszcze nie tak tragicznie, wiesz może gdzie mogę coś takiego zlecić?
  8. Bushvalk opublikował(a) temat w E32
    Chciałbym położyć "troszkę" chromu na silnik, a dokładniej na kolektory ssące-ale one są jak wiadomo aluminiowe, stąd też moje pytanie-czy można położyć chrom na aluminium lub co zrobić, jak je spolerować, by błyszczały jak lustra? Gdzie i za ile mniej więcej w Warszawie można położyć chrom?
  9. Bushvalk odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    a takie głupie pytanie... Masz ten filtr w ogóle? Bo nie każda miała...
  10. fajny sprzęt, tylko ja bym nie wsadził czegoś takiego do E32, jestem zwolennikiem czystej serii w przypadku tego konkretnego modelu. Ale do Volvo... :mrgreen: :twisted2:
  11. daje, daje efekt, wieczorem wrzucę foty co i jak zrobić ;)
  12. do polerowanie idealnie nadaje się zwykła pasta Tempo, jest lekko ścierna i nie pozostawia rys, trzeba tylko robić co chwilkę przerwę, by nie przegrzać szkła i żeby nie pękło. Później wystarczy tylko umyć szkło dobrym plynem do szyb i mamy nowy reflektor :mrgreen: Jak ktoś chce, to wrzucę foto-relację z takiej operacji :wink:
  13. szklo można wypolerować krążkiem filcowym, pastą lekko ścierną i wiertarką. Poszukaj o czyszczeniu reflektorów na forum "Zrób to sam" Nie będziesz musiał kupować nowych a efekt będzie powalający. A ksenony są super-nawet te z allegro
  14. Bushvalk opublikował(a) temat w E32
    Muszę powymieniać trochę rzeczy w przednim zawieszeniu, ale nie bardzo wiem co, amortyzatory i sprężyny są ok, tylko jest luz, jak zmieniałem koła, całe zawieszenie ruszało się. Mam więc pytanie-czy wahacz jest jednym elementem z tulejami gumowymi, czy można je same wymienić i co jeszcze muszę powymieniać w zawieszeniu, żeby cały ten zbędny luz znikną? Jakie elementy muszę kupić.. Wolałbym by wahacza nie trzeba było zmieniać...
  15. nie twierdze, że masz aż tyle nagaru, ale rozbierałem już wiele silników i różne rzeczy widziałem, dlatego coś takiego sugeruję. Ale jak znajdziesz przyczynę, to chętnie się dowiem co tam się działo :wink:
  16. są dwie możliwości, albo auto nie stało równo podczas zlewania oleju i cały nie wyleciał, albo jest już w silniku tyle nagaru lub innego śmiecia, że więcej się nie zmieści-kup środek do płukania silnika, zalej stary olej, dolej tego i postępuj zgodnie z instrukcją, wypłucze Ci silnik i powinno być oki, ale sprawdź, czy stary olej nie zszedł cały...
  17. Bushvalk opublikował(a) temat w E32
    włączyłem sobie ostatnio na trasie radyjko i zdziwiłem się, bo strasznie cicho gra, trzeba dać "ma maksa", żeby było coś słychać-radio JVC, model nie jest istotny, bo pomyślałem-może to końcówki mocy... Wsadziłem drugie radio i to samo.. Mam oryginalną instalację grającą-głośniki i okablowanie, mam więc pytanie, co się dzieje? A do tego chciałbym zmienić głośniki na coś lepszego, ale psującego w oryginalne otwory montażowe, co polecacie? HELP...
  18. zbiornik wyrównawczy płynu układu chłodzenia, jeśli dobrze rozumiem? P.S. Alpinę przyprowadziłem z Monachium a co do ceny, to niech pozostanie moją słodką tajemnicą TC :mrgreen:
  19. dokałdnie tak samo jest u mnie...Sprawdzę ten wężyk, może faktycznie to będzie to..
  20. Nie ważne, czy silnik jest rozgrzany, czy zimny, nie zawsze tak jest, czasami-co to za przyczyna i jak się zabrać do tego? :|
  21. mam takie objawy, ale w E32, czy to jest tak samo zbudowane, czy są jakieś różnice? Klima manualna, dwu-strefowa jest u mnie. P.S. Przepraszam za wtrącanie się do tematu, ale wolę najpierw pytać niż demolować swoje autko :wink:
  22. zawsze możesz kupić sekwencję ode mnie :D Bo ja swoją wyrzucam i choć nie było z nią żadnych problemów ani z silnikiem, nie chce mieć auta na gazie i Tobie też odradzam gaz
  23. dziękuję, jutro to sprawdzę, mam nadzieję, że uda się to jakoś włączyć, bo dziś jechało mi się strasznie :?
  24. mam nowy wiatrak, wszystko ładnie śmigalo aż dziś na tym małym kompie obok radia pojawił się napis "Vent off" i nawiewy ciepłe/zimne zamarły-zawory działają, bo słychać jak się otwierają, ale nic nie leci z nawiewów... Zmarzłem jak głupi dziś, nie wspominając już o zaparowanych szybach... :mad2: HELP!!!!
  25. Bushvalk odpowiedział(a) na Blaster temat w E32
    kibicuję w tej renowacji, bo ja też zaczynam :cool2:
