marvel.marv
637 -
Treść opublikowana przez marvel.marv
La Bunia 325xi: ublock forever !
marvel.marv odpowiedział(a) na Rivasi temat w Galeria - nasze samochody
Juz mineło 15 dni :) -
[E90]Czy można zakodować automatyczne opuszczanie lusterek?
marvel.marv odpowiedział(a) na poli_x temat w E90, E91, E92, E93
5 pin = Grzane, sterowanie prądem = bez składania i fotochromu. 2 linie podgrzewanie, 3 linie sterowanie wychyleniem 3 pin = Grzane, sterowanie lin-bus = składane i z fotochromem, 2 linie zasilanie, 1 linia lin-bus Na aukcji najprawdopodobniej pomyłka chyba że ktoś mnie oświeci -
Chodzi mi o to czy można kupić np. potrzaskane albo nie w kolor 3pin i przełożyć środek do mojej obudowy 5 pin :) -
Kolego juz lepiej minus odczep szybciej będzie. Pamietaj zlodzieje mogą czytać to forum więc zasada ograniczonego zaufania! Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Tu masz nieaktualną aukcje: http://moto.gratka.pl/tresc/nakladki-na-pedaly-alu-bmw-x1-e46-19219985.html?oferta-archiwalna Jest telefon. Daj znać co się dowiesz, ładne te nakładki :) EDIT: To ten sprzedający: http://allegro.pl/show_user.php?uid=26893958 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
No to gratulacje:) napisz dla potomnych co z autem, czy coś rozwalili itp.
Panowie, co jest potrzebne z lusterek 3-pin żeby zamontować składanie? Czy puszka (obudowa + trójkąt ze stelażem) są takie same? -
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
marvel.marv odpowiedział(a) na Dawid1984 temat w E90, E91, E92, E93
Panowie, pytanie. Dokument BMW PUMA wspomina jako o wadliwych tłokach numer 11 25 7 561 844. Ich daty produkcji to sie '05 - maj '10. (konkretnie 29.08.2005 - 05.05.2010) Zastąpiły one tłoki o numerze 11 25 7 542 057, data produkcji mar '05 - wrz '05 (01.03.2005 - 27.09.2005) Czy to oznacza, że auta o dacie produkcji przed sierpniem 2005 nie powinny mieć wadliwych tłoków 844? Błagam, odpowiedzcie że tak :D Niby w PUMIE piszą: http://i.imgur.com/IIaua3J.png -
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
marvel.marv odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
To nie jest kwestia tego czy się zmieszczą tylko mocy. Przy 130 koniach auto bedzie jeszcze bardziej zmulone. -
Czujnik deszczu zawieszanie się z
marvel.marv odpowiedział(a) na andrzejc temat w E90, E91, E92, E93
A nie miałeś szyby wymienianej? Spójrz na czujnik od zewnątrz czy nie ma na nim bąbelków powietrza. Błędów na kompie nie ma? -
Czujnik się tylko inicjalizuje, nie ma żadnej kalibracji. -
INPA: E90 Karosserie Rain and Light sensor F6 (Activate) F1 (initialize) Jeśli nie pomoże (a raczej pomoże :) ), sprawdź jeszcze czy nie masz bąbelków powietrza na czujniku. -
Mało tego, nie dam głowy uciąć ale przy 8" i ET50 to mogą nawet haczyć o wnękę :) Był już temat: viewtopic.php?f=70&t=263277 -
Moje BMW E92 N53b30 ;)))))
marvel.marv odpowiedział(a) na Marecki1977 temat w Galeria - nasze samochody
Tak, pod podłogą bagażnika w głębi. żeby dostać się do karty SIM trzeba otworzyć moduł. MULF/TCU (w zależności od wyposażenia ale jak masz Assist to masz MULF) To właśnie moduł m.in Bluetooth :) Takie menu z M5 co u nas za bardzo nic nie robi: http://5series.net/forums/attachments/e60-parts-accessories-mods-22/116642d1295644425-coded-some-extra-menu-options-various-jan-2011-029-1280x768.jpg CAPPL - HUD_M - aktiv - M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings) CAPPL - MDrive - aktiv - M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings) HUD - M_SPORT_HUD - aktiv - M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings) -
Slot jest wewnatrz TCU/MULF, chyba karta do online jest inna niż do samego SOS bo mam ta opcje a Online nie działa -
Można go zresetować przy pomocy INPA, zazwyczaj potem działa okej. Temat był poruszany na forum, poszukaj. -
No cóż, wygląda fajnie. Takich opcji które można zakodować ale nie działają w CCC jest więcej, np. Notatnik, sms, menu m power, bmw online, adaptive headlamps itd itp :) Bardzo ładnie się auto prezentuje na tych Stylingach 193. To jeden z 2 wzorów które rozważałem do siebie ale wygrał rozsądek i szerokie 17" Styling 188 :) -
Kolego działa Ci to menu rozdzielania siły grzania foteli? Zakodowałem sobie to samo ale menu nic u mnie nie robi. Na zagranicznych forach jest tylko info, że ta opcja nie była dostępna w E90, tylko w E60. Jeśli tak, jesteś w stanie zgrać kodowanie z modułu CAPPL i tu wkleić? :) Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Moim zdaniem będziesz potrzebował grubych dystansów żeby te felgi jako tako wyglądały. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
0.04mm różnicy to błąd pomiaru :) W e90 zakłada się mniej wiecej od et20 do 40, w zależności od szerokości felgi. 33 jest ok, moze byc ciut schowane ale w normie. Jesli kupisz felgi wymagające pierścieni i będziesz jeździł bez nich, pojawią sie wibracje na kierownicy i szybsze zużycie zawieszenia. Jeśli felga wymaga pierścieni to trzeba je założyć i tyle. Wejdź sobie na katalog felg online i popatrz jakie parametry mają fabrycznie i szukaj w tych granicach. -
[E90] Wyłączenie gongu niskiej temperatury lub ściszenie go?
marvel.marv odpowiedział(a) na marvel.marv temat w Diagnoza komputerowa
Takie nazwy wynalazłem po internecie :) Dzięki za sugestię z update KOMBI, rozważę bo nie wiem czy mam odwagę zrobić to samemu :) i z drugiego tematu w dziale E90: W całym aucie szukałem ACC, nie znalazłem niczego konkretnego z tym gongiem. -
Ściszenie gongów ostrzegawczych?
marvel.marv odpowiedział(a) na marvel.marv temat w E90, E91, E92, E93
Dzięki za info. W międzyczasie zrobiłem temat w dziale z diagnozą komputerową i tam napisałem o CC_TEMPERATURWARNUNG: Może nie ciągnijmy 2 tematów na raz:) viewtopic.php?f=48&t=293300 -
Nie śmiałbym zawracać Wam gitary bez odpowiedniego przygotowania:) Problemem jest mój rocznik (kwiecień 2005, kombi w wersji full wypas z paseczkiem tempomatu, audio hifi), a konkretnie brak w KOMBI (ani w żadnym innym module) pól: AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK ATEMP_WARNUNG_KALTLAND Mam CC_TEMPERATURWARNUNG ustawione na nicht_aktiv - po wrzuceniu posta doczytałem że po ustawieniu na activ powinno zniknąć męczenie buły przy każdym odpaleniu, ale jak podczas jazdy temperatura spadnie poniżej 3st (np. wyjeżdżając z garażu) to i tak będzie pipczyć :( W CCC nie mam nigdzie ustawienia głośności dla PDC i gongu - nie udało mi się doczytać w necie czy przypadkiem taka opcja nie jest tylko w CIC. W kodowaniu CAPPL znalazłem: DEF_GONG_VOLUME e90_hifi ale nie wiem jaka wartość może choć przyciszyć te fanfary. Jeszcze doczytałem że wpływ na temat ma FA 842, "cold climate version". Wiecie o tym coś więcej? -
Małysz dzięki za zainteresowanie :) KOMBI: CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM wert_01 CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL wert_01 TANK_FILTER_FALLEND wert_02 CC_15_EIN benzin CC_15_AUS wert_01 CC_R_EIN wert_01 CC_ML wert_01 PREDRIVE_PERIODENDAUER wert_01 TANK_FILTER_STEIGEND wert_02 TANK_MITTLUNGSZEIT wert_01 TANK_BERUHIGUNGSZEIT wert_01 TANK_SICHERHEITSFAKTOR wert_01 TANK_RED_REICHWEITE wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 PREDRIVE_ABB_MOT nicht_aktiv TANK_SCHWELLE_AUF_AB wert_01 BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv WARNFELD_INFO_DME aktiv DSC_ALIVE_ZAEHLER aktiv DME_ALIVE_ZAEHLER aktiv CAS_ALIVE aktiv LM_ALIVE aktiv BC_DIGITAL_V aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR nicht_aktiv ZGM_ALIVE_ZAEHLER aktiv TNK_LITER_RECHTS wert_02 wert_05 TNK_LITER_LINKS wert_02 wert_05 TNK_OHM_RECHTS wert_02 wert_05 TNK_OHM_LINKS wert_02 wert_05 TANK_RW_WARNUNG wert_01 ACC_FILTER_FALLEND wert_01 ACC_FILTER_STEIGEND wert_01 ACC_ZEIGER_AUF_NULL aktiv AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET wert_01 CC_R_AUS wert_01 CBS_STAT_01H anzeige CBS_STAT_02H anzeige CBS_STAT_04H anzeige CBS_STAT_03H anzeige CBS_STAT_10H anzeige CBS_STAT_11H anzeige CBS_STAT_20H anzeige CBS_STAT_21H anzeige CBS_GELB_HUAU wert_01 CBS_RES_SPERR wert_01 CBS_AVKM_START wert_01 CBS_GELB wert_01 wert_02 CBS_STAT_12H sperre CBS_STAT_06H anzeige CBS_STAT_07H sperre CBS_STAT_08H sperre CBS_STAT_13H sperre CBS_STAT_14H sperre CBS_EINH_01H wegzeit CBS_EINH_02H wegbas CBS_EINH_04H wegzeit CBS_EINH_06H wegbas CBS_EINH_07H wegbas CBS_EINH_08H wegzeit CBS_EINH_03H zeitbas CBS_EINH_10H wegbas CBS_EINH_11H wegzeit CBS_EINH_12H wegbas CBS_EINH_13H zeitbas CBS_EINH_14H zeitbas CBS_EINH_20H zeitbas CBS_EINH_21H zeitbas SFY_ALIVE_ZAEHLER aktiv CC_ID_AKTIV wert_02 CSUM_WEG grundcode_var CODING_VALID_BMW wert_01 ACC_ALIVE_ZAEHLER aktiv ACC_AUSSTATTUNG wert_03 AFS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv BC_2_ENABLE aktiv BC_LIMIT_ENABLE aktiv CC_TEMPERATURWARNUNG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv CC_BREMSWARNL_NUR_ROT nicht_aktiv CC_ZUENDSCHLUESSEL nicht_aktiv TANK_SCHWELLE_RESERVE wert_01 KUEHL_MTL_AKTIV aktiv_high MOTOR_ART benzin_direkt benzin_normal GPS_UHR aktiv K_ZAHL_TACHO wert_02 K_ZAHL_TACHO_KOMPL wert_02 wert_03 K_ZAHL_WEG wert_02 K_ZAHL_WEG_KOMPL wert_02 AHM_ALIVE nicht_aktiv ARS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv RDC_ALIVE nicht_aktiv GETRIEBE_ART handschalter EGS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_CSUM_MONITOR nicht_aktiv ACC_ID_MONITOR aktiv AFS_ID_MONITOR nicht_aktiv ARS_ID_MONITOR nicht_aktiv BC_LEERZEILE aktiv CBS_GELB_KM_MIN wert_01 CBS_INTD_03H wert_01 CBS_INTW_10H wert_02 wert_05 CBS_INTW_11H wert_01 CBS_INTW_12H wert_01 CBS_SCEN_01H aktiv CBS_SCEN_02H aktiv CBS_SCEN_03H aktiv CBS_SCEN_04H aktiv CBS_SCEN_06H aktiv CBS_SCEN_07H nicht_aktiv CBS_SCEN_08H nicht_aktiv CBS_SCEN_10H aktiv CBS_SCEN_11H aktiv CBS_SCEN_12H nicht_aktiv CBS_SCEN_13H nicht_aktiv CBS_SCEN_14H nicht_aktiv CBS_SCEN_20H aktiv CBS_SCEN_21H aktiv CBS_TZ_SCHALTER borddatum DATEN_INDEX wert_01 DME_ID_MONITOR aktiv DSC_ID_MONITOR aktiv EGS_CSUM_MONITOR nicht_aktiv EGS_ID_MONITOR nicht_aktiv EHC_ALIVE nicht_aktiv EKP_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EKP_ID_MONITOR nicht_aktiv EPS_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv EPS_ID_MONITOR nicht_aktiv FDC_VERBAUT nicht_aktiv HU_VERBAUT radiostufe_3_4 KL_PREDRIVE_AUSWAHL wert_04 LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_BF_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_FA_ID_MONITOR nicht_aktiv MOTORKONSTANTE wert_01 PREDRIVE_START_MIT_OBD aktiv SFY_ID_MONITOR aktiv TANK_OHM_FEHLER_OG wert_01 TANK_OHM_FEHLER_UG wert_01 TANK_VOLL_ERKENNUNG wert_03 wert_04 TCM_ALIVE_MONITOR aktiv TCM_ID_MONITOR aktiv TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_02 ZGM_ID_MONITOR aktiv AKUSTIK_V_X wert_01 AKUSTIK_V_Y wert_01 CBS_INTD_11H wert_01 CBS_INTD_13H wert_01 CBS_INTD_14H wert_01 KLACK_AMP wert_01 KLACK_FRE wert_01 KLACK_TON wert_01 KLICK_AMP wert_01 KLICK_FRE wert_01 KLICK_TON wert_01 SHOW_CC_MSG_NR nicht_aktiv SHOW_OEL_STAND aktiv HDC_VERBAUT nicht_aktiv MMI_ENA_PIA nicht_aktiv MMI_ENA_RPA_RDC nicht_aktiv MMI_ENA_UHR_DATUM aktiv RDC_VERBAUT nicht_aktiv K410D_C_WEG_1 wert_01 K410D_C_WEG_2 wert_01 K410D_C_WEG_3 wert_01 K410D_C_WEG_4 wert_01 K410D_D_WEG wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_1 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_2 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_3 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_4 wert_01 K4110_D_VERBRAUCH wert_01 K4113_C_ZEIT_1 wert_02 K4113_C_ZEIT_2 wert_01 K4113_C_ZEIT_3 wert_01 K4113_C_ZEIT_4 wert_01 K4113_D_ZEIT wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_1 wert_02 K4116_C_TEMPERATUR_2 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_3 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_4 wert_01 K4116_D_TEMPERATUR wert_01 K4119_C_DRUCK_1 wert_01 K4119_C_DRUCK_2 wert_01 K4119_C_DRUCK_3 wert_01 K4119_C_DRUCK_4 wert_01 K4119_D_DRUCK wert_01 K430C_C_DATUM_1 wert_02 K430C_C_DATUM_2 wert_01 K430C_C_DATUM_3 wert_01 K430C_C_DATUM_4 wert_01 K430C_D_DATUM wert_01 K4310_C_SPRACHE_2 wert_02 K4310_C_SPRACHE_3 wert_01 K4310_C_SPRACHE_4 wert_01 K4310_D_SPRACHE wert_01 SITZ_L_UEBERWACHUNG nicht_aktiv CC_NR_ROLLE aktiv HDC_ID_MONITOR nicht_aktiv DSC_ALLRAD_CC_WAHL nicht_aktiv FDC_ID_MONITOR nicht_aktiv LDM_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LDM_CSUM_MONITOR nicht_aktiv LDM_ID_MONITOR nicht_aktiv DIMM_MN_MAX wert_01 DIMM_MN_MIN wert_01 CAPPL: BAUREIHE e90 e91 e92 e93 BAUART limousine CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt JAPAN nicht_aktiv WEG_EINHEIT km TEMPERATUR_EINHEIT grad_c ZEIT_EINHEIT 24_stunden TYP_LENKUNG linkslenker CDC aktiv MMC nicht_aktiv AUDIO_SYSTEM e60_hifi pl2_hifi e70_hifi pl3_hifi SVS aktiv NOTEPAD nicht_aktiv SDARS nicht_aktiv BMW_ASSIST aktiv HELPNET nicht_aktiv PDC aktiv HUD nicht_aktiv ELDRVSEAT nicht_aktiv MFL_HORN nicht_aktiv MFL_HAZARD nicht_aktiv MFL_CLEAN nicht_aktiv FOND_HIGH nicht_aktiv FOND_LOW nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_TUNER ece TP_FUNKTION tp TP aktiv TMC aktiv AMBANDS aktiv NIVI nicht_aktiv ACC nicht_aktiv ADRBOOK aktiv BACKDOOR nicht_aktiv DATUM_EINHEIT tt_mm_jj DRUCK_EINHEIT bar DWS nicht_aktiv TRF nicht_aktiv KANA_WRITER nicht_aktiv NAVIGATION aktiv WEATHERBAND nicht_aktiv LEGAL_DISCL nicht_aktiv REV_INPUT nicht_aktiv UNIT_FEET nicht_aktiv ACOUSTIC nicht_aktiv WAEHLBARE_SPRACHE_1 deutsch WAEHLBARE_SPRACHE_2 franzoesisch WAEHLBARE_SPRACHE_3 englisch SMS nicht_aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv K931D_ZV_ALLE_TUEREN par_frei K931D_ZV_SELEKTIV par_frei K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_gesperrt K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB fkt_frei K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H fkt_frei K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL fkt_frei C940A_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_gesperrt C9419_QUITT_OPT_KLAPPE fkt_gesperrt C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_gesperrt K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_gesperrt C9410_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_gesperrt C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_gesperrt C9C03_KLAPPENWINKEL fkt_gesperrt C9C01_HKL_TASTE fkt_gesperrt K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL fkt_gesperrt K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_ACC par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION par_gesperrt K8116_KLAPPENAUTOMATIK fkt_gesperrt K8119_PRG_AUTOMATIK par_gesperrt K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG par_gesperrt K8119_PRG_GEBL_AKTUELL par_gesperrt K8119_PRG_SCHICHTUNG par_gesperrt K8119_PRG_AC par_gesperrt K8313_GEBLAESE_M10 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_0 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_P10 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M3 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_0 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P3 par_gesperrt K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO fkt_gesperrt K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_40S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_90S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_150S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_240S par_frei C940D_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_frei K4328_BLINKEN_TIPPBET fkt_frei C940C_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_frei K532F_SENDERLISTE_AUDIO fkt_frei K5303_GAL_SEHR_STARK par_frei K5303_GAL_STARK par_frei K5303_GAL_MITTEL par_frei K5303_GAL_GERING par_frei K5303_GAL_SEHR_GERING par_frei K5303_GAL_KEINE_ANHEB par_frei K5305_KLANG_BASS par_frei K5305_KLANG_TREBLE par_frei K5305_KLANG_BALANCE par_frei K5305_KLANG_FADER par_frei K5305_KLANG_REVERB par_frei K5305_KLANG_EQULIZER par_frei K531A_LAUTST_NAV par_frei K531A_LAUTST_VERKEHR par_frei K531A_LAUTST_TELEFON par_frei K531A_LAUTST_SVS par_frei K531A_LAUTST_PDC par_frei K4119_DRUCK_BAR par_frei K4119_DRUCK_PSI par_frei K4119_DRUCK_KPA par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_1 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_2 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_3 par_frei K4110_VERBR_L/100KM par_frei K4110_VERBR_MPG_US par_frei K4110_VERBR_MPG_UK par_frei K4110_VERBR_KM/L par_frei K410D_EINHEITEN_WEG fkt_frei K4113_ZEIT_STD_DARST fkt_frei K4116_EINH_TEMPERATUR fkt_frei K9901_UMLUFT_EIN par_frei K9901_NAV_LETZER_HINWEIS par_frei K9901_KOMFORT_PARKBREMSE par_frei K9901_MUTE_EIN par_frei K9901_MONITOR_EIN par_frei K9901_LENKRADHEIZUNG par_frei K9901_RADIO/TELEFON par_frei K9901_SWR par_gesperrt K9901_HUPE par_gesperrt K9901_WARNBLINKEN par_gesperrt K430C_DATUM_FORMAT fkt_frei K2407_PDC_MONITORBILD fkt_frei C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei CA107_AUT_VERST_DEAKT par_gesperrt CA107_AUT_VERST_ENTR par_gesperrt CA107_AUT_VERST_ENT_T par_gesperrt TWO_MICROPHONES wert_01 BMW_N_DEALER aktiv PIA pia_low DIGITAL_AUDIO_SOURCE cd-player PHONE_VERSION most-phone1-1mic BA_LAENDER_VARIANTE ece DEF_BALANCE_VOLUME standard DEF_BASS_VOLUME standard DEF_DATUM_EINHEIT tt_mm_jj DEF_DRUCK_EINHEIT bar DEF_ENTERTAIN_VOL standard DEF_EQUALIZER_VALUE standard DEF_FADER_VOLUME standard DEF_GAL_VALUE keine_anhebung DEF_GONG_VOLUME e90_hifi e91_hifi e92_hifi DEF_JPGONG_VOL e90_hifi e91_hifi e92_hifi DEF_LAST_SPEECH deutsch DEF_NAVI_VOLUME standard DEF_PDC_VOLUME e90_stereo e90_hifi e91_stereo e91_hifi e92_stereo e92_hifi DEF_REVERB_VALUE standard DEF_SEC_VOLUME standard DEF_SPEECH_VOLUME standard DEF_TEL_VOLUME standard DEF_TEMPERATUR_EINHEIT grad_c DEF_TM_VOLUME standard DEF_TREMBLE_VOLUME standard DEF_WEG_EINHEIT km DEF_ZEIT_EINHEIT 24_stunden GAL_VALUE keine_anhebung LAST_BALANCE_VOLUME standard LAST_BASS_VOLUME standard LAST_ENTERTAIN_VOL standard LAST_EQUALIZER_VALUE standard LAST_FADER_VOLUME standard LAST_GONG_VOLUME e90_hifi e91_hifi e92_hifi LAST_JPGONG_VOL e90_hifi e91_hifi e92_hifi LAST_NAVI_VOLUME standard LAST_PDC_VOLUME e90_stereo e90_hifi e91_stereo e91_hifi e92_stereo e92_hifi LAST_REVERB_VALUE standard LAST_SEC_VOLUME standard LAST_SPEECH englisch LAST_SPEECH_VOLUME standard LAST_TEL_VOLUME standard LAST_TM_VOLUME standard LAST_TREMBLE_VOLUME standard MULTIPARTY nicht_aktiv NAVIGATION_TYPE navi_sv ONLINE nicht_aktiv REVERSE_GONG nicht_aktiv SIM nicht_aktiv SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_2 sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_3 sprecher_weiblich AEREA_CODE_DVD wert_02 CRUISE_CTRL_CCC nicht_aktiv EINH_MASTER_KOMBI aktiv ONLINE_CALLSTRATEGY use_csd ONLINE_DISABLE_CONTENT content_enable ONLINE_DISABLE_VMAX standard PDC_SIGNAL pdc_no PDC_TYPE rear OIL_LEVEL aktiv CID_CCC cid_high CID_TYPE static CBS cbs_4 CID_COLOUR table_1 KLIMA_SG_ART_CCC low_vent RDC_CCC nicht_aktiv VA_FLAP_CC nicht_aktiv VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG nicht_aktiv VA_FLAP_HMISTART nicht_aktiv VA_FLAP_NAVI nicht_aktiv VA_FLAP_PHONE nicht_aktiv VA_FLAP_SVS nicht_aktiv AUTO_DRV_LIGHT aktiv C7501_TAGFAHRLICHT fkt_frei HDC nicht_aktiv RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv STANDLUEFTUNG_CCC aktiv BLUETOOTH_NODES_CCC profil_2 HUD_M nicht_aktiv MAX_PHONE_VOL standard e60_stereo e60_hifi e60_top_hifi e61_stereo e61_hifi e61_top_hifi e63_stereo e63_hifi e63_top_hifi e64_stereo e64_hifi e64_top_hifi e87_stereo e87_hifi e87_top_hifi r56_stereo r56_hifi e90_stereo e90_hifi e90_top_hifi e91_stereo e91_hifi e91_top_hifi e92_stereo e92_hifi e92_top_hifi MDRIVE nicht_aktiv MDRIVE_ALBV nicht_aktiv MDRIVE_SMG nicht_aktiv MFL_MENU nicht_aktiv AUX_CONFIG mounted VA_BPI aktiv RDS_AF_FUNKTION_CCC rds_ein_af_automatisch HIP aktiv MP3_CCC full IBOC_CCC nicht_aktiv NIVI_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen RVC nicht_aktiv RVC_CONNECTED_TO_VM nicht_aktiv RVC_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen TOWBAR nicht_aktiv SVS_MICROPHONE_PATH most ALLOW_GPS aktiv BMW_DEALER_CCC aktiv BMW_HOTLINE_CCC nicht_aktiv BMW_MOBILE_CCC aktiv DSC nicht_aktiv ROLLER_COVER nicht_aktiv ZBE high DAB nicht_aktiv DAB_BAND_SETTINGS nicht_aktiv DAB_FM_SWITCH nicht_aktiv DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv REAR_HEAD_UNIT nicht_aktiv VA_MP3_DISCLAIMER nicht_aktiv CA_TMC nicht_aktiv JAP_SIDEVIEW_CAM nicht_aktiv LEGAL_DISCL_TIMOUT standard TOP_AMPL_TYPE nicht_aktiv VA_ADAPTIVEHEADLIGHT nicht_aktiv VA_CORNERINGLIGHT nicht_aktiv VA_FB nicht_aktiv VA_FB_COMMUNICATION nicht_aktiv VA_FB_ENTERTAINMENT nicht_aktiv VA_FB_NAVIGATION nicht_aktiv VA_FM_AM_TOGGLE nicht_aktiv VA_FOND_CLIMATE nicht_aktiv VA_LONGDISTANCELIGHT nicht_aktiv VA_MANUAL_SHIFT nicht_aktiv VA_MODE_TOGGLE nicht_aktiv VA_NOAIRVENT_FINETUNING nicht_aktiv VA_SEATVENTILATION nicht_aktiv VA_WELCOMELIGHT nicht_aktiv FOND_MID nicht_aktiv CAR_COLOR_CHAMP aktiv TELEFON_TYPE_C08 ece_phone VA_AIRVENT_SHORTCUT nicht_aktiv VA_AUTOMATIC_SHORTCUT nicht_aktiv VA_PDC_LOW nicht_aktiv VA_SEATCLIMA_SHORTCUT nicht_aktiv VA_SEATHEAT_SLIDER nicht_aktiv DVD_EJECT_LOCKED free AUDIO_VOLUME_STEPS e60_hifi e63_hifi e61_hifi e64_hifi e87_hifi e90_hifi e91_hifi r56_stereo r57_stereo r55_stereo e81_hifi e88_hifi FULLWORD_RECOG aktiv CC_LIST aktiv DKG nicht_aktiv EDC nicht_aktiv CBS_STATUS aktiv CLIMATE_WO_PREVIEW nicht_aktiv NO_DETOUR nicht_aktiv ALBV_TOGGLE_APP nicht_aktiv BGSCREEN_JUMP aktiv DAB_FROM_FM wert_01 DAB_TO_FM wert_01 MDRIVE_LOW_CCC nicht_aktiv MEDIA_CHAR_ENCODING iso MM_DEVICE nicht_aktiv MM_DEVICE2 nicht_aktiv NEXT_SOURCE nicht_aktiv OLD_TELEMAT_STRUCT aktiv TDA_ASC_STATUS nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE aktiv TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_SER_ERR_SINK aktiv TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS aktiv TDA_HLC_STATUS nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS nicht_aktiv TDA_SERVICE_STATUS nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS nicht_aktiv TLC nicht_aktiv VA_HANGUL_TYPEWRITER nicht_aktiv VA_KANJI_TYPEWRITER nicht_aktiv SITZHEIZUNG_APP_9 nicht_aktiv NAVI_PFEIL aktiv TELESERVICE nicht_aktiv CCC_E71 nicht_aktiv MDRIVE_MENU nicht_aktiv RSEMIDPLUS_AVAILABLE nicht_aktiv SVR nicht_aktiv TV_FRONT_ENABLED nicht_aktiv VEHICLE_FINDER nicht_aktiv VIDEO_DENY_C0B deny_slow_key ONLINE_DAR_TYPE_B dar_ece VIDEOMODUL_CCC_B nicht_aktiv DEF_VERBRAUCH_CCC l/100km TMC_REGIONAL_C nicht_aktiv VERBRAUCH_CCC l/100km -
Niestety w moim aucie (kwiecień 2005) nie ma AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK w żadnym module :( Jak masz uruchomiony tempomat i wrzucisz na luz to dostajesz gong i napis "CRUISE CONTROL DEACTIVATED" albo coś w ten deseń. U nas na forum był temat z takim pytaniem jak moje ale bez odpowiedzi :( : viewtopic.php?f=97&t=212076 Co do gongów, znalazłem: DEF_GONG_VOLUME e90_hifi Ale nie wiem jakie wartości mogą w tym polu być.
