Czuć czasem zapach benzyny w kabinie
Nie ważne, czy silnik jest rozgrzany, czy zimny, nie zawsze tak jest, czasami-co to za przyczyna i jak się zabrać do tego? :|
I'm in love, but don't tell my real Love :D Alpina...
dokałdnie tak samo jest u mnie...Sprawdzę ten wężyk, może faktycznie to będzie to..
ściagnij zbiorniczek wyrównawczy to zobaczysz te wężyki , odpal wtedy silnik i obserwuj gdzie się sączy...
Chiptuning Łódź
zbiornik wyrównawczy płynu układu chłodzenia, jeśli dobrze rozumiem?
P.S.
Alpinę przyprowadziłem z Monachium a co do ceny, to niech pozostanie moją słodką tajemnicą TC :mrgreen:
dobrze rozumiesz
A najlepiej to kup metr nowego wężyka i wymień wszystkie kawałki pod tym zbiorniczkiem,,,orginalne przewody twardnieją i puszczają jak się je ruszy :D
To chyba standardowy problemik 750 podobny wątek założyłem już w 2003 roku
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
dobrze rozumiesz
coś takiego:
http://www.allegro.pl/item306361449_waz_przewod_10mm_benzyna_olej_igielitowy_fvat.html
Ja kupiłem zbrojone lepsze nieco, metr Ci wystarczy na wszystkie. W moim jeden był lekko pęknięty i nie zawsze puszczał, więc jak radzi kolega wymień wszystkie. U siebie dałem tez nowe opaski.
Witam również wymieniałem te pod zbiorniczkiem wyrównawczym nie żałuj parę groszy więcej i kup zbrojony bo jest tam wysoka temperatura od silnika i nie zbrojony przy dużym ciśnieniu paliwa może długo nie wytrzymać.Pozdrawiam :D
PASJONAT E32 posiadałem E32:730R6,730V8,750V12
POSIADAM E32 750 V12 SPRZEDAJE CZĘŚCI
TEL 513068207
dobrze rozumiesz
coś takiego:http://www.allegro.pl/item306361449_waz_przewod_10mm_benzyna_olej_igielitowy_fvat.html
Nie no coś takiego to napewno nie,,,, musi być gruby i zbrojony chyba 8mm tam jest,,dostępne w koażdym motoryzacyjnym
Pozdro
