lamal
Treść opublikowana przez lamal
  1. Co Ty gadasz... Febi jest dobrą firmą (nie najlepszą, ale zdecydowanie nie złą). Zgadnij jakiej firmy są np. łączniki wału w BMW w ASO? Właśnie Febiego. Co do autora. Nie wywróżymy prawie nic bez diagnozy. Błędy chociaż sczytaj.
  2. lamal odpowiedział(a) na TytanowyJanusz temat w E39
    Nie wiem co Wy macie z wrzucaniem screenów z wartości analogowych... Przecież one się cały czas zmieniają, jedyne co może pomóc to nagranie. Tak jak maniek21112 mówi, nagraj pracę sond na rozgrzanym silniku. Sprawdź też świecę i cewkę na 4 cylindrze, np. podmieniając je z innego cylindra i pokaż jeszcze raz zakładkę "laufunruhe"
  3. lamal odpowiedział(a) na macus96 temat w E39
    Kupowałem taką przejściówkę, co się wkłada w kostce zamiast zmieniarki CD. Porażka totalna, trzeszczało i bardzo cicho grało. Najlepszym wyjściem (według mnie) w E39 to porządny transmiter FM.
  4. Dopiero ogarnąłem, że ja mam 2x5W, więc śmiało 2x10W możesz wkładać i będzie cacy :D Ja kupiłem konkretnie takie: https://allegro.pl/ringi-led-marker-10wat-bmw-e39-e53-e60-e61-e65-e87-i6445180880.html?snapshot=MjAxNy0xMS0wOVQxMToyMDozMi41MzZaO2J1eWVyOzI5MDA1ZmI3ZGFlYzg0YjU3M2NjYjMzMTAzMjMzNjQwODg3ZDI5ZmIyYmU1ZWVmOGY4ZTQwYzcwZTc5NDExMzk%3D Znajomy ma takie 40w ale jak się patrzy na reflektor to oślepia prawie jak światła drogowe, bez sensu...
  5. Ja mam 2x10W i jak dla mnie są wystarczające. Ładnie podświetlają całe ringi na biało, ale nie walą po oczach. Tak to w nocy wygląda na najmniejszym ISO w aparacie. Na żywo jest trochę inaczej :D
  6. Daruj sobie oryginalne, bo tyle naprawdę kosztują. Pod silnik kolo 1300 a pod skrzynię 1600. O ile pod silnik jest w zamiennikach i nie kosztuje więcej jak 100 pln, to pod skrzynię musisz szukać.
  7. Dla potomnych z podobnym problemem. Winowajcą okazała się przepływka, po jej wymianie auto nie szarpie i chodzi jak powinno. Nie wywalało żadnych błędów.
  8. Żadnych pomysłów czy to wina licznika (może źle zakodowany), czy może "dźwigni zmiany biegów", czy jeszcze co innego?
  9. Dziwne, ja mam rocznik 09.1998 i mam dwa złącza, OBD po lewej stronie kierownicy i okrągłe pod maską. W serwisie twierdzą, że to jest 100% polift. Według nich lift był własnie we wrześniu 98. Twoje numery w etkbmw.com wyraźnie wskazują na to, że jest to model po 09.98r czyli poliftowy.
  10. lamal odpowiedział(a) na gexx temat w E39
    Jak otworzysz drzwi kierowcy, to na słupku b masz plakietkę z informacją, jakie opony można zakładać i jakie powinno być ciśnienie w kołach. Najlepiej się tym sugerować.
  11. W przypadku mojego BMW przed regeneracją zbierała się słabo do koło 3000/3500 obrotów, a przy tych obrotach nabierała wigoru dopiero. Po regeneracji ciągnie porządnie od 1900.
  12. U mnie wywalało ten błąd jak padł sterownik ABS. Pomogła regeneracja, a pompy nie wymieniałem.
  13. Lepsza tak niż żadna :D Nie powinno być większego problemu przy montażu.
  14. Ja mam w sumie 4 czujnik Delphi, 2 wałków, jeden wału i spalania stukowego. Nie mam z nimi najmniejszych problemów.
  15. lamal odpowiedział(a) na Grou temat w E39
    Nie wiem kto wymyśla, że lanie oleju 10w albo 15w będzie w jakikolwiek sposób lepsze dla silnika, niż olej dedykowany do niego. Jeżeli oleju ubywa, to albo trzeba uszczelnić silnik, albo wysłać do remontu, a nie lać bardziej lepki olej. Trzeba przepłukać. Przeczytaj instrukcje na płukance. Potem po zalaniu odpowiedniego oleju, powiedzmy po 3000 km, przydałoby się znowu wymienić.
  16. Widzę, że nikt pomysłów nie ma :( Co do pokazywania biegów jest taka sprawa: Na teście zegarów nie świeci mi się dioda 5 biegu. Na zdjęciu dioda zaznaczona pomarańczowa strzałka świeci się jako 1 bieg, tylko problem w tym, że ona jest pod plastikiem. Nie wiem, nie znam się jak to jest możliwe i dlaczego tak jakby przesuneły się te diody o jedną w prawo, mimo że dioda 5 biegu jest na swoim miejscu (i nie świeci).
  17. lamal odpowiedział(a) na Grou temat w E39
    Co ile zmieniasz olej. Jakiej specyfikacji jest ten ROWE, który lejesz?
  18. lamal odpowiedział(a) na Neratis temat w E39
    Olej taki jak w książce serwisowej i to tyle w temacie. Po to ktoś zaprojektował silnik pod dany olej żeby taki lać.
  19. Gaz w podłodze 3 bieg
  20. lamal odpowiedział(a) na bazi534 temat w E39
    Przede wszystkim wrzuć błędy skrzyni, ale nie to co Ci wywala na wyświetlaczu, tylko sczytane z komputera.
  21. Przewody z aso są na metry, tak jak np. uszczelki drzwi i nie będą dogięte, a jedynie skrócone na wymiar. Metr miedzianego kosztuje koło 9pln + końcówki po 1pln, więc policz sobie mniej więcej czy w bambuko na allegro nie robią. Możliwe, że taniej wyjdzie przejść się do motoryzacyjnego, w którym robią na miejscu z metra. Lepiej brać kilka cm dłuższe, na wszelki wypadek jakby się nie wygięło jak w oryginale (lepiej zrobić pętelkę :D niż jak ma zabraknąć) Śmiało zakładaj miedziane.
  22. Witam, tak jak w temacie. Czy tak powinna wyglądać sonda przed katem? Po kolorze wydaje się jakby w komorze spalania był płyn chłodniczy, ale jeżdżę na LPG i może tak ona powinna wyglądać?
  23. Tak jak widać tutaj, może i rzeczywiście dochodzi do końca, ale nie przekracza skali :D
  24. Witam. Mam najwyraźniej przełożony licznik z innego modelu, ponieważ mam skrzynie automatyczną 5 biegową, a na wyświetlaczu mam tylko 4 biegi (jak jest zapięta 1 to nie pokazuje nic, jak 2 to pokazuje 1, jak 3 to 2 itp.) i mam problemy z obrotomierzem, zacina się czasami na obrotach i ekonomizerem, który pokazuje albo 0 albo wychodzi poza skalę. Widać to w poniższym filmie. Obroty zatrzymują się (w tym przypadku) około 1800, mimo, że przyśpieszam i odcinają się dopiero gdy tapnąłem gwałtownie w gaz (bez zmiany biegu). Po tym automat zmienia bieg i spadają do 1800 realnych. Ogólnie, jeśli obroty rosną bardzo wolno to obrotomierz stoi w miejscu. Teraz moje pytanie. Co trzeba zrobić po przełożeniu licznika, jeśli znajdę konkretnie do mojego modelu? Oraz czy podjedzie licznik od innego silnika benzynowego (wszystkie chyba mają 7k obrotów) ale automatu 5 biegowego i z tymi samymi opcjami??
  25. Z nagraniem pracy przepływki mam taki problem, że nie mam w okolicy odpowiedniej drogi do testu na 3 biegu. A to rowerzyści, a to samochody z bocznych wyjeżdżają, a to matki z wózkami po ulicach idą no i trzeba czasem ostro hamować. Ale zerkając okiem, jak już się udało go przeciągnąć ale niestety nie nagrać, masa powietrza rośnie do około 700 kg/h przy 6000 obrotów. Na wolnych pokazuje 20.8. Błąd przepustnicy to na 99% "134 Throttle Valve Adaptation Lower Mechanical Stop not Adapted"
