Stolar79
514 -
Treść opublikowana przez Stolar79
A gów.o prawda że reset możliwy tylko z nowym czujnikiem.Klocki nowe,tarcze nowe,czujnik stary bo był dobry leży na półce czeka na przyszłość,reset wykonany bez problemu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Masz na forum cały wątek o tym. Nagrałem najwolniej jak się dało (x10), napęd chodzi słychać że czyta płytę ale ekran jak nie ruszał tak nie świeci się nic. A masz dach panoramiczny?Jeśli tak to bardzo prawdopodobne jest to,że był przytkany odpływ od dachu i woda leciała po na czytnik i go uwaliło.Ja tak miałem.Jeśli nie masz panoramy to pewnie i tak czytnik do wymiany.Szukaj na allegro jest tego sporo.Koszt około 500zl.Ja wymieniłem i od razu monitor ożył.A wcześniej miałem tak jak ty.Radio działało a ekran czarny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mój oryginał wytrzymał 8 lat,też mam start/stop.Teraz założyłem vartę,zobaczymy ile wytrzyma Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak.Jak mi wymieniał gościu, u którego kupiłem akumulator,to właśnie tak mi podłączał coś w rodzaju małego akumulatora,aby podtrzymać wszystkie urządzenie.Bez problemu wymienił następnie zaadoptował nowy aku i wszystko zostało.Nic się nie wykasowało.Więc tak można Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak,działa udało się uratować przetwornicę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Przecież napisałem,że trzeba zdjąć najpierw tą tylną zaślepkę,ty to nazwałeś panel.I żeby ją zdjąć trzeba z boku czymś podważyć,więc nie rozumiem czym się różni twój opis wymiany od mojego Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak akumulator jest na umarciu to wywala własnie błąd w dsc i abs ponieważ abs potrzebuje stałego napięcia.Wiec to nic strasznego,przynajmniej wiesz ze aku szykuje sie do wymiany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak,dokładnie ta na środku taka wypustkami,na dziwny klucz,ale pasuje klucz nasadowy 16.Myślę że może to mieć związek z tym że ktoś za bardzo dokręcił tą śrubę.Zaznacz sobie punkt i odkręć delikatnie dosłownie parę mm.Jak nic to nie pomoże to najwyżej dokręcisz z powrotem w to samo miejsce Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A ja delikatnie dokręciłem śrubę w przekładni i nic nie stuka nie puka.Cała operacja trwała 3 minutki.Wszystko na wierzchu jest.Idealnie pasuje klucz nasadowy.I od razu zaznacze kierownica jak wracała na swoje położenie tak wraca.Nic jej nie blokuje 16 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dokładnie to na nic nie wpływa,tylko dodatkowe kabelki do ewentualnego odpięcia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Błędy odczytywałem kostką Xtool dedykowana do BMW.Aplikacja iOBD2-BMW Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kriu i jak działałeś coś z kratką?Jak efekty? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Panowie a wiec tak: przetwornice zalatwilem sobie sam,a mianowicie dolewajac plynu do spryskiwaczy nie zauwazylem,ze spadl mi ten okragly dekielek zaslepiajacy zarówke xenon i nalało sie płynu do lampy i pociekło na przetwornice.Przetwornice mozna wykrecic bez demontazu lampy.Trzeba wykrecic trzy srubki od spodu na czuja torx 20 i przetwornica wychodzi bez problemu.Po wyjeciu przetwornicy wylała mi się z niej woda,a raczej płyn do spryskiwaczy:( dałem ją do ogarnietego elektryka rozebrał i na szczescie nie bylo nic przepalone.Wyczyścił wszystko ładnie,wysuszył i czekam do jutra az wszystko bedzie suchutkie na 100% i montuje.Zobaczymy efekt,czy bedzie dzialac,czy szykac trzeba przetwornice drugą Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Najlepiej podważyć z boku na samym dole na łączeniu śmiało,ale z wyczuciem śrubokrętem.Jak pierwszy zatrzask puści po już później ładnie ręką pójdzie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Panowie nagle przestał mi świecić prawy bixenon w f25.Zamieniłem żarówki prawa na lewo,lewa na prawo i nic to nie dało.Czy uwalona jest przetwornica?Czy ją sie na prawia,czy wymienić na inną sprawną?Czy trzeba wyciągać do tego lampę?A jak lampę to i zderzak?I jak go zdemontować?Takie kody błędów Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Bez rozebrania tylnej kratki nic nie zdziałasz.Rozbierz to jest maksymalnie 15 minut roboty i wszystko bedziesz widział.Jak rozebrać jest wyżej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
I po bólu.Oryginał na którym data produkcji to jest 29tydzień 2011 rok czyli wytrzymał 8 lat!wymieniony na Varta SILVER Dynamic AGM G14 95Ah/850A Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Panowie ile lat wytrzymuje średnio akumulator w naszych F25?Mam F25 z 2012 roku i podejrzewam ze jeszcze fabryczna bateria i szykuje się do wymiany.Ładowałem prostownikiem automatycznym do AGM ale po 2 dniach znów mi woła żeby doładować akumulator.Chyba pójdzie Varta AGM 95Ah/850A.Dobry wybór? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak Ci ubywa tyle oleju i kopci na szaro-niebiesko to spala olej.Uszczelniacze do wymiany,pierścienie albo któraś turbina puszcza Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wiesz co,u mnie tak wskazówka pływała w X3 E83 jak miałem uszkodzony termostat.Po wymianie termostatu stała równo na środku jak widły w gnoju :)tylko że tam pokazywała temperature płynu,a w F25 pokazuje temp.oleju Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Oryginalnie jest lany Shell TF-0870 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeśli masz x3 F25 to owszem pokazuje 100 stopni na desce,z tym że w tych autach pokazuje temperaturę oleju a nie płynu.A koledze chodzi o temperarure płynu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Co prawda mam 20d,ale kiedyś czytałem że tak jest a powód jest prosty.W autach w których jest zegar temperatury wskazówka cały czas stoi na 90 stopni,a dla czego?Powód jest prosty i banalny,mianowicie po to jest to tak zrobione,żeby nie niepokoić kierowcy w czasie jazdy wahaniem wskazówki od temperatury.Gdybyśmy weszli w jakieś menu serwisowe albo jechali z kompem naturalnie były by widoczne małe wachania temperatury parę stopni na plus,parę na minus.I tak to działa.Tak,że u ciebie wszystko jest OK.To jest normalne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tu chyba jest jakieś nieporozumienie.Koledze zapewne chodzi o wymianę jeszcze tej starej czteroramiennej na sportową trzyramienną Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
tak to wygląda.Zamykanie sterowanie mechaniczne,ciepłe zimne nie wiem,bo zauważełem,że ten kabelek to raczej od podświetlenia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
