Kszyhuu
Treść opublikowana przez Kszyhuu
  1. moze to auto poprostu potrzebowało wysokich obrotów przez 8 godzin ? bo poprzedni wlasciciel podobno nie jezdzil nigdy autostradą
  2. przy starcie raczej nie ale jak silnik ciepły i postoji dłuzej na jalowym i pozniej rusze to zostawiam za sobą chmure niebieską, ale gdyby ciekło przez miske to by ppod autem ciagle mokra plama była a nie ma nic lecz troche cieknie z miski...
  3. dzisiaj jechałem 1000km do domu i zauważyłem że tylko jedna kreska od góry zeszla oleju, a normalnie zjada mi litr oleju na 1000km :| ludzie co jest grane bo w poniedziałek mam wizyte w warsztacie na wymiane uszczelniaczy... :mad2: :mad2:
  4. witam kupiłem kabel lecz nie moge go zaintalowac moze ktos pomóc na prv ?
  5. A jedno pytanie odnośnie wtryskiwaczy. Jeśli chociaż jeden wtryskiwacz jest uszkodzony to powinno cały czas trzesc silnikiem na wolnych obrotach i przy ruszeniu także prawda?
  6. powiem ze to jest bardzo dziwne zjawisko :| ponieważ tankuje teraz 102 oktanową benzyne i objawy dalej takie. po drugie nie zawsze mam te szarpanie, czasami dzieje sie to jak rusze a czasami cały dzien potrafi być bez zadnego problemu, może najpierw poduszki pod silnikiem sprawdze ? bo tez wyczytałem ze to moze byc problemem naszych "bawarek" Pozdrawiam kszyhuu :)
  7. Dodam jeszcze że to mi się zaswiecilo zaraz po zatankowaniu paliwa na jakiejś nieznanej stacji paliw. Mój silnik to n46
  8. ja mam problem po ruszeniu np z pod swiateł, i to nie zawsze. Gdyby to było winne sprzęgło to by sie tak działo ciągle nie ? a to sie dzieje sporadycznie.
  9. miał ktos podobny problem i sie znim uporał ?
  10. Koledzy a może być winna pompa vacuum? Bo im więcej czytam tym bardziej glupieje :| pomocy
  11. No mam nadzieje ;) dzięki za słowa otuchy kolego ;)
  12. Odma zmieniona ale dzisiaj zauważyłem że już pociagnelo jedna kreseczke oleju. Więc jadę napewno robić uszczelniacze, mam nadzieję że to one są przyczyną pobierania oleju :(
  13. Kszyhuu odpowiedział(a) na Kszyhuu temat w E90, E91, E92, E93
    Są różne opinie na ten temat
  14. No na świeta będę w Polsce to dam do ogarnietego gościa
  15. Czyli brać się za robotę uszczelniaczy?
  16. Aha no to świetnie... Jak wykluczyć albo czy da się zrobić jakiś test żeby wyeliminować przynajmniej jedno? Dodam że na światłach zostawiam za sobą niebieską chmurkę. Myślisz kolego że to mogą być pierścienie? głównie jakie objawy są Zapieczonych pierścieni?
  17. Odma zmieniona na oryginał lecz stara nie była zapchana tylko trochę zaolejona. Po wymianie odmy dalej bierze mi olej więc raczej uszczelniacze do wymiany tak?
  18. Kszyhuu odpowiedział(a) na Kszyhuu temat w E90, E91, E92, E93
    Podobno można to zrobić bez zrzucania głowicy, ale na początek chciałbym wykluczyć te droższe rzeczy
  19. Kszyhuu odpowiedział(a) na Kszyhuu temat w E90, E91, E92, E93
    Chce dolać tego dodatku ponieważ bierze mi olej 1L / 1500 km. Jestem prosto po wymianie odmy więc zobaczymy jak to będzie z tym olejem, ale jakoś wymianę uszczelniaczy chciałbym zrobić na samym końcu dlatego chciałbym dolać jakiś dodatek żeby sprawdzić czynnie coś poprawi Pozdrawiam kszyhu
  20. Kszyhuu odpowiedział(a) na Kszyhuu temat w E90, E91, E92, E93
    Kolego dziękuję bardzo ;) ale teraz pytanie czy mogę go teraz zalać czy czekać do następnej wymiany oleju i zalać to na świeży olej?
  21. Kszyhuu odpowiedział(a) na Kszyhuu temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki kolego wielkie, a możesz mi powiedzieć jak działa ten dodatek olejowy? Jakoe ma zastosowanie i jak soe go używa? Pozdrawiam
  22. Kszyhuu odpowiedział(a) na Kszyhuu temat w E90, E91, E92, E93
  23. Kszyhuu opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam chciałbym zrobić płukanke silnika ale nie wiem zabardzo jak to sie odbywa. Wiem że uzywa sie do tego róznych preparatów takich jak Archiol 9100 itp. mogłby mi ktos dokladnie powiedziec jak to przebiega ? dodam ze jezdze na oleju Liqiu moly 4600 ponieważ poprzedni wlasciciel taki zalał w czerwcu. dodam ze spalnie oleju 1l / 1600 km. dodam że mieszkam w niemczech i dzisiaj znalazlem takie cos na pólce do płukania i regenerowania uszczelek. mozna czyms takim zalac czy lepiej to zeobic sprawdzonym srodkiem ? http://postimg.org/image/7vsj7ybc7/
  24. Kolego rozwiązany problem?
  25. Ja bym też sprawdził rozrusznik
