grafi73
Treść opublikowana przez grafi73
  1. Cześć, tak o v8 w BMW trzeba dbać( nie tak jak w Cayennne) ale interwał 10 tyś to za dużo 7 tyś. to max. Tym bardziej, że sprawność filtra oleju to max 8000 km. Zwróć jeszcze uwagę na filtr powietrza. Zamiast oryginału proponuję K&f i wtedy sam go regenerujesz raz na pół roku, albo co 3500 km.
  2. Dzięki za odpowiedź.
  3. Cześć, kolego hunter gdzie można kupić same tuleje?
  4. grafi73
    aktualizacja 11/2023.50.
    Witam. Ważne też jest by akumulator w samochodzie był naładowany. Czy auto pobrało aktualizację z telefonu? W BMW twierdzą, że nie wszystkie telefony z androidem potrafią bezproblemowo przekazać aktualizacje do auta.
  5. Problem z android auto i zrywaniem YouTube jest raczej po stronie google. Jest sporo tematów dotyczących zrywania połączenia albo słabej jakości dźwięku. Po wydaniu aktualizacji AA w której naprawiono problem dotyczący jednej grupy np: użytkowników telefonów Samsunga pojawia się błąd u użytkowników telefonów innej marki. Można to sprawdzić instalując inną wersję AA. Czasem pomaga zmiana ustawienia bluetooth w telefonie w zakładce - ustawienia programisty.
  6. Czy niezależny warsztat nie informował, że właściwości oleju 5w40 zostaną wymyte przez olej zalany w serwisie zgodnie ze specyfikacją i zgodnie z interwałem serwisowym. Pierwszy raz spotykam się z tym by proponowano jazdę na 2 olejach.
  7. W mojej poprzedniej x3 wymiana oleju w xdrive i reset pomogła na szarpanie. Koszt niewielki . Pamiętaj, że w tym przypadku tylko oryginalny olej od BMW do xdrive. Wtryskiwacze sprawdzisz u mechanika podpinajac pod komputer.
  8. Cześć, przy takim przebiegu możesz już wymienić olej w xdrivie (w/g producenta to górna granica 90000 km) po wymianie konieczny będzie reset xdrive . Kolejna rzecz to czy sprawdzone były czasy wtrysków , mogą już wymagać czyszczenia . Są odpowiednie preparaty nawet od BMW. Przy czym przy takim przebiegu to nie będzie jednorazowa kuracja ale kilka kolejnych zbiorników z wlanym preparatem . Po takiej kuracji można sprawdzić czasy wtryskiwaczy czy coś pomogło, czy to wystarczy, czy jeszcze kontynuować kurację, czy może wymiana wtryskiwacza. U naszych zachodnich sąsiadów zalecają profilaktyczne wlanie preparatu co 1000 km by utrzymać wtryskiwacze w dobrej kondycji.
  9. grafi73
    Android Auto Dark mode
    Tu jest informacja o tym problemie: https://www.dobreprogramy.pl/android-auto-ma-problemy-aplikacja-sie-zawiesza-inni-widza-czarny-ekran,6789243955030688a Tylko starsza wersja z AA apk np. z mirrorlinku rozwiązuje problem. https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-7-7-6221-release/
  10. grafi73
    Tu znajdziesz odpowiedź: https://www.dobreprogramy.pl/google-maps-i-ciemny-motyw-w-androidzie-auto-jest-proste-rozwiazanie,6778993073519296a
  11. Nie pamiętam. Ale teraz jest ciemno. Jaki czas naprawy w serwisie?
  12. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
  13. Witam. Też mam tak u siebie . Czy znalazłeś rozwiązanie?
  14. grafi73
    30d czy 40i
    Dezaktywację funkcji start/stop do niedawna oferowało samo BMW za 700zł. Zaproponowano mi to przy zakupie X3. (Więc jaka utrata gwarancji). Potem z tego zrezygnowali, taka polityka firmy. W serwisie powiedziano, że to odgórna decyzja by być bardziej eco.
  15. grafi73
    30d czy 40i
    Przed wizytą w serwisie możesz przywrócić ustawienia . W poprzednim aucie BMW nie czepiali się, a widzieli modyfikację (Start-Stop) bo rozmawialiśmy o tym i teraz w obecnym też nie .
  16. grafi73
    30d czy 40i
    Można pobrać ze sklepu aplikację bimmercode (wykupić licencję , jednorazowo) i dokupić obsługujące je OBD II do BMW . W aplikacji jest możliwość dezaktywacji funkcji start/stop i nie tylko. Wszystko robimy sami naszym telefonem .
  17. Dzień dobry. Mam możliwość dokupienia w sklepie ConnectedDrive opcji adaptacyjnego zawieszenia m. W opisie usługi jest informacja, że po aktualizacji można włączyć to zawieszenie w trybie sport indyvidual albo eco pro indyvidual. Czy w innych trybach np.: adaptive też zmieni się charakterystyka zawieszenia ? Czy tylko w tych dwóch wcześniej wymienionych?
  18. Dzień dobry. Proszę o pomoc. W nowym aucie x5 w kluczyku z wyświetlaczem nie mogę uruchomić wyświetlacza. Wszystkie funkcje z kluczyka na przyciskach działają. Kluczyk był ładowany indukcyjnie i kablem. Próbuję go aktywować w menu auta ale po ułożeniu klucza w ładowarce indukcyjnej i zatwierdzeniu komunikatu aktywacji Ok już nic się nie dzieje. Czy coś jeszcze powinienem wykonać? Dziękuję za rady. Pozdrawiam.
  19. Cześć. Mam takie fotele u siebie w swojej G01 . Tak jak ktoś już na forum pisał - mają wąskie siedzisko. Fotele potrzebują ułożenia/dopasowania się do Ciebie ( na początku sprawiają wrażenia twardych) ale to kwestia czasu. Gdy się je ustawi pod siebie to 20 godzin jazdy nie sprawia problemu. Proponuję jazdę próbną z takimi fotelami i sprawdzenie czy boki siedziska nie będą uciskały po pewnym czasie.
  20. Witam. W temacie Screen Mirroring-u to mam tel HTC i działa super w trakcie jazdy( 0 lagów ). Próbowałem na dwóch telefonach i odpaliło .
  21. W pierwszym poście autor pisze o modelu 28i i tego modelu dotyczy porada. https://www.bmcars.pl/porady/2017/03/fabrycznie-wadliwy-rozrzad-bmw-320i-f30-innych-modelach-linii-f/
  22. Witam. Kilka moich porad: - co 50 000 km wymiana oleju w vtg ( moim zdaniem obowiązkowo, u mnie był już ciemny i obowiązkowy reset skrzyni vtg) - w benzynie ( po 40 000 km ) raz na rok kuracja odmładzająca wtryski do benzyny/diezla, polecam ten preparat do benzyny https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3019351317211-LIM5153-dodatek-do-benzyny.html ale 3x z rzędu na bak ( sprawdzone na sobie, po kuracji czasy wtrysków jak w nowym aucie). Jak powiedzieli w BMW 1 puszka zmiękcza, 2 puszka rozpuszczam 3 czyści a efekt - :D . - olej do benzyny tylko L-01 np: motul x-cess 5w40 co 10 000 km te modele mają kłopot z napędem pompy olejowej i jej łańcucha no i samym łańcuchem rozrządu wada fabryczna silników. Częsta wymiana oleju może to oddalić. Olej l-04, który leje BMW jest za rzadki. To tak na szybko.
  23. grafi73
    x3 30i
    Potwierdzam to spalanie. Przy emeryckiej jeździe, zgodnie z przepisami pokazałam mi moja bunia 7,6 a mam dopiero 400km na liczniku.
  24. A ile za kodowanie? Bo chyba nie plug & play.
  25. grafi73
    Lubelskie
    Witam. Mam X3 f25 2.0i. Chyba dopadła mnie bolączka n20 pompa i rozrząd albo turbo bo pojawił się świst. Proszę podpowiedzcie kto ogarnie wymianę rozrządu i pompy w tym modelu. Pozdrawiam grafi73.
