Szarpanie na zimnym
Mam problem z szarpaniem na zimnym silniku. Zawsze po nocy ( stoi w garażu) wyczytałem że mogę mieć problemy ze sprzęgłem, układem dolotowymlub cewkami . Dodam że sprzęgło chodzi idealnie więc to raczej bym wykluczył. Jakieś pomysły? Dodam że tylko na zimnym silniku tak się dzieje po dodaniu gazu jakbruszam samym sprzęgłem to nie ma nic rusza płynnie. Szarpie jakby miał zaraz silnik wyskoczyć
witam mam podobny problem i też szukam odpowiedzi w sumie znalazlem pare ale jeszcze nie rozbierałem swieci blad po podłączeniu kompa 43d1 system sterowania przepustnica doszlem do tego czytając posty ze moga byc filterki od elektrozaworów zatkane lub przeplywka szukam zdj jak wyczyscic te filterki dodam ze auto raz mam moc pelna a raz nie a szarpie dlatego ze spaliny go dlawią bo turbo nie dziala
I świeci mi chek błąd to coś z katalizatorem. Stało się to zaraz po zatankowabiu paliwa
też mi zaświecił czek tak jak mówisz w kasuj bledy i zobacz jakie wrócą umnie 43d1 elektroniczny system sterowania przepustnicą błąd próbowałem wykasować ale powraca
Ja usunąłem i po paru kilometrach znów soe pojawił...
a jakie masz błędy?
Numeru nie pamiętam,ale związany był z katalizatorem, alepodam numer błędu później
Kszyhuu nie wiem czy wiesz ale w Bolesławcu masz gości, którzy mają warsztat i zajmują sie naprawami tylko i wyłącznie BMW. Może warto byłoby podjechać do nich??
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
Ohh nie wiedziałem dzięki za info ;) a masz może jakiś kontakt do nich? ;)
Kod błędu to 10741
mi też szarpał na zimnym, a po kilku minutach jazdy problem ustawał
okazało się, że przelewa mi pierwszy wtrysk (przy dodawaniu gazu problem się normował)
usłyszałem, że powinno się to szybko zrobić, bo potem może paść PDF i będzie gorzej
Podobno koszt naprawy to max 500zł
W benzynie też jest "PDF"??
Nie PDF tylko DPF.
W benzynach nie ma DPF'a.
u mnie na komputerze jest mikrofilter, i mam benzyne to nie jest DPF ?
Mikrofilter to bodajże filtr kabinowy
Wie ktoś może coś na ten temat ? :|
Bo to zaczyna się robić wkurzajace ;/
I zauważyłem że to zaczyna się dziać też po ruszeniu z spod świateł ;/
miał ktos podobny problem i sie znim uporał ?
Kod błędu to 10741
10741 w zapisie szesnastkowym to 29F5 - Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 2)
Skoro masz błąd na jednym banku, to całkiem prawdopodobne, że leje Ci wtryskiwacz i spowodował śmierć katalizatora w banku 2.
Możesz sprawdzić jakie masz korekty dawki paliwa na poszczególnych bankach - tam powinno być widać, czy leje wtrysk czy nie.
Wykluczam świece/cewki, bo nie wywala Ci błędu wypadania zapłonów.
Polecam oddać wtryskiwacze na sprawdzenie, żeby nie wymieniać "dobrych na nowe" - jak to często ludzie robią.
Druga rzecz - wymiana katalizatora na nowy raczej Cię nie ominie.
Jeśli dysponujesz endoskopem (aka kamerką na USB) to możesz obejrzeć co się z Twoim katalizatorem stało - albo jest zatkany albo stopiony.
Aha, jest jeszcze opcja, że sonda lambda za katalizatorem padła powodując taki błąd, ale wydaje mi się, że nie miałoby to wpływu na pracę silnika, gdyż ta sonda sprawdza tylko sprawność katalizatora.
Jeszcze jedno - jaki to silnik, N43 czy N46?
Dodam jeszcze że to mi się zaswiecilo zaraz po zatankowaniu paliwa na jakiejś nieznanej stacji paliw. Mój silnik to n46
Hmm, to sporo zmienia ;) Już nie raz na forum widziałem, że ten błąd pojawiał się po zatankowaniu słabego paliwa.
Więc następnym razem tankuj na mniej dzikich stacjach.
A jeśli chodzi o szarpanie na zimny - to czujesz je tylko przy ruszaniu? Czy podczas jazdy też?
Jeśli tylko przy ruszaniu i problem jest mniej lub bardziej wyczuwalne w zależności od obrotów z jakimi ruszasz, to nawet stary płyn hamulcowy może to powodować - sprzęgło na nim działa jeśli nie wiesz.
U mnie takie "żabkowanie" przy ruszaniu zaczęło się nasilać razem ze spadkiem temperatury za oknem i nowy płyn załatwił sprawę.
powiem ze to jest bardzo dziwne zjawisko :| ponieważ tankuje teraz 102 oktanową benzyne i objawy dalej takie. po drugie nie zawsze mam te szarpanie, czasami dzieje sie to jak rusze a czasami cały dzien potrafi być bez zadnego problemu, może najpierw poduszki pod silnikiem sprawdze ? bo tez wyczytałem ze to moze byc problemem naszych "bawarek"
Pozdrawiam kszyhuu :)
A jedno pytanie odnośnie wtryskiwaczy. Jeśli chociaż jeden wtryskiwacz jest uszkodzony to powinno cały czas trzesc silnikiem na wolnych obrotach i przy ruszeniu także prawda?
