Komancz1905
Treść opublikowana przez Komancz1905
  1. Hejka mam problem . Kupiłem kabel do Inpa http://allegro.pl/tester-interfejs-do-b ... NGM5Mjg%3D takie coś kupiłem i sciągłem program taki : http://chomikuj.pl/trandolf/INPA . wszystko zrobilem zgodnie z instrukcjami a nadal nie moge sie polaczyc z komputerem w aucie wyrzuca mi te dwa błedy pomoże ktoś? bede bardzo wdzieczny za pomoc bo poszlo troche kasy a nie działa to pierwszy blad requsted control unit : ME9K_5 Me9k_ME9K42_NG4 not found control unit found DDE30DS0 Program will be stopped ! to drugi blad edrabs error apicheckjobstatus error#95 sys=0005 object file not found api job error or no such result continue script processing ? tak lub nie
  2. tam to jakos nikt chetny odpisać ;/ zrobilem temat cisza
  3. to od niego ci wlasnie pisałem ze to sciaglem i nie wiem czemu mi te bledy wyrzuca
  4. tak ja mialem ja pół BMW juz wymieniłem mojego jak pompa padla wtryskowa to za nia msa innych rzeczy polecialo
  5. Podał byś jakiegoś linka był bym bardzo wdzięczny i pewny że mam to dobre . łacze sie pod maską tam mam wejście do podpiecia pod kompa
  6. Zobacz czy pasek nie skacze albo czy koło pasowe nie ma luzu czy równo chodzi . Polecam też odkręcić koło i zobaczyć czy jest mocno zjechane .
  7. Program instalowałem z tego linka coś mi dał i zgonie z instrukcją obd tez instalowalem bo tam w instrukcji pisało i lipa kurde nie wiem czy se z tym poradze
  8. Koło pasowe? A może od dolu ci coś wibruje ? mam podobny problem , sprawdz Wał napędowy , podpore wału , krzyżaki ponieważ mogą mieć uszkodzenia i wydaja wibracje
  9. TAK STEROWNIKI zainstalowałem a porty mialem tam COM9 pisalo w instrukcji zmienic na COM1 wiec zmieniłem w programie tam pisalo On ON jak by był aktywny ale te błedy mi wybija jak chce wejsc np na silnik i jeszcze mi akumulator padł :P ale to tam pikuś bo juz zrobiłem bardzije sie zastanawiam jak to zrobic by ten program ruszyl by wydalem tyle kasy a tu lipa narazie
  10. mam problem z połaczeniem sie zrobilem wszystko jak pisalo a wyskakuje takie cos to pierwszy blad requsted control unit : ME9K_5 Me9k_ME9K42_NG4 not found control unit found DDE30DS0 Program will be stopped ! to drugi blad edrabs error apicheckjobstatus error#95 sys=0005 object file not found api job error or no such result continue script processing ? tak lub nie Nie wiem czemu nie moge sie polaczyc może ktoś pomoc ?
  11. maniek z czego nagrać filmiki ? bo tam wszystko sprawdze prawda?
  12. Jak masz problem nie musisz mi pomagać ... Maniek mi bardzo dużo już pomógł i nic nie mówi nie każdy wszystko wie i umie czytać ze zrozumieniem.
  13. I tu jeszcze pisze system operacyjny windows xp a ja mam 7 i co teraz?
  14. Maniek mam tego INPA ino nie umiem z tego korzystać a instrukcja do dupki jak załaczam mam takie coś ino żeby cos wiecej było musze auto podpiąć i jakies funkcje wyskocza ? czy jak to jest ? http://screenshot.sh/m1QBt7iCWKvJb
  15. http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-obd2-usb-e46-e39-e60-i5132143859.html TEN ZAMOWIŁEM MAM NADZIEJE ZE TO ZADZIAŁA
  16. kabel zamowiłem dziś musze to ogarnać bo nie wiem co sie dzieje sam nie wiem czy sens jest kupować kurde czujniki jak może byc inny problem a w parametrach wyjdzie co sie dzieje idze tam sprawdzic przeplywke itd ?
  17. otwiera się filmik Maniek? i jutro wymieniam czujnik ciśnienia doładowania może to cos da bo wydaje mi się ze wlasnie ten czujnik jest puknięty bo wyczysczony był chodzil a nagke auto a takiego mula ze szok
  18. Własnie fajne to ale nie wiem czy będzie pasowalo i na jaki kolor
  19. Do tego auto coraz gorzej chodzi nie wiem co sie dzieje bede musial chyba zamowic ten kabel i podpiac go sam nie wiem :(
  20. z tego co tam pisze jest możliwosc podlaczenia tego do podsufitki czyli ze jak sie beda drzwi otwierac lampka sie etz bedzie zapalal wraz z tymi ledami
  21. Nagrałem tutaj macie filmik a na koniec zgasiłem słyschac takie uderzenie pewnie dwumas
  22. Maniek nagrał bym to na telefon ale jak ja wam to wrzuce tutaj macie jakiś myk?
  23. Maniek mam takie pytanie jak jest osłona w BMW e46 moim https://www.google.pl/search?q=os%C5%82ona+silnika+bmw+e46&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqht_cxprSAhWBXSwKHaYbBh0Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=bK930qoCNf-FgM: Ta co jest na zdjeciu ta środkowa po prawej stronie ma straszne wibracje z poczatku myslalem ze zle dokrecona to odkrecilem poprawiłem ale problem nie ustaje bardzo mocno drży i wydaje dzwięk nie wiem o co chodzi czy coś to powoduje czy jak mogł bys cos doradzic?
