Komancz1905
Treść opublikowana przez Komancz1905
  1. On na czuja mówil że to jest padnięte Maniek na kompie błedu nie ma ja zgłupłem co to może byc . Przepływka tez zrobiona jest . Skonczyły mi sie pomysły
  2. Hejka byłme dzis u mechanika i powiedział mi że mam chyba uszkodzony czujnik doładowania powietrza ub czujnik sterowania trubiny jakie są tego objawy ? Auto nie ma mocy płynności jazdy na kompie nic nie wyszło co najlepsze a kupować czesci a są dobre też bez sensu mogł by ktos doradzić cos?
  3. nie zaśmiecam ino poprostu chce się dowiedzieć jakie jest dobre rozwiązanie a jakoś nikt nie chce podpowiedzieć a auto stoi na placu zepsute i z tąd też masa pytań
  4. witajcie Temat nie został rozwiązany . Czytalem wiele forum wątków nic nie ma kompletnie doradzcie mi niech każdy sie wypowie . Posiadam BMW e46 320d 1999rok 136km padlo mi kolo dwumasowe regenracja kola dwumasowego kosztuje mnie 650zł do tego kupuje nowy zestaw sprzegla z LUk za 439 zł po znizkach . Powiedzcie mi warto regenerować koło dwumasowe ? ile wytrzyma ? czy to dobra inwestycja ? doradzcie coś ile wytrzyma takie koło zna ktoś kogoś kto sie tym zajmuje ? i dobrze robi ? czekam na wypowiedzi ;')
  5. Witajcie MAm pytanie warto regenerować koło dwumasowe??? czy lepiej kupić nowe? Znalazłem taką strone co regeneruja koła dwumasowe http://kolo-dwumasowe.pl/s,4,cennik.html Mogl by ktoś doradzić? Pozdrawiam
  6. Trwa to 2/3 sekundy i potem cichnie . PRzy odpaneiu też swieci się olej jak przestanie klekotać gaśnie czyli to bedzie ten zaworek?
  7. a jesli chodzi o moje pytania jaki to koszt itd?
  8. Witajcie Mam pytanie dotyczace rozrządu w BMW e46 320d 136km 2.0 disel 1.Co wchodzi do rozrządu łańcuchy jakiś napinacz? Wypisał by mi ktoś ? 2. Jaki jest koszt tych części. 3. Co ile wymienia się rozrząd? 4. Mechanik powiedział że podczas odpalnia samochód klekocze na początku potem ustaje powiedział że może byc to wina kończącego sie napinacza rozrządu prawda to czy nie ? Jeśli nie to co może być powodem? Pozdrawiam Krzysiek
  9. Mam ten sam problem może to byc powodem przytaknia czegos? u mnie jest to samo i dochodzi do tego że auto czasem ma małego kopa turbo dobre przepływka też wporzadku nowa ale to buczenie jest ciekawe
  10. co powiecie o takim zestawie ? http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i4961958142.html , http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-bmw-adapter-e36-e46-e38-e39-i4948574809.html ja posiadam BMW e46 320d 1999rok przed lift i mam wtyk pod maska okrągły rozchodzi się tez konkretnie o program jakis darmowy znacie jakiś?
  11. znalazlem takie cos http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i4961958142.html chodzi o to?
  12. ten kabel co wkleilem linka bedzie dobry?
  13. Witajcie . Mam pytanie dotyczące podpiecia do auta pod komputer kupuje własnie interfejsa z adapterem http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-bmw-adapter-e36-e46-e38-e39-i4948574809.html Moje pytanie jest takie czy darmowy program jak ten http://download.komputerswiat.pl/akcesoria-i-narzedzia/do-samochodow/obd-auto-doctor odczyta mi błedy prace silnika itd w moim BMW bo o jest darmowy program doradzcie cos chyba ze znacie jakiś fajny program napiście :)
  14. NA zdjeciach w tym 2 linku są podane zdjecia chyba po lifcie a moja jest przed ale jest to samo :) obaczje se to . I zerkne:) Dzieki za pomoc
  15. A dojade tam ręką bo to pod podyszbiem jest jest tam miejsce i na co patrzec konkretnie co tam może byc wyjechane ? i drogie są naprawy tego podzespołu bo mi padnie to bede marznoł heheeh
  16. proponuje sprawdzić Pompe wody czy uszczelka nie poszła . Może to byc tez jakiś mikro wyciek . Spróbuj wlać płyn z uszczelniaczem jesli to nie pomoże to może byc tez inna przyczna . A auto kopci na biało ? Pod korkiem od wlewu oleju masz masełko na tym korku ? Nie chce straszyc bo nie w każdym przypadku jest to uszczelka pod głowicą . Może byc wiele innych przyczyn
  17. Ło jej zanim znajde to dziadkiem zostane bo tu masa tematów jest . Ktory wentylator ten koło nagrzewnicy ? czy jakiś w środku co jest bo nie wiem nie zaglądałem tam
  18. Witajcie Niestety zwracam się z kolejnym problemem mojego BMW e46 320d 1999rok 2.0 disel 136km Problem polega na tym że od pewnego czasu nawiew w klimatyzacji wydaje dziwne odgłosy - można to porównać do odgłosu suszarki na pierwszym poziomie suszenia. Auto podczas dodawania mocy dla nawiewu dzwięk się nasila raz jest raz znika jak idzie na fulla nie slychać tego tak . Co moglibyście poradzić w tej sprawie czekam na pomysły . Pozdrawiam Krzysiek
  19. Myśle że u mnie nigdybto nie było robione u mnie w samochodzie . Jak myślisz pomoże to auto odzyska moc? jest coś co jeszcze trzeba wyczyścić ? Bo bede to robił ze znajomym mechanikiem mówił zebym wpadl to mi pomoże bo ma chwile .
  20. Maniek a ten bedzie posował do mojego rzęcha.?? http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-bmw-adapter-e36-e46-e38-e39-i4948574809.html
  21. Hejka Słuchajcie pytanko jest a raczej ciekawy temat . Wiele się mówi o własnym interfejsie podłaczaniu do komputera w swoim zakresie chocby zobaczenia kodu usterki a reszte juz sie na necie znajdzie po kodzie . Moje pytanko w TNV Turbo testowali teki interfejs do podpiecia kosztował cos on 50zł a pokazywał prace silnika parametry i kody błedów macie może do polecenia jakiś prodkut żeby sobie takie coś kupić? I nie dawać po 50zł za podpięcie bo samemu można sprawdzić kod usterki :) Macie coś godne polecenia ? Najlepiej jak macie jakieś linki . I wtyczke do mojej BMW trzeba odobno pewnie dokupić ? Mam BMW e46 320 1999rok 320d podpięcie jest pod maską nie pod kierownicą w środku i wtyk jest okrągły ;) CZekam na ciebie odpowiedzi ;) Pozdro Krzysiek:)
  22. Czyszczenie kolektora ssącego to czym można by go wyczyścić ? Druga sprawa demontaż jest trudny w moim BMW ?
  23. Temat obkfity jest co czytać :) będe do tego dochodził :) i dam znać co i jak
  24. Egr czyściłem niedawno był masakrycznie zafalodlony ale pusciło wszystko i jest ok co do EGR szczerze nie wiem czy działa jak to sprawdzić odpiąć go i zobaczyć czy jest róznica? i o której to konkretnie przewody do turbiny chodzi ? Turbo na dole jest to nie wiem własnie o które chodzi te co wychodza od turbiny czy jak ?:) Proponuję jeszcze zamienić przetwornik ciśnienia sterujący turbiną z tym od egr w tym chodzi o przepływke ? Bo cięzko jąrze doperio sie wdrązam w tematy samochodów dużo sam robie ale niekiedy jestem zielony:)
  25. Witajcie widze bardzo ciekawy temat . Też mam takie szrpniecie silnika przy gaszeniu . Co najlepsze mechanik mi powiedział że to dwumas takie cos powoduje a tutaj macie patent z przepistnicą? o co konkretnie chodzui bo zanim przeczytam 43 strony to bede zielony i zarazem zółty:)
