BMW E46 Uszkodzony czujnik doładowania powietrza
Hejka byłme dzis u mechanika i powiedział mi że mam chyba uszkodzony czujnik doładowania powietrza ub czujnik sterowania trubiny jakie są tego objawy ? Auto nie ma mocy płynności jazdy na kompie nic nie wyszło co najlepsze a kupować czesci a są dobre też bez sensu mogł by ktos doradzić cos?
  • Odpowiedzi 181
  • Wyświetleń 19,1 tys.
Jak nie wyszło na kompie? Na live data wszystko widać..zmień mechanika.
On na czuja mówil że to jest padnięte Maniek na kompie błedu nie ma ja zgłupłem co to może byc . Przepływka tez zrobiona jest . Skonczyły mi sie pomysły
On na czuja mówil
Zmień mechanika i podłącz auto pod kompa.
Mógł by ktoś coś doradzić aha i dodam że auto jak 4 biegu ma 1900 oberotów ma takiego muła że szok na 1 2 3 dosc tak ale na wyzysz biegach masakra
Na jakim kompie zero błędów? Inpa to podstawa, bez tego dalej możesz robić w ciemno..
sprzęt za 5tys zł 0 błedów porazka jakas ci mówie podpinali go a sprzęt mowili ze maja porzadny
Maniek ja z małopolski gdzie ty masz jakiś warsztat czy coś blisko żebym mogł do ciebie podjechać może bys ty mi pomógł w diagnozie?
Jak w podpisie - dolnośląskie..trochę daleko, może ktoś z Twojej okolicy odezwie się, ten sprzęt za 5k niech sobie wsadzą..
Maniek jeszcze jedną rzecz zauwazyłem . Raz jak zapale auto , auto am kopa raz zapale auto inaczej chodzi raz dobrze raz zle najgorzej chodzi na 4 i 5 biegu nie rozumiem czemu
Podciśnienie szczelne? Wymieniałeś? Spróbuj odpiąć egr i zaślep wężyk śrubką.
TZN co konkretnie od podcisnienia czy wymieniałem ? A EGR całkowicie wykrecic ? i zaslepic ten niebieski węrzyk co do niego idzie?
Wężyki podciśnienia, wymienia się je, bo fabryczne po tylu latach są nieszczelne. Odepnij sam wężyk podciśnieniowy od egr i zaślep go.
Kupie je one pare gorszy kosztuja napewno . A Maniek powiedz mi jest taki zawór sterujacy trubina taki sam jak kolo EGR ino on jest na dole kolo trubiny jest sie tam jak dobrac od gory ? zeby go wyjac wymienic?
I jak zaslepie ten wezy od EGR jak poznam żę EGR jest nie sprawny?
Ja u siebie mam go na prawym kielichu, więc dojście bardzo dobre, próbuj od dołu jak nie dojdziesz od góry.
Odepnij ten wężyk, zaślep, przejedź się i zdaj relację.
Dobra zapisałem sobie numery z wezyków tez spisalem zamówie sobie je . Zastanawiam sie też nad wymiana elektrozaworu trubiny i czujnika doladowania powietrza co był zatkany .Maniek a odma ? co o niej myslisz bo tez duzo pisali o tej odmie
Odma nie ma na to wpływu, to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej, co nie oznacza, że nie należy się jej wymiana, bo to raczej obowiązek po kupnie. Wężyki kup na metry, silikonowe, potrzebujesz 4m na całość.
Kto i jak czyścił czujnik ciśnienia doładowania? Jak grzebiąc w nim to faktycznie warto go wymienić, bo bardzo możliwe, że został uszkodzony. Przetwornik ciśnienia/elektrozawór najpierw zamień z tym od egr.
Ten koło EGR maniek był zmieniany bo podczas wymiany pompy wspiomagania uszkodziłem go i wymieniłem na nowy . a czujnik wyjmował i mowił ze był cały zalepiony i go czyscił wziol kase i gadal zeby kupic nowy dla pewnosci..
I gdzie ta odma sie znaduje i drogi to koszt?
Obok filtra powietrza, koszt ok 200,- za całość, sam filtr 40,- chyba.
czyli gdzies na górze tak? go widać? bo ja go nie mogłem zlokalizować nie masz moze jakiegos zdjecia ? by go zobaczyc ?
Druga sprawa jak bym chcial wymienic ten filter albo to wyczyscic to jak to wszystko robic ? nie wyleje sie cos jak to wykrece itd?
https://www.google.pl/search?q=odma+BMw+e46+320d+136km&espv=2&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUvZKb6fjRAhWiF5oKHcM8DekQ_AUIBigB#imgrc=CEpSJmzw-ljNxM: to jest ta odma co jest u mnie w aucie?
Edytowane przez Komancz1905
Proponuję zacząć używać google:
images?q=tbn:ANd9GcROqDLQXhm_VPCT-2yFfEqoVyc_PNpOpEu0FmC5bLKJbXXKHo0_dA
Możesz wymienić sam filtr, nic się nie wyleje. Tak, to jest to.
Edytowane przez maniek21112
A jak sprawdzic czy działa? Trzeba ją w srodku wyczyscic ? czy na bank filter wystarczy wyczyscic
Tu nie ma co sprawdzać, filtr powietrza też sprawdzasz czy działa? Najlepiej wymienić całość a potem co dwie wymiany oleju wymiana filtra i czyszczenie obudowy.
Ok zajme się tym tez . Wiesz co jest najlepsze ta oslone fajnie zdjac od filtra powietrza ale potem zalozyc to trzeba sie u wkurzac hehe
Trzeba ją poprawiać po 90% mechaników..za piątym razem dojdziesz do wprawy.
