Labrador
Treść opublikowana przez Labrador
  1. Labrador odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    mam tak jak jest fabrycznie na rysunku poniżej http://img152.imageshack.us/img152/1267/606nh.png
  2. Labrador odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Po odkręceniu śruby,tam gdzie jest ta śruba sa takie dwie blaszki po obu stronach trzeba je ścisnąć robi się wtedy większy otwór i śruba wpada na dół,dalej możemy sobie pomóc nogą lub ręką żeby ściągnąć w dół kosz z kołem. Co do tasiemek z rzepami to sa one po to żeby w tym miejscu przymocować lewarek do kół i zestaw kluczy (znajdujacy się w specjalnym etui).
  3. indante mysle że mozesz mieć komputer w swoim compakcie ,poprostu nacisnij w czasie jazdy lub na postoju dzwignie kierunkowskazów,spróbuj jeszcze raz :cool2: http://img148.imageshack.us/img148/9425/instre36pl1107tw.jpg
  4. Kupuj tylko te tradycyjne z białym kierunkiem %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img374.imageshack.us/img374/7210/labradore366qqzm3xs.jpg
  5. Pod siedzeniem pasażera jest kabel prowadzący własnie do sterownika tej maty ,spróbuj skontrolowac mocowanie tego kabelka ,on jest na wtyczke powinienieś dac rade to sprawdzic bez wyciagania fotela. A jesli to mata to cena 340zl za mate + wymiana całość coś koło 500zł . Ale są tez tańsze sposoby zastapienia tej maty.
  6. Są dwie mozliwości ,albo poluzował się kabelek od maty w siedzeniu pasażera i wystrczy skontrolowac czy wszystko jest OK i czy kontaktuje ,a potem wykasowac bład na komputerze. A druga możliwość to że uległa uszkodzeniu mata w siedzeniu pasażera wtedy pozostaje wymiana tej maty. W każdym razie podłaczenie pod kompa wykaże co jest powodem wywalenia błedu airbagu.
  7. Najlepsze łożyska na świecie robi firma SKF ,niestety nie znam ceny tych łożysk , ale napewno nie są o wiele droższe niż zwykłe łożyska no name ,w każdym razie warte swojej ceny. Link do strony producenta SKF
  8. Labrador odpowiedział(a) na limes temat w E39
    Tutaj na forum jest też taka rozpiska bezpieczników do E36 po polsku, zamieścił ją luzny http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9978&postdays=0&postorder=asc&start=15
  9. Ja mam mojego od roku i jedyne co musiałem wymienic to termostat i pompe wody (termostat kosztował 60zł ,a pompa wody Meyla 120zł )
  10. A więc BMW 335i , jako pierwsze w historii BMW, oferowane będzie z silnikiem benzynowym o podwójnym turbodoładowaniu. Już na podstawie pierwszych zdjęć stwierdzić można, że nowe Coupe odleglejsze jest od wersji saloon i touring, niż to miało miejsce w przypadku poprzednich generacji. Nowe Coupe BMW Serii 3 nie ma być postrzegana, jako jeszcze jedna wersja nadwoziowa tego samego samochodu, więc zmieniono w jej przypadku nie tylko te elementy, które bezpośrednio wiążą się z faktem posiadania 3 drzwi. Przemodelowano na przykład przednie i tylne reflektory. Pomijając kwestie stylistyczne, największą zmianą w porównaniu do pozostałych wersji Serii 3, jest to, że konstrukcję Coupe wykonano między innymi z lekkich materiałów z tworzyw sztucznych. Najważniejszym novum pojawiającym się w Serii 3 wraz z wprowadzeniem Coupe jest sześciocylindrowy motor, który dzięki podwójnemu turbodoładowaniu dysponuje mocą 306 KM i momentem obrotowym 400 Nm w zakresie od 1,3 do 5 tys obrotów silnika na minutę. Dzięki tak doskonałej charakterystyce, ten trzylitrowy zaledwie silnik zapewnia możliwość przyspieszania od 0 do 100 km/h w czasie zaledwie 5,5 sekundy. Napędzane nim Coupe otrzymało nazwę BMW 335i SE. Nowy silnik o sześciu cylindrach (układ rzędowy) jest o 70 kg lżejszy od wolnossącego silnikaośmiocylindrowego uzyskującego podobne parametry maksymalnej mocy i momentu obrotowego Materiał został zaczerpniety ze stronki : http://moto.wp.pl/kat,123,wid,8290843,wiadomosc.html?ticaid=119b0 http://img146.imageshack.us/img146/6338/bmw3coupe2006016lk.jpg http://img139.imageshack.us/img139/7605/bmw3coupe2006041rc.jpg http://img146.imageshack.us/img146/5114/bmw3coupe2006057fa.jpg http://img146.imageshack.us/img146/7245/bmw3coupe2006023xp.jpg http://img139.imageshack.us/img139/7403/bmw3coupe2006033ge.jpg
  11. A jeszcze ładniej chodzi compact 323Ti -170KM :D Polecam :cool2:
  12. Nie było 318is ,is był w coupe a w compakcie ten silnik miał oznaczenie 318Ti ,ale też miał tak jak w coupe 140KM. E36 318ti COMPACT Lata prod -1997-2001 Skrzynia MAN 5 Rodzaj ZI-R4 Poj. silnika 1895 Średnica cylindrów -85,00 Skok tłoka -83,50 Stopień sprężania -10,00 Moc KM- 140KM Obroty mocy max (obr/min) -6000 Moment obrotowy Nm- 180Nm Obr. momentu max (obr/min) -4300 Długośc (mm) 4210mm Szerokość ( mm)-1698mm Wysokość (mm)-1393mm Rozstaw osi (mm)-2700mm Rozstaw kół przednich (mm)-1408mm Rozstaw kół tylnych (mm) -1421mm Standardowy rozmiar opon-205/60 R 15 V Bagżnik w (dm3)-300 Masa własna -1200kg Pojemnośc zbiornika paliwa-62 L Prędkośc max (km/h) -209km/h Przyśpieszenie od 0-100 -9,9 sek
  13. Labrador odpowiedział(a) na kondziu temat w E46
    W kazdym razie mata do E36 kosztuje 340zł a całość z montażem koszt 500zł.Wiec pewnie do E46 będzie podobny koszt lub troszkę drożej. A czy wymienić czy nie to już decyzja należy do Ciebie. Cos BMW nie pomyslało z tymi matami ,jest to chyba najczęsciej psująca sie czesc i najmniej potrzebna.
  14. A od kiedy to przy zakupie samochodu w Polsce biorą kwote 2% opierając się na tej wpisanej w umowie kupna sprzedaży,na umowie mogło być i wpisane np 10 tys zł ,a zawsze było tak że US brał wartość z np. cennika eurotaxu .Zresztą ogolnie ten podatek to nie są wielkie kwoty bo jesli weźmiemy np wartosc samochodu 30 tys to bedzie to 600zł ,a przy 20 tys -400zł wiec niewiele można zaoszczedzić na zaniżaniu wartości.
  15. Nie ,nie ma tak być tylko jak bedzie skrzypiało na zaciągnietym recznym to, to nie jest nic z zawieszeniem tylko cos z układem hamulcowym ręcznym (u mnie tak jest ,więc musze się tym zająć w najbliższym czasie to wtedy dam znać co było powodem skrzypienia )
  16. No zgadzam sie nie ma co nawet myśleć o obniżeniu ,z tego samego powodu odpada niski profil np 35 ,czy 40 na nasze drogi zostaje raczej 50. :D
  17. A sprawdź czy skrzypi jak masz zaciągnięty hamulec ręczny tzn.,czy skrzypi tylko po zaciągnięciu hamulca ręcznego czy cały czas.
  18. Oryginalny czyli kupiony w ASO - E36 Filtr oleju Numer katalogowy: 11 42 1 730 389 cena 25,00zł a Filtr powietrza Numer katalogowy: 13 72 1 715 881 cena 49,00zł zresztą sam zobacz http://www.bmw-partnerzy.pl/katalog/filtry/
  19. Z tych które wymieniłeś polecam firme Hengst jedna z lepszych tylko poszukaj taniego sklepu bo jak ja kupowałem filtr powietrza Hengst ,to jedni chcieli za niego 60zł a u innych kupiłem go za 40zł.
  20. Jesli chodzi o filtr powietrza to spokojnie mozna wkładac filtr Filtronu cena około 25-30 zł a oryginalny w ASO filtr powietrza to 60zł. Filtr oleju ja bym polecił jednak tylko oryginał cena w ASO 38zł.
  21. Potwierdzam słowa KELEZ M" silnik 2.5L -170KM -M52B25 jest najlepszy w swojej klasie ,świetne osiągi i przyspieszenie ,wiekszy moment obrotowy niz w tym 192 konnym ,i bardzo i to bardzo elastyczny ogólnie polecam ten silnik jest naprawde super http://labradorx.webpark.pl/spoko_na.gif
  22. Nie ma compacta 2.3 Jesli chodzi Ci o compacta 323Ti to on ma silnik 2.5L :D
  23. Da się ale nie własnoręcznie,za pomocą zwarcia pinów 7 i 19 tylko ,komputerkiem do kasowania inspekcji olejowych i zegarka. Musiałbys podjechać do jakiegoś warsztatu zeby ci skasowali ,ten zegarek.
  24. Firma która proponuje i w której instalowałem gaz to "AND-DAR "w Dąbrowie Górniczej.Miesci się na ulicy Sadowej 11 (obok Urzedu Celnego) tel.032-7955-797.Właściciele tej firmy sami jeżdzą beemkami przerobionymi na gaz.Z tego co sie dowiadywłem zanim sam zainstalowałem gaz większośc taksówkarzy w Katowicach którzy mają BMW lub samochód z silnikiem 6,8 i 12 cylindrowym poleca własnie tą firme jako jedną z najlepszych.Zreszta sam jestem zadowolony z tej instalacji i nie ma z nia żadnych problemów.Przy zakładaniu instalacji nie tylko liczy się cena ale też i doświadczenie instalatora w zakładaniu instalacji w beemkach.Cena instalacji gazowej sekwencyjnej około 4500zł.
  25. Ten M52B25 to silnik z Vanosem ,czyli ze zmiennymi fazami rozrządu. Tu masz link do tematu o różnice miedzy vanosem a zwykłym http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21265&highlight=
