Treść opublikowana przez Benetton
Witam mam cholerny problem z moim coupe 1.8is POMOCY
Kurcze ciezko powiedziec. Te objawy z rosnacymi obrotami po mocnym wcisieciu gazu wskazywalyby na sprzeglo. Moze ktos inny moglby sie jeszcze wypowiedziec.
No to najprawdopodobniej sprzeglo slizga sie przy gwaltownym dodawaniu gazu. A masz tez tak ze gdy jedziesz pod gore to po wcisnieciu gazu obroty rosna a auto slabo przyspiesza??
Kilka roznych pytan
Jesli chodzi o oklej to ja staram sie zawsze utrzymywac stan na poziomie 1-2 mm od gornej kreski. Oleju wchodzi 6.5 litra a zeby bylo max (pod gorna kreske) to musisz wlac 7 litrow (ja tak przynajmniej mam).
pęknięta spręzyna szok!!!!!!
A moze tutaj. Ja tam pare rzeczy kupowalem i jestem zadowolony. Dobre produkty i niewygorowana cena www.czescidobmw.pl
Wibracja kierownicy
Ja mam podobny obiaw tylko ze w przedziale miedzy 80 a 100 km/h. W tamtym roku pomoglo wywazenie kol, w tym niestety nie i stawiam na koncowki drazkow kierowniczych ale tak jak kolega wczesniej pisal lista czesci ktore moga za to ponosic odpowiedzialnosc jest bardzo dluuuga :(
320d Jak sprawdzic czy w climatronic'u jest gaz (freon)
Kartoon - faktycznie masz racje, u mnie tez nawiew wieje z rozna intensywnoscia. Przepraszam za pomylke. Ale zobacz co sie stanie kiedy wylaczysz opcje AUTO - u mnie juz intensywnosc sie nie zmienia i to Ty sam musisz wtedy regulowac sile nawiewu oraz temperature pow. (tem. na wyswietlaczu wtedy nie ma zastosowania).
Jesli chodzi o to pokretlo z niebieskim i czerwonym to one odpowiada za to jakie ma leciec powietrze i ma to sens! Bo w momencie kiedy wylczysz klimatronic temp. musisz ustawic manualnie (cieble, letnie lub zimne powietrze). Temeratura wyswietlana na panelu z kilmatronica jest zachowana tylko w momencie kiedy mamy zalaczona klime. U mnie jak mam zalaczona klime i ustawie np. 18*C to faktycznie jest ta tem. jak zrobie 26*C jest odczowalna roznica. Wiec faktycznie moze masz za malo czynnika w ukladzie.
A jesli wciskasz gaz do dechy i silnik wyje to rozumie ze obroty rozna a auto nie adekwatnie do obrotow przyspiesza?? Jesli tak to stwiam na sprzeglo.
czy kontrolka powinna świeciec??
Jak sie na pzycji 1 kluczyka zapala a po odpaleniu gasnie no to wszystko chyba jest OK. U mnie jest tak samo
Jak zdemontowac panel srodkowy.
Nikt nie jest w stanie mi pomoc :( ??
Problem z telefonem AEG
A wie ktos moze pod ktorym bezpiecznikiem jest telefon??
Witam Chodzi o panel pod skrzynia biegów tam gdzie sa przyciski od regulacji szyb. Strasznie trzeszczy i chcialbym go zdemontowac i podkleic czyms. Za pomoc bardzo dziekuje
Nikt nie moze udzielic mi pomocy?? A moze przynajmniej ktos z Was wie gdzie znajduje sie centralka??
Schemat instalcji telefonu
JA mam taki telefon. A wiesz gdzie dokladnie jest ta centralka/?
Witam Mam problem z telefonem. CHodzi o to ze telefon kupilem z autem ale jakos nie mialem czasu go nigdy zobaczyc (nawet go wymontowalem) teraz postanowilem go spowrotem zamontowac ale on niestety sie nie zalacza. Czy moze to byc spowodowane tym ze nie mam wsadzonej karty sim?? TUTAJ ZDJECIE MOJEGO TELEFONU Dzieki za pomoc
Regulacja położenia kierownicy
Ja mam niestety podobne problemy. A z ta regulacja to faktycznie pic na wode. Ja ja mam i w sumie nic ona nie wnosi do sprawy - zbyt maly zakres regulacji
tydzien stoi ' trójka' na gierkówce , kradziona ??
Jak sie nie myle to miedzy czestochowa a belchatowem (wiem ze to kawal ale nie koge sobie przypomniec, chyba to jest na odcinku remontu gierkowki). Dziwne ze tam ludzie pracuja i chodza kolo tego samochodu - jak na polskie realia az dziw bierze ze jeszcze nic nie rozszabrowali. Ja tam ostatnio czesto jezdzilem i widzlaem dokladnie to auto - nic nie jest w nim ruszone!!
Coupe - wibracje przy 120 km/h
Jesli chodzi o zawias to jest chyba normalne :/ ja mam m-technika zawias i niestety co chwila elementy gumowo-metalowe odmawiaja wspolpracy ;/ Na poczatku robilem spory blad i wymienialem tylko to co padlo. Teraz nauczylem sie ze jak cos sie rozkreca to lepiej wymienic wszystko i w ostatecznym rozrachunku wychodzi taniej. Pozdrawiam
Popieram kolege!! Lemforder jest swietny jesli chodzi o elementy zawieszenia do BMW
co wybrac? e36 cabrio 325/328 czy e46 320D ? :)
Ja bym bral cabrio mo na sedana zawsze mozesz zmienic a za pare lat na Cabrio moze juz byc za pozno ;) :P
ksenon a bi-kesenon czym sie rozni?
http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Technika/Bi_ksenon,d,28123.html http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Technika/Ksenonowe_swiatla,d,28105.html
jaki filtr paliwa
Ja mam MEYLE GERMANY i jestem zadowolony. Koszto +-60 zł
Centralny + bagażnik
Ja podlacze sie pod temat zeby nie zakladac podobnego tematu. U mnie problem z centralnym polega na tym ze od czasu do czasu lubi sie sam otworzyc. Np. dzisiaj wychodze z biura po pracy a tutaj auto otwarte :shock: ?? Jak myslicie czy to moze byc wina tej wiazki w bagazniku??
bagnet oleju
No niestety :/ Mam nadzieje, ze w maju wystrzeli z grubej rury;)
bagnet oleju
Nie, na równej drodze sprawdzalem. Ale kiedys juz taki problem pamietam mialmoj kolega w oplu astra. Dolewal a na miarce nic nie widac bylo. Aha. tak z ciekawosci wzialem miarke z poprzednika e36. No i tam pokazuje na równi. Chociaz bagnet jest dluzszy (jakies pół centymetra) Wiem ze ot moze nie adekwatne ale tak z ciekawaosci chcialem zobaczyc. A u mech. nie byłem. Zauwazylem tylko ze jest problem z temp. silnika bo w miesice trzyma 90st. a w trasie spada tropszke wskazówka. Ale mysle ze to tylko wina termostatu. W poprzedniej mojej qpetce tak przynajmniej bylo. Z ta tem. mam podobnie i to faktycznie termostat. ALe powiem Ci ze jak robi sie teraz cieplo to ten problem wystepuje juz sporadycznie, zmiana termostatu dopiero na zime ;)
