Komancz1905
Treść opublikowana przez Komancz1905
  1. Mi koleś wgrywał całkiem nowy program Adapatcji nie da sie zrobic w tak satrym aucie mi gadali jedni goście , Aktualniejszy soft musisz wkrać nie adaptacje z tego co mi tlumaczyl gosciu na necie nawet znajdziesz strone gdzie pisza nr przepływki i softu
  2. ok zerkne a wiesz może cos o rolkach i napinaczach ? tam gosciu zalozyl temat że mu cos huczy zerknij tam w temat taka sama Bmka jak ja mam tez mam tam posta moze bedziesz wiedzial:)
  3. Podpowie ktoś?:)
  4. To jak bys cos działa odezwij sie tutaj albo na sms 882 629 010 :) jak by ci sie udalo to zrobic Ja mam taki problem ze prawe styk spalony a lewy wchodzi a i tak nie świeci to jeszcze lepiej :D moze cos z wiązką bedzie
  5. ja mam podobnie ale mam wymienione koło pasowe na corteco napinacz mam nowy ten siłowniczek rolke prowadzaca też i nie wiem co by moglo jeszcze tak stukać
  6. Kable posprawdzam ale tam też moze lezeć problem bo jeden styk jest dobry a mnie swieci żarówka jeden styk sie spalił i skuruszył na allegro takiego czegos nie bedzie ino nie wiem jak szukać a nowa listwa 400zł pogielo ich uzywka 100 zł srednio
  7. Pojedz do mechanicznego sklepu i powiedz ze potrzbuje wkłade z bosch o numerach 527 do modelu a tego i tego to on ci znajdzie. raczej soft nowy tez cie czeka jak to w bmw mam to samo auto identiko i musialem to robic niestety
  8. a jesli to styki to cała listwa do wymiany ? bo w prawej zarówce od podswietlenia to ta zarowka sie nie trzyma wiec chyba styki
  9. jesli masz 314 i przepływka jest padnieta musisz miec 527 bosh orgniał kosztuje ona kolo 600zł ale spokoj masz bo bosch miał wadliwy produkt i kazde auto do 2001 bodjaże roku musi wgrac nowy soft nowe oprogarmowanie koles w Opolu z tym robi 200zł wezmie i masz spokoj auto odzyska moc a masz pewność ze to przepływka ? wybija bład po wymienie jest dalej muł auto na 3/4 biegu?
  10. jesli masz 314 i przepływka jest padnieta musisz miec 527 bosh orgniał kosztuje ona kolo 600zł ale spokoj masz bo bosch miał wadliwy produkt i kazde auto do 2001 bodjaże roku musi wgrac nowy soft nowe oprogarmowanie koles w Opolu z tym robi 200zł wezmie i masz spokoj auto odzyska moc a masz pewność ze to przepływka ? wybija bład po wymienie jest dalej muł auto na 3/4 biegu?
  11. Hejka Mam pytanko na kompie świeci mi bład spalonych zarówek z tyłu wszystkie swięcą prócz oby dwóch od rejstracji wiec wyjolem to co sie okazalo że jedna jest upalona tam gdzie wchodzi żarówka w to gniazo i sie nie trzyma a druga wgl nie chce swiecic wymienilem tą druga co dalo sie ją załozyc też nie świeci da sie to jakos naprawić to wejscie gdzie wchodzi żarówka czy tylko nowa listwa cała ? która ciezko dostac za normalne piniądze mial ktos taki problem ? Tam gniazdo normlanie sie ułamało jedno
  12. Jaki masz numer przepływki ? bo jesli masz uszkodzoną i masz ten numer co myśle to sama wymiana nie pomoże
  13. Hej jeśli nie ma żadnej reakcji ani nic to może byc rozrusznik kiedyś miałem taka sytuacje auto bylo u mechanika wsiadam przekrecam nic zero reakcji postukalem po rozruszniku i ruszyl sprawdz szczotko trzymacz itd w rozruszniku
  14. co to znaczy jednonabojową albo dwu ? i jak to sprawdzic bo na zdjeciach na allegro same przody kierownic robia
  15. Witajcie mam pytanko chce wymienić sobie kierownice w swoim BMW e46 320d posiadam obecenie taka posłuże sie linkami http://allegro.pl/kierownica-skorzana-do-bmw-e46-e39-super-stan-i6894481111.html a chce zamontować taką http://screenshot.sh/n8e8lQTos6wJn lub taka http://screenshot.sh/mKOaf6oYLWRqt Czy mocnowanie kierownicy bedzie takie samo i elektronika ? bez propblemu podepne poduszke itd te wtyczki tam ? wszystko bedzie to samo? prosze o podpowiedz dzieki
  16. Mam pytanko jaka grubość piwinny mieć tarcze w BMW e46 jeśli chodzi o ich wymiane ? do ilu moga byc zjechane?
  17. Ma ktos moze jeszcze jakis pomysł? co i jak sprawdzić? I mam pytanko bo bede konserowal progi ciezko sie sciaga te oslony z progów plastikowe ? macie moze filmik albo zdjecia ?
  18. ale mechanik keidys mi sprawdzal podpory wału i tam odczepial to i mocowal na nowo ale to juz przed tym tez tak wyło i kurde nie wiem co to moze byc nie chce ładowac w kazda czesc pokoleji a mechanicy w okolicy to partacze naprawde
  19. Hmm nie wiem czy nie ociera ale chyba raczej nie a wydobywało by to taki dzwiek? zapomnialem dopisac ze nop jak jade na 3 biegu 60km.h to jest taki odhłos wrrr wrrr wrr wrrr wrr nie wiem jak to dokladnie opisac probowalem nagrac ale nic nie słychac w telefonie
  20. Wydaje mi sie ze to po stronie kierowcy z przodu tak słychać ten huk a więc tak : 1. łozyska sprawdzone mechanik na nie patrzyl mowił ze nie ma luzu ani nic nie słychać to nie wiem czy dobrze Opony przełozyłem z tyłu na przód dalej to samo Zbieżnośc geometria była robiona z 2 tygodnie temu podczas wymiany maglownicy bo bylo trzeba ustawic zawieszenie całe nowe wahacze łaczniki gumy stabilizatory amory nie leja łozyska od amora w dobrym stanie Uklad tak jak pisalem był regenerowany ale problem był juz przed wymiana i jest nadal ciekła mi maglownica wtedy hamulce hmm nie wiem sam ostatnio rozbieralem bo malowalem zaciski z przodu oby dwa tłoczki nowe chodza w palcach wiec mysle ze to nie one Piasty niestety nie wiem jak sie sprawdza i tarcze hamulcowe nie wiem jak sprawdzic czy sa dobre a co do powietrza raczej to nie przez nie ani przez silnik bo to stało sie wtedy jak jezdzilem na letich wszystko było wporzadku zmieniłem na zimowe cos tam juz zaczelo słychac ale to norma bo zimówki z debębicy frugo 2 czy jak sie tam zwią szumią mowie załoze letnie bedzie okej co sie okazało na letnich to samo sie zaczeło dziać i od tej pory nie moge rozwiązać problemu
  21. Witam Był juz kiedys poruszany temat na forum ale nie został chyba jako tako rozwiązany do końca . Potrzebuje porady pomocy bo moje auto jest zagatkowe odkąd je mam . Podczas słychac dziwne głosy z przedniej osi napewno kojarzyc dzwiek jak wjedzie sie na linie podwojną ciągłą itd tak jak by sie po czyms ostrym jechało ja mam odgłosy takie cały czas powzyj 40h/50h juz to słychać przełozyłem opony tył na przód nic to nie dało kupilem dwie nowe opony na tył te z tyłu dałem na przód bo byly dobre jeszcze dalej to samo pytałem sie goscia co wywazał mi koła i zakładał te dwie nowe powiedzial ze te fuldy co mam są jeszcze dobre i nie powinny tak sie zachowywać wiec postanowiłem je tez wywarzyć ale problem został Mechanik sprawdzał moje łozyska z przodu mówił ze nic tam nie słychac nie ma luzu ani nic keidys ktos mówił zeby dziwgnać auto na podnosniku i gazowac ale to zly pomysł co to może byc ? bo juz sie wytrzymać nie da słychac to nawet jak idzie muzyka prosze nie usuwać tematu bo nigdy sie nie dowiem co to jest jak cos zle napisalem prosze napisac co.
  22. a wiecie może ile biorą za taka regenracje ? bo na allegro widzialem 400 zł w serwisie w bielsku białej 430zł i nie wiem czy idzie taniej dostać?\ i ile tak biora za wymiane maglownicy ? trzeba potem zbieznosc ustawiac itd?
  23. a wiecie moze jakie amory są na 1 montaz do BMW e46 na przód?
  24. Ale z tym czujnikiem to niezła jazda czeka mnie lutowanie ino który do którego te przewody jak oby dwa czarne
  25. mają czarny kolor i je juz dlugi czas dyndaja ale gdzie ja bym to urwał bo ja wgl całego dołu nie mam tej oslony co na zdjeciach sa np bo mialem rozbity zdrzak ale nawet nie z tej strony a termoetr nagle pokazal -40c sie zdziwiłem hehe . A co do maglownicy może ktoś poradzi ?:)
